hak westfalia bmw e46 kombi
witam, kupiłem e46 kombi z hakiem jednak bez kuli na belce jest tabliczka westfalia nr 303155a i nie moge dopasować kuli kupiłem z nr 303140 nie pasowało jakim numerem musi być oznaczony hak w mojej wersji? pozddrawiam
A co konkretnie nie pasowało? W tych hakach są kluczyki zabezpieczające. Trzeba odbezpieczyc, przekręcić koło na haku i wsunac.
nie pasowało w gniazdo za gruba koncówka byla
A jaki masz numer belki ??
Bo mi się wydaję że to jest hak do zderzaka z M-Pakietem i kula musi być z takim samym numer jak na tabliczce .
belka ma nr 6767769, e13, 00-0324, 303155(A) a po win-ie by doszedł? a może ktoś ma e46 z belką o takim numerze prosiłbym o podanie numeru z haka ułatwi mi to bardzo sprawę, pozdrawiam
Haki Westfalia chyba wszystkie będą pasować do belki tej samej firmy
Ja np. kupiłem hak Westfalia od E46 i zamontowałem do E61 i jak oryginał
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich i odświeżam temat. Mam taki sam problem jak autor tematu. Jakieś pomysły? Sprawdziłem po numerach w katalogu westfalii i takowy nie istnieje...
czy wy na pewno wiecie jak sie zapina ori hak westfalii ?
jestem aktualnie po montażu takiego haka i również wszystko do siebie pasuje.
nie pytam ze złośliwości ale sam spędziłem pare minut zanim zajarzyłem za pierwszym razem jak się zapina hak w gniazdo.
po pierwsze to pokrętło trzeba odciągnąć i przekrecić, wtedy się zablokuje w takiej pozycji otwartej. Czasem utlenia się amelinium i cięzko chodzi ten zatrzask, z tyłu haka jest taki pionowy zatrzask na dzwgni, w momencie jak odciągamy pokrętło i je przekrecamy nie zawsze chce się zablokować w pozycji do zapinania i wtedy trzeba docisnąć górną część tego zatrzasku z tyłu haka. Przydusić do haka ten zatrzask i drugą ręką przekrecić pokrętło odciągając je od haka. Wtedy się to zablokuje w pozycji gotowej do zapięcia do belki.
nie pamietam jak tam z kluczykiem sprawa wygląda czy na już zamocowanym haku da się go przekrecić, czy można też go zamknąć jak hak nie jest zamocowany.
no i jeszcze jedna porada odnośnie haka, nawet lepiej go załozyć do zderzaka nie przystosowanego do haka niż do zderzaka który już jest wycięty. Ogólnie mniej widać na zderzaku który sami dotniemy że jest hak niż na tym wyciętym oryginalnie :) taka ciekawostka.
szukam
Gniazdo jest mniejsze niż stożek na haku. Nie ma korozji na gnieździe, ani też aluminium się nie utleniło.
Znalazłem w sieci numer który powinien pasować ale póki co nie jest dostępny na allegro czy też olx. numer to 303232
Witam ponownie. W końcu kupiłem pasującą kule, a mianowicie o numerze 303 220/221. Temat do zamknięcia, pozdro.
  • 1 rok później...
Jest to kompletny hak z belka wiec bedzie musiał pasowac
Sprzedam
