Problem z silnikiem. 320i 1987.
Witam serdecznie forumowiczów.
No, to wygląda, że się nacieszyłem jazdą.
Dziś pomyślałem, że pojeżdzę sobie driftem po placu. Dużo śniegu, jazda na II biegu, maksymalnie 3,5 - 4 tys obr/min.
Zatrzymuję się, silnik chodzi jak traktor, czuć wyraźne wibracje. W momencie dodania gazu przydławia się na sekundę i słychać bulgotanie w dolocie.
Generalnie czuję też, że Bawarynka zrobiła się słabsza.
Pytanie - moja teoria to podwieszony, któryś z zaworów ssących, czy to możliwe? Jakie ew. inne przyczyny takiego zachowania sugerujecie?
Zaznaczam, że autko odpala bez problemu, nie szarpie podczas jazdy...
Jeżeli to podwieszony zawór to jakie mogą się z tym wiązać koszty napraw?
Dziękuję z góry za wszelkie porady.
http://i3.photobucket.com/albums/y100/kabaty/Dsc00102.jpg
Śnieżnobiała Księżniczka Monachijka... :]
a sprawdz czy ci sie gdzies czasem dolot nie rozszczelnil. Inna przyczyna moze byc peknieta dzwigienka zaworowa - koszt nowej to ok 60 pln = zdejmij pokrywe zaworowa to zobaczysz.
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
Dzieki za info sarna.
A powiedz, jak wygląda sprawa z rozrządem? Gdybym tłok spotkał się 9teoretycznie) z zaworem bałaganu narobiłoby się tyle, że silnik chyba w ogóle by nie pracował? Czy rozrząd w mojej Buni jest kolizyjny?
tak jest kolizyjny - balaganu by bylo tyle ze nie byloby czego zbierac :), Na pewno nic powaznego sie nie stalo skoro autko jezdzi,
mam e 28 z 87roku z tym samym silnikiem jakis czas temu miałem podobny podobny przypadek otworzyłem pokrywe zaworów i na dzwigience od koła mimosrodowego ( do regulacji zaworów ) na srubce mocujacej zerwał sie gwint. wystarczyło wymienic srubke nakretke wyregulowac zawory i jest znowu wszysko ok powodzenia
No fakt, balaganu byloby co nie miara sarna.
Powiedzcie mi, duzo jest pracy z dobraniem się do rozrządu?
Przede wszystkim dużo staranności.A czas to zależy od tego co się uszkodziło.
A moze tylko sieca padla??
Jakby sie dzwigienka zlamala to by bylo slychac (o ile by juz autko odpalilo - bo na jedne dzwigience to sie rzadko konczy)
Mareczek ma dobra teorie. Jest taka mozliwosc i zdecydowanie chyba najtansza - tylko nie wsadzaj tam zwyklej srubeczki gdyz urwie ci sie po chwili.
Wiesz Centrino, może to i świeca, ale zastranawiam się czy w takim przypadku słychać by było to charakterystyczne dudnienie w dolocie?
u mnie nic nie bylo slychac , po prostu silnik zaczal chodzic na V garow.
Dzięki wielkie za podpowiedzi Panowie.
Okazało się, że złamała się dźwignia zaworowa wydechowa na I cyl.
Niniejszym pozdrawiam także mechaników z autoryzowanego serwisu BMW w Sopocie za okazaną pomoc pt. "wala się u nas taka dźwignia... aaa... swój chłop jesteś to bierz za darmola"
Miłośnicy BMW, trzymajmy się razem. :8)
e to jak masz takich mechanikow to zapytaj ich czy nie wala im sie tam silnik od is'a albo jaki tam badz :D
ciesze sie ze nareszcie uporałes sie z autem te silniki to madre konstrukcje a zarazem łatwe w naprawach u mnie na szcescie obyło sie bez wymiany całych dzwigienek tylko tak jak powiedziałem wczesniej srubce i nakretce która załozyłem arginalna z innej dzwigienki na szczescie mam drugi silnik na czesci wiec nie było kłopotu :D teraz mam inny problem ale niestety puki co nie mam pojecia co to mam nadzieje ze ktos mi pomoze :D pozdrawiam i miłej zabawy z bmw
No, jeszcze się nie uporałem, autko stoi w warsztacie, jutro do odbioru. :8)
czyli jestes mi krewny browara :D
Przyjedz do Gdanska to nie ma problema. :8)
  • 6 miesięcy temu...
Ile moze kosztowac wymiana całęj dzwigienki?? bo niestety mam taki problem :(
Ja dałem 50zł za dźwigienke ( bez tego jajka i śróbki która służy do regulacji luzu ) i 50zł za robocizne ( pomagałem mechaniorowi ) a była zdejmowana głowica i wymieniana uszczelka dodatkowo. Czy może ktoś wie dlaczego te dżwigienki pękają!? To będe się starał żeby mnie to znów nie dopadło.. :mrgreen:
To wada tego silnika...
Lubia sie zacierac na walku...
