sarna1
Treść opublikowana przez sarna1
  1. poszukaj na allegro - sa dodatkowe baki do E30 ktore wrzucasz w bagaznik i laczysz z glownym o pojemnosci 40-60 litrow - pochodza one z aut sygnowanych przez Hartge i Alpine bo przy spalaniu rzedu 20 litrow na 100 km te bestie szybko wypijalyby te 60 literkow z baku :D. Allegro.
  2. i drugiej funkcji :D szukaj innego silnika bo tego nie warto reanimowac :D - za duze koszta.
  3. sarna1
    numer nadwozia M-Technic II
    uzywany od 1000 pln w wzwyz - jak stan igielka to kompletny nawet 1500 pln.
  4. tam są faktycznie kute tłoki? da się założyć wał i tłoki do M20B25, czy to się zmieści a co z korbowodami? nie wiem czy wejdzie w blok od 325 ale w blok od ety wchodzi...a co do klasy w ktorej startuje - przeciez nadal bedzie mial w dowodzie 320 prawda ??? a ja sam nie wiem jaka bedzie mial pojemnosc :D - trzeba by obliczyc.
  5. tak to jest jak paprochy biora sie za montowanie instalacji.....wiercic dziury w airboxie :D takie rzeczy chyba tylko w Polsce sie dzieja :) - mogli szmata zatkac ;d
  6. jedyna opcja zeby to sie poruszalo to dol silnika od ety gora zostaje od 320 o ile masz glowice z numerem 731 na koncu - kolektor dolotowy i przepustnica, przeplywka od 2.5 - glowice obrobic (walek i dzwigienki od swiatka), przejsc na Motronica 1.3 z 325, zalozyc kompa od 325i i masz ok 200km :) i 260-280 Nm i jakies 6.5 do setki ;, mozna jeszcze sie bawic w poszukanie bardziej wypuklych tlokow i wstawienie w twoja glowice zaworow od b25. mozna zalozyc kute tloki i wal od 324td .... mozliwosci jest wiele :D Pozdrawiam
  7. sarna1
    PDC - łatam dziury
    mam czujniki po 180 pln
  8. sarna1
    A temp -37C
    jak ktos nie wie jak zrobic taki czujnik za 2.5pln to niech poszuka na forum słowa termistor :) Pozdrawiam nieswiadomych. (Czujnik od Opla tez pasuje - a nowy w ASO kosztuje 19 pln)
  9. mialem to samo w E34 - padlo serwo i pedal wpadal w podloge ale hamulce byly zeyletki mimo wszystko - po wymianie jest super :)
  10. sarna1
    Wymiana skrzyni biegów
    Otwieram warsztat w Szczecinie :D
  11. Otoz to Mr Sosen ;) wiadomo ze oryginlane najlepsze :)
  12. sarna1
    PDC - łatam dziury
    moze chcesz nabyc u mnie czujniki ;d a szczerze to zeby to wygladalo to jedyna opcja to zaklejenie zywica i mata wyszlifowanie i malowanie inaczej to.....no wiesz sam.
  13. sarna1
    MONTAZ KOMPUTERA POKLADOWEGO
    jak bedziesz mial wiazke to - zolta wtyka do zegarow (tam gdzie masz licznik i obrotomierz - wtykasz od tylu) - zielona w zegareczek z komputerkiem - mozesz miec tez gong w komplecie ale to juz zaden problem - czujnik temp na zewnatrz np za zderzak czy kolo halogenu - no tez zaden problem Skala trudnosci 1, czas pracy 0.5 godziny ;d i piwko ;d Powodzenia.
  14. sarna1
    jaki mam dyferek?
    na moscie powinna byc tabliczka przykrecona po prawej stronie wraz z jedna sruba mocujaca dekiel - bedzie tam wybita wartosc przelozenia mostu.
  15. To chyba nie przekraczasz 40 kmh i nie zatrzymujesz sie na czerwonych swiatłach :D :P Dziwne, ale katalogowo silnik 1,6 w miescie powinien palic koło 9,8litra na 100, do tego trzeba doliczyc jakies 5% w góre w zimie, no a 1,8 wiecej lub przynajmniej tyle samo powinna palic :) katalogi klamia :) sam sie o tym przekonalem - byla 320 palila wiecej od obecnego skladaka 325/27 :D a auto 2 razy szybsze :D o 316 i 318 sie nie wypowiadam bo to auta dla emerytow.
  16. sarna1
    525tds Brak przyspieszenia
    tak - taka turbodziura jest normlana - musisz startowac z wyzszych obrotow jak chcesz jezdzic dynamicznie.
  17. no ladny ale to V8 benzyna a ty chciales diesla///
  18. nie, byly bodajrze 3 rodzaje pomp - spisz numer ze swojej i porownaj z tym z uzywanej.
  19. sarna1
    Wał napędowy.
    koszt kompletnej podpory to ok 160 pln, robota nietrudna - zajmie ci na kanale moze z godzine. Musisz zdjac wal wybic stara podpore i zalozyc nowa - wsio. O ile oczywiscie guma juz jest rozerwana.
  20. Frank jakos nie chce mi sie wierzyc ze 750 pali mniej od 740 :worried: To jest nie logiczne zeby 12 cylindrow palilo mniej niz 8 :? A juz w bajki ze e38 750 w miescie pali 16 litrow to nigdy nie uwierze :liar: heheh no chyba ze sie tylko odpala i gasi ;d kolega mial e38 750 i niestety przy normlanej jezdzie a nie na emeryta ponizej 20 nie mogl zejsc.
  21. no a co ci mamy pomoc - musisz wyjac silnik dmuchawy i jak to on jest winowajca (bo czasami jest tak ze po prostu sie zaczep zluzuje i zaprze sie o obudowe i nie moze sie krecic) to wymien i po klopocie. A slabe grzanie moze byc spowodowane wadliwa praca elektrozaworu w nagrzewnicy lub zle odpowietrzonemu ukl. chlodzenia.
  22. znaczenie ma to ze te kable to smietnik - ja swoje wyrzucilem z pod maski po ok pol roku po objawy byly podobne a na dodatek wszystkie mialy opornosc wieksza od seryjnych o ok 10-15 kOhm !!! Kup porzadne kable np NGK lub Beru i bedziesz mial spokoj na lata.
  23. moment w tym aucie jest beznadziejny - wiem bo takie mialem, zle sie wyprzedza i ciezko jezdzi po miescie.
  24. B4 to seria, B6 (mam takie w obecnej E30 a w bylej mialem na tyle) - rewelacja do obnizen do -30 - po prostu nie poznajesz auta prowadzi sie swietnie i kazda zlotowka wydana na taki amorek jest tego warta - B8 - mialem takie z przodu w poprzedniej E30 - super sprawa do sportowej jazdy - bardzo twarde, niestety musisz sie liczyc z tym ze zacznie ci wszystko skrzypiec w aucie - oraz utrata komfortu na rzecz o wiele lepszej trakcji. Ceny bilsteinow sa najlepsze u MTS'a i wcale nie jakies straszne....w koncu kupujesz rzecz high-end'owa a nie shit typu NK czy cos tam innego...
  25. sarna1
    Wał napędowy.
    tak jest gumowa podpora - www.realoem.com/bmw twoim przyjacielem :)
