radekklimat
Treść opublikowana przez radekklimat
  1. radekklimat odpowiedział(a) na wicher__91 temat w E34
    Nowy filter to napewno, znajduje sie w prawym nadkolu. Jezeli układ był długo otwarty to warto go wypłukac bo nie wiadomo co w nim tam siedzi, co do pozostałych czesci to bez ogledzin nie da sie zweryfikowac co jest potrzebne. A gdzie kolega mieszka?
  2. Fajki nie moga miec siwego nalotu przy swiecach ani tez nie moga pekac po nacisnieciu palcami, niedopuszczalne jest rowniez pekanie, jezeli masz objawy jak napisałem to wymien wszystkie na nowe na allegro sa niedrogo Boscha Co do oporu powinien byc jak najmniejszy a najlepiej zerowy
  3. Nowa sonda niekoniecznie bo masz napisane ze obwod otwarty wystapił jeden raz, sprawdz czy wtyczka nie zasniedziała a nawiasem mowiac to nie ma sond oryginalnych do BMW za mniej niz 100 euro a zamienniki sie do niczego nie nadaja i szkoda na nie kasy, nie trzymaja czestotliwosci.
  4. radekklimat odpowiedział(a) na cykuś23 temat w E34
    Proponuje ci zebys podjechał do dobrego gazownika na regulacje a sam nic nie kombinuj, byc moze dawka gazu jest za duza lub parownik ma do wymiany membrane.
  5. Sprawdz temperature płynu termometrem a jak sie okaze ze jest ok to wymien czujnik odpowiedzialny za te wskazania bo moze on powoduje ze masz takie anomalia.
  6. radekklimat odpowiedział(a) na czeski1811 temat w E34
    Ja w swojej mam w bagaznilu lewa strona jest fabryczny uchwyt
  7. radekklimat odpowiedział(a) na ziege temat w E34
    Po pierwsze to wymien olej bo nie moze byc brazowy tylko czerwony jak do przedkładni kierowniczych.
  8. W E34 nie wystepuje silnik 2.8
  9. PDC
    radekklimat odpowiedział(a) na adrek88 temat w E34
    http://www.caddebmw.com/m...C%20Install.pdf
  10. ET 20 to i owszem ale te 18 cali to bedzie porazka, na nasze drogi to 16 beda najlepsze ja miałem kiedys 17 na kapciu 245 i szybko z nich uciekłem, owszem ładnie wygladały ale jazda w koleinach to jak bujanie na fali a przeciez to samochód a nie łajba. Ty zrobisz jak chcesz.
  11. radekklimat odpowiedział(a) na adrian18 temat w E34
    wymien uszczelke pod korkiem wlewu oleju
  12. Teoretycznie tak ale powinienes jeszcze sprezyne scisnac to ci ułatwi montaz i nie zapomnij kolejnosci składania całej kolumny
  13. Tam chyba ida spinki a nie sruby ale M6 z duzym łbem jak jest gwint to powinny starczyc
  14. A po mojemu to powinien byc zamontowany w puszce filtra na dole od strony alternatora.
  15. KOSZTUJE 72 ZŁ A WIEM BO SAM WYMIENIAŁEM Z MIESIAC TEMU< JAK CHCESZ TO KUPUJ NA ALLEDROGO< JA KUPUJE TAKIE RZECZY W SERWISIE ASO,BAWARIA MOTORS JANKI, PODAC CI TELEFON? A propo cen przepływki to dzis dzwoniłem do ASO a tam do 2,5 24V koszt 1400 zł a z tej reklamy co leci na forum 1750, najtaniej w serwisie Bosch podobno 800 zł ale jeszcze nie sprawdzałem.
  16. radekklimat odpowiedział(a) na Boston0006 temat w E34
    Jezeli w twojej becie nie było ABS-u fabrycznie to sie go nie da załozyc a jezeli jest to nie trzeba go przekładac przy zmianie siilnika.
  17. Zanim zaczniesz rozbierac silnik to sprawdz czy nie cieknie ci z pod uszczelki korka wlewu oleju, ja tak miałem w swojej i niepotrzebnie sie narobiłem a okazało sie uszczelka korka pekła, po wymianie na nowa problem wyciekow zniknał.
  18. Zrob jak ci napisałem bo sam nie dasz rady, lepiej skorzystac z pomocy. Ja w mojej e34 wykryłem tak poduszke i łacznik stabilizatora, po wymianie poduszek i łacznikow znow jest ok
  19. WiFi, bluetooth albo inne cuda
  20. Jak ci poleciały poduchy tylnych amorow to zajzyj w gorna czesc mocowania amora pod głosnikami w tylnej półce i jak gumy sa wyrobione lub rozwulkanizowane to wymien na nowe. Mozesz tez stanac na tylnych progach w drzwiach i pobujac buda, jak sa wyjeb.. to bedzie je słychac, wspomoz sie kolega do oceny słuchowej no i kase na trzepakach zaoszczedzisz.
  21. Czy na benzynie ci chodzi i dochodzi do temperatury pracy?
  22. A czym sie rozni jakosc Beru od NGK?
  23. Chyba ci sie volty z watami pomyliły. A co oznacza swiatła drogowe tylnie bo nie rozumiem, co innego przednie?
  24. Udaj sie do elektryka samochodowego.
  25. radekklimat odpowiedział(a) na juniorek171 temat w E34
    Mozna wyjac wentylator bez wyciagania całej nagrzewnicy. Trzeba odkrecic blache na podszybiu i masz wiatrak na wiezchu, trzeba sie troche nameczyc zeby go wyciagnac ale to zalezy jaki masz silnik
