M47n wycie po wymianie podpór wału
jungel19911
Witam wymienilem podpory wału oczywiście na zamienniki meyle i chyba swag lub febi jak mi polecał Maciek lub Kuba. Niestety teraz czasem wyje nawet tak ładnie jakby ktoś grał na organach. Mechanik gadał że może synchronizator ale ja wiem ze to podpory :) czyli co wymiana tylko na ori??? Czy może ktoś ogarnięty co wprasuje w to łożyska fag na forum?
Ori lub zmiana łożysk.
A może problem jest w niewłaściwej metodzie/sposobie montażu podpory na wale ................. bo faktycznie regularnie wracają tematy o buczących łożyskach.
Prywatnie zawsze montuję właściwy łącznik/podporę-y FEBI w PB/ON i wycia brak.
Łącznik to co innego bo to jest sgf w pudelku febi tez go mam i jest bajka. Ta podpora co wyje u mnie to chyba meyle. Może mi się trefna sztuka trafiła nie wiem zawsze robię u tego mechanika i zawsze byłem zadowolony. Mam już tam wal zrobiony na bajkę bo i nowe krzyżaki wyważanie łącznik i podpory. Tylko to wycie...........
Wie ktoś może jakie te łożyska trzeba zakupić dokładnie?
Generalnie nie grzebię pod autem, choć znajomym pomagam. Wymieniałem w m57n i w temacie o podporze w 330d podałem wymiary łożyska, kojarzę, że przy m47n też była taka informacja, musisz poszukać.
Daj spokój, tyle km :o przecież to prosta mechanika, żadnych filozofii, tylko wał złożyć tak jak było. Poszukam łożyska tylko podaj 7 ostatnich znaków vin lub dokładną datę produkcji (nie rejestracji) i rodzaj skrzyni biegów.
Vin FY02367
To takie proste mówisz a mechanik mówi że nie gwarantuje że guma się nie rozwali..... Wiecie może dlaczego to wyje co chwilę a nie cały czas i tylko przy w miarę małej prędkości? Od 80 w górę cisza jest. Mam dwie podpory to wiem. Obie maja takie same łożyska?
To jest bardzo prosta naprawa i podpora gumowa nie powinna ulec uszkodzeniu. No chyba że to naprawia cukiernik, nie mechanik. Tak samo ważne jest ustawienie wału napędowego. Nie wiem, czy wał ma znaki, nie robiłem tego w BMW,Mercedes ma znaki. Jeśli nie ma, to trzeba zaznaczyć położenie części wału względem siebie. Również ważne jest założenie podkładek pod śruby. Jeśli jednej będzie brakowało będzie bicie i czasami wycie. (Taki rym ) ;)
Oba łożyska mają wymiar 55x30x13.
2rs, czyli kryte dwustronnie (symbol 6006) a czy kryte tworzywem czy metalem raczej bez znaczenia, fabryczne chyba było kryte tworzywem, ale już nie pamiętam.
Zwykłe, podwójnie kryte tworzywem. Chyba już wywaliłem podporę, którą miałem w garażu, podałbym dokładne oznaczenie na przykładzie firmy ina, ponieważ takie było fabrycznie zamontowane, ale marne szanse, że jeszcze mam.
A jest jako problem z demontazem starego łożyska z podpory? Bo każdy mechanik mówi że jak się guma nie rozwalić będzie dobrze a inny że zależy czy są łożyska zalane guma czy nie? A miauczy mi już jak stado dzikich kotów przy małej prędkości :)
Ale wróćmy do początku, kupiłeś nowe podpory i zaraz po montażu wyją, więc jest reklamacja. Kup ori (to nie majątek) zmień a tamte oddaj sprzedawcy z zaznaczeniem zwrotu gotówki a nie wymiamy. Skoro masz takie problemy to jest to najlepsza opcja.
Dwie ori 800 zł więc parę złoty to to nie jest jak za takie coś. Kupowałem od chłopaków z czescidobmw.pl więc pewnie potrwa zanim mi kasę oddadzą. Chyba że masz maniek jakieś dojście do lemfordera jeszcze bo tak to jest nie dostania. Znaczy jest ale tylko przód i bez łożyska
Maniek jak już czytasz nie będę robić nowego tematu a na pewno będziesz wiedział. Mechanizm szyby będzie pasować z angola? Bo ten ci mi kiedyś pisałeś mayle to kupiłem u śmiga ok ale teraz mi padł w drugich drzwiach a mam okazję za grosze kupić parę km od domu
Dojścia nie mam, każdemu kto nie chce kupować ori zawsze polecam febi + zmiana łożyska przed założeniem. Teraz sytuacja lekko patowa. Mechanizm szyby oczywiście niczym się nie różni w angliku.
