sarna1
Treść opublikowana przez sarna1
  1. sarna1 odpowiedział(a) na peter320 temat w E30
    pewnie cie nie pociesze ale twoje auto bylo bite albo z przodu albo z tylu - listwy tez powinny byc jednakowe, :)
  2. sarna1 odpowiedział(a) na rogo temat w E36
    w poprzedniej bawarze musialem wywalic chlodnice oleju ale przy silniku m20 to zadna filozofia - odkrecasz przystawke - wkrecasz w blok srube na ktora nakrecasz filtr i po sprawie. Pozniej z racji tego ze nie usmiechalo mi sie pakowac 300 pln w uzywke regenerowana poszedlem do zakladow naprawczych maszyn rolniczych do pana miecia :D i za pol literka wyspawal mi ladna pentelke z rurek (cos na wzor chlodnicy plynu wspomagania w e34) i byla za nereczka :) Pozdrawiam.
  3. hej przekladka nie jest trudna - potrzebujesz silnik ze skrzynia - to juz masz :D - wal - musisz dopasowac - cos zlozysz jak nie to moge pomoc - lapy najlepiej od e36, tak samo lapy skrzyni - cienka chlodnice najlepiej od e30 supereta - most w duzej glowie - przelozenie z 3.6-3.8 - przednie zawieszenie od e30 z silnikiem diesla lub 325,is - szeroki mc person :) I hula a 150 koni w E30 napedza ja tak jak 200 w E36 ;d - auta jezdza porownywalnie.
  4. podgrzewany 100 zwykly 15 pln.
  5. w tym aucie tylko silnik jest z alpiny - reszta to seryjne E30 kombi na wypasie :)
  6. z racji tego ze wyprodukowno tylko 257 sztuk modelu b3 2.7 to sadze ze za egzemplarz w naprawde ladnym stanie mozesz dac 20 i wiecej tysiecy :) Jezeli ktos chce sprzedac takiego rodzynka taniej to musi byc jakis walek albo sam nie wie co ma :)
  7. podobno ona :D okaze sie na dniach jaki z lekarza wykonujacego USG fachowiec :) Pozdrawiam
  8. sarna1 odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    No problemo :) ale czesci w maglownicy jest raptem z 10 :D nie idzie sie pomylic przy skladaniu :)
  9. nie bedziesz mial zadnego klopotu skoro masz dawce :) i mechanika pod bokiem - na pewno dacie rady. Ogolnie nie ma z tym wiekszej filozofii, zmien tylko amortyzatory przednie i sprezyny na wersje od 6cio garowki no i mozesz zainwestowac w tarcze z tylu. Wsio :) Pozdrawiam
  10. a ja tam w najbilzszej przyszlosci naklejam ladna naklejeczke :) - dziecko w aucie :)
  11. sarna1 odpowiedział(a) na hayoto temat w E36
    chlopie jakby manszety mialy zatrzymac olej krazacy pod takim a nie innym cisnieniem w maglu to byloby swietnie :) - manszety zabezpieczaja Jedynie listwe przed dzialaniem brudu i syfu :) Za wyciek odpowiedzialny jest zuzyty simmering a nawet 2 :) po obu stronach maglownicy - aby je wymienic musisz rozebrac cala maglownice ale boj sie - to nic strasznego - robilem taka operacje w poprzedniej beemce z super skutkiem - dalem po prostu simmeringi o 1 mm ciasniejsze i bylo gicio. Oczywiscie jezeli listwa jest juz porysowana i ma wzery to musisz ja oddac do mechaniora zeby zebral material tak aby wzery zniknely - dopasowywujesz nowe simmeringi tak abys mial pewnosc ze uszczelnia dobrze i po klopocie. W moim przypadku koszt naprawy zamknal sie w 20 pln - 4 pln wydalem na simmeringi a 16 na piwo :D Pozdrawiam tych placacych po 500 i wiecej zlotych.
  12. felgi podejda ale jak pisali poprzednicy dystanse wymagane - a felgi sa pewnie od auta z grupy Vw. Pozdrawiam
  13. sarna1 odpowiedział(a) na młody.j temat w E36
    nie nie ma wplywu - to po prostu mechanizm roznicowy o zwiekszonym tarciu - objawia sie to w ten sposob ze ZAWSZE moment obrotowy jest przenoszony na oba kola - co daje mozliwosc lepszego startu czy polatania sobie bokiem :) Pozdrawiam
  14. no nie wiem czy wyjdzie tak drogo za super oryginlany dach bmw ktory naprawde jest rewelacyjny i wyglada bardzo fajnie. Popatrzcie w cenniki ile kosztuje zalozenie dachu FIRMOWEGO (cena dachu + montaz) i moge sie zalozyc ze taniej wyjdzie przeszczepic oryginlany dach - a problemu z tym nie ma - sa zgrzewarki, sa bdb lakiernicy....kazdy zrobi jak uwaza :)
  15. sarna1 odpowiedział(a) na Kowal e-36 temat w E36
    no jak masz szpere to lej ten drugi-jak nie masz - a pewnie w 1.6 nie masz bo i po co to dolej tego 1 i po sprawie.
  16. sarna1 odpowiedział(a) na apbt1 temat w E30
    oczywiscie ze byly inne. Pewnie zalozyles springi od 6cio garowki i dlatego tak stoi.
  17. na twoim miejscu bym sobie przelozyl dach od touringa z oryginalnym podwojnym szyberdachem :) innego moim zdaniem nie ma sensu zakladac.
  18. sarna1 odpowiedział(a) na mlodyyy_19 temat w E30
    dookladnie jest w tylnym moscie - sprawdz polaczenie pomiedzy nim a wtyczka :)
  19. ja od zawsze kupowalem swiece na allegro - domninik502 ma super ceny i towar na pewno jest oryginlany.
  20. bedzie dobrze :D moja po zdjeciu instalki kreci 8.04 do setki wiec trzyma fabryke - a na LPG wylatane juz 40 tys.
  21. renault laguna 1 gen - pasuja.
  22. m43 :) m42 to wczesny IS ;D
  23. jezeli to wersja US to nie inetersowalbym sie bo ma tylko 240 konikow
  24. ja lałem rzepak ale do Golfiny 1.6 Diesel - szla jak burza i pachnialo za nia frytkami :) Ale z ta policja to nie do konca tak jest - w najnowszym motorze jest opisane jak do tego podchodzi inspekcja ruchu drogowego - jak znajda u ciebie rzepak w baku to musisz placic mandat - bo kazde paliwo nie bedace benzyna czy LPG czy ropa podlega akcyzie 1,80 za litr. Dlatego jezdzenie na rzepaku jest nielegalne.
  25. sarna1 odpowiedział(a) na Krupek temat w E30
    grubszy kolektor ssacy, inny numer na glowicy (2.0 =731, 2.5 885)i wytloczenie na uszcezlce glowicy 2.5 lub 2.0.
