radekklimat
Treść opublikowana przez radekklimat
  1. radekklimat odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    Zasada jest taka, ze jak wymieniasz klocki hamulcowe, koncowki w zawieszeniu, amory, tarcze itp to wymieniasz zawsze parami czyli lewa i prawa strona pojazdu i podobnie jest z paskami i jego rolkami, w niektorych modelach nawet napinacz. Swist moze oznaczac luzy na łozyskach rolek prowadzacych lub rolki napinacza jak zdejmiesz pasek to ocenisz
  2. Jak sie wydobywa w okolicach sprezarki to łozysko do wymiany w kole pasowym kompresora albo w napinaczu, zwal pasek i sprawdz czy nie ma luzow poprzecznych i jak zakrecisz reka czy nie szumia. Napisz co ustaliłes.
  3. W BMW E39 nie ma klimatyzacji manualnej, jest albo półautomatyczna albo automatyczna-klimatronik. Do wymiany nagrzewnica bo potrzebne sa serwomotory do klap, elektronika sterujaca, wiazki elektryczne i sporo roboty. Nie wiem czy ci sie opłaca. Z klimatronikiem jest wiecej problemow
  4. Nie musisz go zdejmowac, jak sie uwalisz na glebie i zajzysz pod spod to bedziesz widział.
  5. Moze wezyk gdzies pekl albo koncowka. Ewentualnie zaworek zwrotny do nabycia w ASO za 30 zł
  6. A jak sie w BMW ustawia zbieznosc kół tylnych?
  7. Kup sobie e39 M5 i nie bedziesz mial dylematu a M-pakiet to nie M-Power
  8. radekklimat odpowiedział(a) na wodzik temat w E32
    Jezeli to klimatronic to do wymiany moze byc komputer sterujacy praca klimy a znajduje sie za nagrzewnica. Posiadam taki na podmiane, mozna sprawdzic czy pomoze. Niewykluczone tez jest to, ze połaczenia elektryczne sa słabe co jest bolaczka starszych BMW
  9. W 745d sa dwa a koszt jednego to jakies 1400 euro brutto w serwisie. Do jazdy miejskiej ze wzgledu na ten filter diesel sie nie nadaje a koszt wymiany jest bardzo duzy i na uzywce raczej bym sie nie opierał bo kupisz to samo co masz, lepeij sie zamien na benzyniaka dobrze na tym wyjdziesz.
  10. Podaj email
  11. Jeszcze moze wyskoczył kołek ustalajacy szczene hamulca recznego
  12. Piaste z lozyskiem kup nowa bo raz docisniete te łozysko powtornie nie nadaje sie do montazu.
  13. Zobacz czy ta blacha co osłania tarcze od tyłu nie dotyka do tarczy.
  14. Najpiewr to sprawdz szczelnosc azotem, potem jak bedzie ok to napełnij klime i dopiero sprawdz wentylator, były dwa rodzaje-elektroniczna regolacja obrotow i dwa biegi za pomoca rezystora,, ustal jaki masz. Sprawdz czy dochodzi napiecie do wentylatora, sprawdz bezpieczniki i przekazniki
  15. Najgorszy jaki znam silnik w tych siodemkach to 4.0d biturbo a spalanie powyzej 12l/100km co do innych diesli to nie wiem do konca a sam nie jestem zwolennikiem tych silnikow w osobówkach, wszak to nie traktory. Osobiscie skłoniłbym sie do jakiegos benzyniaka ale twoja wola co wybiezesz
  16. Ja mam tarcze Mikoda GT, nawiercane i nacinane + klocki Jurid-powiem tak, ze droga hamowania jest o wiele krotsza, klocki nie pyla a tarcze sie nie rozgrzewaja do czerwonosci jestem wiecej niz zadowolony, polecam w ciemno.
  17. Klocki kup sobie Jurid-a
  18. Uwalony czujnik albo gdzies sie kable purywały. Zobacz czy sam czujnik nie wypioł sie z wtyczki. Jest pod zaslepka przy lewym halogenie przeciwmgielnym.
  19. radekklimat odpowiedział(a) na siaka666punk temat w E34
    Antena jest w ogrzewaniu tylnej szyby a sterownik znajduje sie w lewym tylnim słupku i do niego dochodzi kabel antenowy.
  20. Odkrec kratke te nad kratkami wylotowymi i spojz czy nie masz tam zarowki, wyjac ja jest kiepsko ale wszystko da sie zrobic.
  21. Odkrec kratke te nad kratkami wylotowymi i spojz czy nie masz tam zarowki, wyjac ja jest kiepsko ale wszystko da sie zrobic.
  22. Srodkowy drazek to zadna zagadka a sposob montazu jest prosty i jednostronny takze nie da sie go załozyc odwrotnie natomiast jest troche zabawy przy rozkrecaniu koncowek, bez kanału albo podnosnika nie da sie go wymienic.
  23. radekklimat odpowiedział(a) na pawelkra5 temat w E34
    Oczywiscie ze tak, np w krakowskim oddziale Iglotechu
  24. radekklimat odpowiedział(a) na pawelkra5 temat w E34
    Bo w maszynkach do klimy maja szybkozłaczki a tu sa potrzebne zwykłe manometry z wezykami w standarcie ze złaczka 1/4 cala i nic nie trzeba przerabiac.
  25. radekklimat odpowiedział(a) na pawelkra5 temat w E34
    Nie jestem z Krakowa ale co potrzebujesz?
