Odpowietrzanie ukladu paliwowego TDS???
Mam takie pytanie poniewaz jak mam cieply silnik w TDSie to ciezko zapala i w salonie powiedzieli mi ze to jest zapowietrzony uklad paliwowy.Chcialem sie dowiedziec jak sie odpowietrza uklad paliwowy???
z gory dzieki!!!
Ciężko jest odpowietrzyć zapowietrzone główki, zwłaszcza tym w salonie.
Problemy z utrudnionym paleniem na ciepłym silniku świadczą o zużyciu rozdzielacza wtrysku na pompie wtryskowej, lub późnym kątem zapłonu w wyniku zużywania się rozrządu.
Nie wiem jaki przebieg ma silnik, ale zacząłbym naprawę od wymiany łańcuchów rozrządu, gdyż wymiana ich i tak będzie Cię czekała, a później ewentualnie martwiłbym się pompą, gdyby łańcuchy za wiele nie pomogły.
auto ma przejechane 160 tys. km. wiec niewiem juz co zrobic zeby ladnie odpalal i czy cokolwiek robic z tym jezeli narazie odpala???
A który masz rocznik tej bryki, że jej przebieg to tylko 160 tys. ?
rocznik jest maj 1997.Ogolnie auto wyglada jak nowe w srodku i na zewnatrz wiec niewiem czy to prawdziwy przebieg :).
Można spróbowac lekko przyśpieszyć kąt wtrysku i zaobserwować zmiany w odpalaniu, ale pod warunkiem, że:
to ciężkie odpalanie pojawia sie nie zaraz po zgaszeniu silnika, lecz po 10-15 min po zgaszeniu - oczywiście na ciepłym,
Gdyby ciężkie palenie występowało zaraz po zgaszeniu, to albo nie trzyma zaworek ciśnienia w pompie, albo rozdzielacz.
Ale ja przyspieszyc kat wtrysku bo niemam pojecia o tym niestety.Jak sie zgasi auto i odrazu odpala to pali w miare dobrze, przynajmniej lepiej niz po 5 minutahc.
  • Członkowie klubu
Roberto,niestety, też!!!!
To może Mirek coś napisze jak wie bo też jestem ciekawy jak to zrobić młotkiem w garażu:mrgreen: .
Krzysiek.
BMW Klub Polska
Już napisalem zobacz wcześniejszy post Nie zatanawialo was dlaczeg tylko tedesach są problemy z pompami choć BOSCH nie tylko dla bmw robi pompy
Syrena z sercem od rekina!
http://img264.imageshack.us/img264/227/resize1yf.jpg
Duże Zdjęcie
Krzysztof z tego co pamientam to doświadczenia z nastawnikiem pompoy nie są Ci obce Interesuje mnie czy Byłeś na wtyczce czy była to diagnoza mechanika speca\nie na młotek zapewne\
Duże Zdjęcie
  • Członkowie klubu
ok, ale tego nie kumam:
""""podłożyć 4.2mm pod przyrząd ustawcz weałeka rozrządu""""
o co chodzi - co podłożyć i gdzie - wiem jak wygląda sprawa ustawiania wałka i jak wyglada przyrząd. Resztę kumam.
Krzysiek.
P.S. A sprawa pomp to sprawa pomp - rozrząd nie ma nic do tego, padają sterowniki, padają rozdzielacze a to dlatego że spore przebiegi mają nasze tds-y. Jak jest inaczej - pisz.
BMW Klub Polska
  • Członkowie klubu
Młotek posdzedł dopiero wtedy jak juz nic nie dalo sie zrobic - i tez nie pomogło. Zresztą młotek to jest raczej bzdura, tak sie tego nie reguluje (wiesz o co chodzi). Pompa raz zmontowana nie powinna byc dotykana - jedynie podpiecie pod komputer, regulacje komputerem i przestawianie kąta wtrysku (najlepiej na zegary u doświadczonego mechanika). U mnie pompa padła na 100% i sterownik i tłokorozdzielacz. A rozrząd u mnie tez chyba siedzi bo cos kołatać zaczęło - jak to pisał Felix - mam konika z kopytami biegajacego po kostce brukowej w silniku - taki to dżwiek.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
Panowie.
Pierwsze czynności to:
-sprawdzenie stanu łańcuchów, bo bez tej pewności każda regulacja jest do dupy.
-ustawienie kąta wtrysku, można dokonać korekty ze względu na zużycia pompy, ale w granicach rozsądku.
- diagnoza komputerowa o ewentualnie innych usterkach i próba zmiany dawki w module,
-ostatnia próba to zmiana mechaniczna dawki, poprzez przestawienie pozycji głowiczki sterującej, zwiększając dawkę, również w granicach rozsądku,
-jeżeli wymienione czynności nie pomagają to mamy pewnośc 1005 że pompa do wymiany.
Taką kolejność stosuję ja i w 70% kończy się na wymianie łańcuchów, w 20%na zmianie dawki mechanicznie, a 10% to zgon pompy i tylko jazda aby jeżdzić.
Nie wyróżniam sytuacji kiedy to na ciepłym wogóle nie chce palić, bo pompa jest wówczas na 1005 do wymiany, a przede wszystkim rozdzielacz
jeśli widzialeśprząd to ok od początku przyrzd opiera się w dwóch miejscach o głowicę ustawiając wałek prostopadle do glowicy pomiędzy glowice aprzyrząd\od strony pompy\ wkladasz4,2mm i dopiero wtedy dokręcasz kólko do walk rozrządu nie mówiąc o wcześniejszym zblokowaniu wału korbi
Duże Zdjęcie
  • Członkowie klubu
Dobrze - wiem o co chodzi - tylko co to daje, bo przestawiasz wtedy wałek rozrządu. Lepiej będzie silnik oddychał - czy moze o cos innego chodzi.
Dziwne że u mnie jak mechanik sprawdzał wcześnij to wałek był lekko przekrzywiony i postawił go prostopadle. Czy regulacja na podstawianie tych 4,2mm jest książkowa czy raczej taka z praktyki.
Krzysiek
BMW Klub Polska
  • Członkowie klubu
ok - dzieki za odpowiedz.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
  • 3 miesiące temu...
  • Członkowie klubu
Odświeżam temat - ciekawi mnie to bo do jakiego sklepu się udam to każdy dziwi się że pytam o rozrząd do tds-a. W 100% sklepów wszyscy mówią że tego się NIE WYMIENIA - a u mnie słychać go już jak rymicznie sobie potstukuje.
Napiszcie cos o rozrządzie.
Krzysiek.
BMW Klub Polska
tez nigdy nie spotkalem sie z sytuacja w ktorej ktos by wymienial rozrzad w TDSie...
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
  • Członkowie klubu
Właśnie - a jednak je też sie wymienia - tylko co ile km - i jakie są objawy poza terkotaniem.
Krzysiek
BMW Klub Polska
Łańcuchy rozrządu do TDS-a kupuje się w INTER CARS-ie, koła i ślizgi najlepiej w oryginale, nie są to części astronomicznie drogie.
Powtarzam się, ale w TDS-ie wymienia się rozrząd, u mnie nic nie stukało, a łańcuch pękł.
Pozdrawiam,
Piotrek
mozecie mi powiedzieć jakie są koszty częsci przy wymianie rozrzadu ??? łancuszek wiem ze kosztuje 180 zł oryginalny w inter carsie teraz tak ile ich idzie i co jeszcze trzeba wymienic ? :) licze koszty hehe
