odpala jak stary ursus z demobilu :)
Wiatm mam 2.0i e-30 91 rok i problem nastepujacy odpalac odpala jak stary zuk tzn krece i krece az rozrusznik nagrzewa sie do czerwonosci po czym powoli zaczyna odpalac . dobre 20 sek musze krecic rozrusznikiem zeby becia odpalila.
1.Swiece NGK 5000 km na nich przejechalem
2.Przewody NGK tak jak wyzej 5000 km
3.Wymienilem ostatnio pompe paliwa bo mi siadla (3 dni temu)
Przed wymiana pompy na rozgrzanym silniku odpalala strasznie, na zimnym odpalala dobrze tzn z dotyku po wymianie pompy czy zimny czy cieply odpala jak stary zuk :( Jezeli wiecie co to moze byc pomozcie dzieki z gory
318i e30 bylo
320i e30 bylo
325 tds jest
323i jest
sprawdz jeszcze raz pompe moze jest zle zamontowana albo moze jakiegos paprocha zassala ze zbiornika i tak wogole sprawdz cewke czy daje prad na swiece
1. Pompa dziala bo cisnienie na listwie do wtryskow jest i to duze wiec pompa dziala verry good
2. Iskra jest sprawdzalem
Czekam na dalsze wypowiedzi
318i e30 bylo
320i e30 bylo
325 tds jest
323i jest
http://img441.imageshack.us/img441/6173/ftoc8t9pctp9tp95nh.jpg
%5B640%3A292%5Dhttp%3A//img486.imageshack.us/img486/5181/save00644ob.jpg
%5B640%3A305%5Dhttp%3A//img486.imageshack.us/img486/3441/save00652mz.jpg
Ostatecznie pozostaje jeszcze awaria jednostki sterującej :doh:
Mam nadzieję że będzie to czujnik temperatury :cool2:
http://img92.imageshack.us/img92/1637/dddd6cx.jpg
gdzie ten czujnik sie znajduje i jak go sprawdzic
jestem teraz za granica i raczej ciezko bedzie go kupic chyba ze w serwisie ale jak poznac ze on wachniety??
318i e30 bylo
320i e30 bylo
325 tds jest
323i jest
Jeden jest na glowicy od strony kolektora dolotowego (ciezko sie do niego dobrac
blad, w silniku m20 oby dwa czujniki sa w obudowie termostatu i chodzi o czujnik polozony nizej (blizej glowicy).
Lubię BMW - od 15 lat...trochę ich ujeżdzałem
Teraz pora na AMG :D
dzieki sprawdze jak wymienie dam znac czy cos sie polepshylo :)
318i e30 bylo
320i e30 bylo
325 tds jest
323i jest
Sorki Sarna1 ma racje. Nie wiem czemu ale myslalem ze chodzi o M40
mam pytanko jak mozna sprawdzic ten czujnik ??
318i e30 bylo
320i e30 bylo
325 tds jest
323i jest
Wiec tak czujnik wymienilem zaplacilem 25 euro :| i dalej pupa .Odpala jak stary kombajn wiec co to moze byc .
jesli bylby to palec to czy
a) nie kulala by na wolnych obrtach
b) sam palec lub kopulka moze miec wlasnie takie dzialanie
c) bo juz sie zgubilem :>
Na wolnych obrotach pracuje Ok troche slychac zawory :P
Wiec Pomocy !!
318i e30 bylo
320i e30 bylo
325 tds jest
323i jest
moze regulator cisnienai paliwa?
Odpal auto i zdjemij z niego rurke od podisnienia, sprawdz czy leci paliwo
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
