ziomekthx
Treść opublikowana przez ziomekthx
  1. ziomekthx
    klocki tarcze m47n
    Sam posiadam takie tarcze w swojej 330d ale sporty i szczerze moge polecić ,jeżdżę na nich kilka lat i nic się nie dzieje. Klocki mam z firmy Jurid
  2. ziomekthx
    Bicie Wału o Podłoge
    Wiec widocznie cos Twój mechanik zle poskręcał skoro po wymianie poduszek zaczęło bić a przed było wszystko ok
  3. ziomekthx
    a nie wyskoczyła Ci poduszki skrzyni z mocowania i skrzynia leży na podporze przez co poszła w górę ociera łącznik elastyczny wału o wybierak ?
  4. Zmieniłeś tarcze i przy okazji zostały prawidłowo założone szczęki. Być może wcześniej ręczny delikatnie "trzymał" i ugotował tarczę Mi sie wydaje ze to była wada fabryczna bo gdyby trzymały szczeki to szybciej by sie one starły niż by pękła tarcza
  5. A skąd wiesz ze to właśnie tył a nie przód ?
  6. ziomekthx
    Kasowanie inspekcji
    Twój mechanik opowiada głupoty. Jeśl tak sadzi to powiedz mu zeby odłączył wtyczkę od czujnika i niech spr jeszcze raz skasować inspekcję. Jestem ciekaw co tym razem wymyśli.
  7. ziomekthx
    Kontrolki na desce
    Któryś z czujników ABS
  8. Tak też myślałem ze z tego powodu chcesz wymienić. A nie masz tam pokretła na klucz imbusowy by przestawić przesłonę ? U mnie taka jest i nie trzeba wymieniać lamp
  9. Dlaczego chcesz zmienic swoje lampy w aucie ?
  10. Jest to bezpiecznik dmuchawy 28 i 50 przynajmniej w 330d
  11. https://pl.bmwautoparts.net/
  12. ziomekthx
    Gluchy dzwiek z tylu.
    To niema nic wspólnego. Sa to jakieś zderzaki i nic nie trzymają . Przykrecane sa tak jak mówisz tylko jedną srubą ale wydaje mi sie ze masz je dogóry nogami bo widze śrubę. U mnie jest w srodku tej "tulejki". Odkręć to sobie a sam zobaczysz ze nie pełnia tam zadnej funkcji która powodowałaby jakieś puknęcia .
  13. ziomekthx
    Pytasz o te tuleje co pokazałeś na zdjęciu ?
  14. oto wykres wtrysków na rozgrzanym silniku po wlaniu preparatu LIQUI MOLY 2666 Diesel Spulung 0.5L Widać poprawę a dopiero 50 km przejechane http://i61.tinypic.com/24v1vs3.jpg Chyba to jednak bedzie wtrysk bo nie mogłem uchwycić jak silnik pracował nierówno. Możecie mi powiedzieć gdzie ze tak powiem podłączyć ta puszkę z tym preparatem by silnik tylko na tym pracował ?
  15. A mocowanie wózka do podłogi całe?
  16. Nie. tylko tyle co odpalony do pomiarów
  17. Oto wartości na wtryskach. Coś mi sie wydaje ze jednak wtrysk nr 3 do regeneracji. Potwierdzi ktoś ? http://i61.tinypic.com/jj8g8o.jpg
  18. Miałem kiedys podobnie okazało sie ze był przetarty kabel od czujnika ABS dotykał masy i robił zwarcie
  19. A nie jest tak ze one własnie nadganiały ten wtrysk? Teraz pewni wszystkie sa zbliżone korektami do siebie
  20. ziomekthx
    Na trzepakach zawsze nic nie wychodzi. U mnie diagnosta ocenił amortyzator na 4+ a za tydzien je wymieniałem. Sprawdz amorki dzwiek pompki moze to być to. Odkręć ta dolną śrubę sprawdz jak sie zachowują
  21. U mnie był ułamany kabel przy module wiatraka
  22. ziomekthx
    Spr szarpać sankami moze sa małe pęknięcia pod konserwacja ich jeszcze nie widac
  23. No własnie nie robiłem bo wszystkie były zbliżone do 0 ani jeden nie przekraczał wartości 1
  24. Dokładnie tak jak kolega wyżej pisze. Ten kawałek co przykrywa Ci ta śrubę jest elastyczny i go nie połamiesz
  25. ziomekthx
    e46 320d dwumasa
    Podejżewam ze chodzi o to zeby wszystko ustawić w osi bo inaczej nie wsadzi skrzyni w sprzegło tzn tego wałka który z niej wychodzi
