ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. ziomekthx
    siada prawy tył
    Według mnie jest to fabryczna wada. Sam z tyłu wymieniłem wszystko a tył dalej stoi niżej z prawej strony o 1,5 cm
  2. ziomekthx
    siada prawy tył
    Nic na to nie poradzisz , ten typ tak ma . Tak sie składa ze w poprzednim tygodniu wymieniłem wszystkie tylne tuleje razem z amortyzatorami i nic się nie zmieniło. Oczywiście wymiana po obu stronach. Na ustawieniu kątów też byłem. Kilka lat temu był już poruszany ten temat i nikt nie mógł uzasadnic dlaczego tak jest. Ja juz sie do tego przyzwyczaiłem.
  3. Mają racje ale nie do końca. Sprawnie działającą wiskozę mozna zatrzymać ręką na wolnych obrotach
  4. ziomekthx
    E46 Amortyzatory tył
    Wiec co polecacie do 226 ? Co myślicie o tych amorkach co wkleiłem wyżej ? Chyba ze jakieś inne?
  5. zgadza sie. Miałem to samo kupiłem nowy czujnik ori dałem cos w granicach 300 zł Małe sprostowanie przykręcany jest na jedna śrubkę :cool2:
  6. U mnie napiecie jest cały czas
  7. Nigdy tage nie robiłem ale na chłopski rozum wydaje mi sie ze od tego ile zbiora Ci głowicy .
  8. ziomekthx
    Zastanawiam sie nad tymi http://allegro.pl/amortyzatory-sportowe-bmw-e36-e46-ta-technix-tyl-i4511314619.html jako ze z sachsa nie umie znaleźć. Co o nich sadzicie. Wytrzymają dwa lata ? Zawsze wkładałem sachs i co dwa lata musiałem wymieniać myśle by zaryzykować jeśli dadzą mi gwarancje na 2 lata
  9. ziomekthx
    320i problem kolo
    Na poczatek sprawdz czy to to a czasem nie wymieniaj tłoczka od razu. Jesteśmy na forum i podpowiadamy co mogło się zepsuć , stać a nie co sie zepsuło. Nie znaczy ze kolega wyżej sie myli , tylko ze lepiej to sprawdzic niz niepotrzebnie wydawac pieniądze
  10. Dobry warsztat w Katowicach http://mojekatowice.pl/w,m-auto-specjalizacja-bmw,83,361360.html
  11. ziomekthx
    Juz szukałem wcześniej na tej stronce co podałeś czy podałem do zwykłego czy sportowego podwozia zawsze pokazywało te same amorki nawet przed i po lifcie. Teraz mam wrzucone sachsy o nr 556884 ale nigdzie nie potrafie ich znaleźć , dlatego też chciałem zasięgnąć waszej pomocy. A jaki bilstein jest odpowiednikiem takich amorków do sportowego dostosowania podwozia ?
  12. ziomekthx
    Witam. Przyszła kolej na wymianę amorków. Chcę założyć sachsa ale nie bardzo wiem o jakim nr mam założyć. Mam sportowe dostosowanie podwozia i przy takim chciałbym zostać. Czy ktoś wie o jakim nu maja byc te amorki ?
  13. Jesteś pewien ze właśnie tamtendy ucieka Ci ten płyn? U siebie miałem podobny problem ciekło mi na wyjściu ze zbiorniczka gdy to zrobiłem zaczeło ciec na trójniki co rozchodzą sie węże na prawa i lewa lampe. Wąż był tak twardy ze po naprawie pierwszego miejsc gdzie ciekło poluzował sie on w drugim cybant juz go tak nie dociskał
  14. Witam. Mam do Ciebie pytanie bo zaczyna u mnie sie problem własnie z 5 biegiem. Szukałem tego nr zestawu naprawczego co podałeś 23 11 7 542 726 i po wpisaniu mojego nr VIN FS10168 nie znalazłem go i w tym przypadku nasuwa mi sie pytanie czy ta cześć pasuje do wszystkich skrzyń czy musze szukac u siebie po VINie innego
  15. Ale jeszcze wcześniej dysze spryskiwacza
  16. Sprawdź czy kabel z czujnik nie jest przetarty Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
  17. Po stroni programu. Kolega miał to samo ale dokładni nie wiem jak to rozwiązał. Wiem z coś trzeba ustawić z portem nr 1 tylko nie wiem czy akurat w tym przypadku
  18. podłączam sie do pytania ? Mozna zrobic kalibracje w INPA ? Pacjent e46
  19. ziomekthx
    podciąganie ręcznego
    Dokładnie u mnie samo czyszczenie regulatora pomogło. Przed czyszczeniem rozkręcałem tylko śrube w tarczo bebnie i reczny trzymał bardzo krótko. Jak sie okazało regulator był tak zasyfiony ze spuszczenie dzwigni recznego nie powodowało odbicie szczęk
  20. Przy hamowaniu jak trzesie Ci kierownic mozesz mieć krzywe tarcze hamulcowe
  21. Osobiście polerowałem sobie klosze latem i do tej poty wyglądaja jak nowe
  22. ziomekthx
    dwie śruby m47n
    A próbowałeś je na początek dokręcić ?
  23. Jeśli dzieje Ci sie to tylko gdy wł ogrzewanie to na 100% elektryczny podgrzewacz wody
  24. Doświadczenia nie mam bo nie robiłem ale jako sam fotel bez stelaża czy to pasażera czy kierowcy jest taki sam z tym ze pasażer ma jeszcze matę zajęcia fotela. Wiec jeśli chcesz przerzucić to nie bedzie problemu
  25. Aktualizacja: 1. bronek126 2. Fxtrade 3. kalos 4. zielo 5. spine 6. zenek_koksownik 7. ziomekthx Też byłbym chetny
