sarna1
Treść opublikowana przez sarna1
  1. sarna1 odpowiedział(a) na siopo temat w E34
    jezeli ma taki sam numer to tak.
  2. nie do super ety podejdzie tylko glowica o numerze koncowym 885 czyli taka jak w silniku 2.5 litra. Glowica z 2.0 (koncowka numeru 731) lubh ze starej ety, starego 2.0 (kocowka 200) nie podejdzie gdyz inaczej jest wyrzezbiona komora spalania. Poza tym zawory maja mniejsza srednice - niestety musisz kupic glowice od 2.5/superety
  3. sarna1 odpowiedział(a) na Prodiz temat w E30
    sprawdz czy mocowanie mostu (ta guma) jest cala, jak jest cala to prawdopodobnie rozsypal ci sie most tzn jezeli dochodza z niego nieprzyjemne dzwieki to pewnie wylamalo zeby na ataku. Rozbierz most i przyjzyj sie zebom.
  4. dokladnie JElito ma racje - robilem taka zmiane w 7ce z manualnymi fotelami i wtyczka byla pod wykladzina podlogowa.
  5. sarna1 odpowiedział(a) na jaco temat w E30
    duza glowa jest wytrzymalsza - montowana seryjnie w 325i i 325e (eta) oraz wszystkich ///M
  6. sarna1 odpowiedział(a) na jaco temat w E30
    http://img296.imageshack.us/my.php?image=imag00060ji.jpg po prawej duza glowa po lewej mala :) tutaj widac tez szpere w duzej glowie http://img354.imageshack.us/my.php?image=imag00015xj.jpg
  7. sarna1 odpowiedział(a) na marc temat w E34
    oczywiscie ze tak, przy zakupie takich czesci nie mozna postepowac inaczej bo jak sami widzicie sie nie oplaca .... (6000pln :shock: ) to za to sobie 2 silniki kupisz :D
  8. sarna1 odpowiedział(a) na wookash_x temat w E34
    Nie pisz takich bzdetow, moje rodzinne E34 525 24V na instalce na srubie zrobilo juz ok 100 tys km, strzela jak ma fochy a zabezpieczen zadnych nie ma, i ani nie padl przeplywomierz - nie dzieje sie zupelnie nic. A te kolektory sa tak zajeb,,,, mocne ze strzal go nie rozwali - no chyba ze na wlasne oczy widzales jak rozpada sie od strzalu LPG kolektor w silniku m50 wtedy nie ma rozmowy - ale jesli nie to po prostu piszesz glupoty gdzies przeczytane w sieci,,,
  9. sarna1 odpowiedział(a) na jaco temat w E30
    jesli to mala glowa to ok 0.9 litra do duzej wchodzi 1.7 litra.
  10. sarna1 odpowiedział(a) na muran-e30 temat w E30
    wystepuje jako komplet.
  11. Idealny przyklad polskiej mentalnosci..... a od siebie na koniec dodam ze jezeli takie NIEZAGAZOWANE m40 zrobi do 100 realne 11-12 sec to trzeba sie cieszyc ze zdrowego motoru. A pisanie o 10 sec do setki zagazowanym 318 w budzie e36....ludze pora sie obudzic :D
  12. sarna1 odpowiedział(a) na involeth temat w E36
    trzeba by sie zastanowic skad w intercullerze olej - turbina chyba pluje olejem w dolot co ??
  13. sarna1 odpowiedział(a) na wookash_x temat w E34
    Potrzebny ci silnik (od 2000 pln) i skrzynia (ok 400pln) i troche checi i wszystko da rade zrobic bez problemu - na twoim gazie tez bedzie chodzil, ale przelicz sobie czy ci sie to kalkuluje (taka zmiana) bo na moje oko to taniej wyjdze sprzedac to co masz i kupic drugie.
  14. zacznij od zaworka - u mnie tez bylo widac jak paliwo sie cofa. Teraz od roku problem nie wystepuje.
  15. sarna1 odpowiedział(a) na marc temat w E34
    sam sie odpowietrzy. Normlanie zalej plynu, zagrzej motor, dolej do kreski i mozna jezdzic. P.S. Mam taka glowice jakby co to prv albo dzwon.
  16. sarna1 odpowiedział(a) na Ad1 temat w E30
    blad, w silniku m20 oby dwa czujniki sa w obudowie termostatu i chodzi o czujnik polozony nizej (blizej glowicy).
  17. tez nigdy nie spotkalem sie z sytuacja w ktorej ktos by wymienial rozrzad w TDSie...
  18. szukaj na allegro ja kupilem juz 2 razy :D
  19. kup sobie oryginlany termometr w miejsce zegarka a nie kombinujesz....
  20. sarna1 odpowiedział(a) na eater temat w E30
    czyli jestes mi krewny browara :D
  21. kup uzywke ale sprawdzona, z doswiadczenia wiem ze spawanie dlugiej glowicy silnika m30 jest nieoplacalne bo i tak peknie. Pozdrawiam
  22. sarna1 odpowiedział(a) na lukaszra temat w E32
    zdejmij pasek z pompy i pojezdzij bez niej , jak dalej sie bedzie zacinalo to znaczy ze wina lezy po stronie przekladni, kolumny kierowniczej.
  23. nie rob z 325 niewiadomo czego - tak powinno jezdzic BMW - jak chcesz wrazen to przejedz sie M3,M5.... A takie VTI sklepie 325i, VR6 i inne autka o podobnej mocy - po prostu jest mega lekkie.
  24. sarna1 odpowiedział(a) na eater temat w E30
    u mnie nic nie bylo slychac , po prostu silnik zaczal chodzic na V garow.
  25. sarna1 odpowiedział(a) na eater temat w E30
    tak jest kolizyjny - balaganu by bylo tyle ze nie byloby czego zbierac :), Na pewno nic powaznego sie nie stalo skoro autko jezdzi,
