marek1132
Treść opublikowana przez marek1132
  1. Musisz wyciągnąć ten wentylatorek(dojście od strony podszybia) i nasmaruj łożyska,powinno pomóc.
  2. a w fabrycznie nowym ile powinno być?
  3. marek1132 opublikował(a) temat w E32
    Witam,ile powinno wynosić ciśnienie sprężania dla silnika m30?Jedni podają,że 10bar inni,że 12 a jeszcze inni 14 :) Jaka jest dokładna wartość?Tylko nie mylcie ze stopniem sprężania bo to jest zupełnie coś innego.Pozdr.
  4. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=455973285
  5. http://www.allegro.pl/show_item.php?item=455973285
  6. marek1132 odpowiedział(a) na diablo.xd temat w E34
    Pod względem trwałości silnik w 535(3.5m30) nie ma sobie równych,gaz(sekwencja) będzie oczywiście tańszy niż v8,mniejsza ilość cylindrów.Polecam ci ten silnik.
  7. marek1132 odpowiedział(a) na d_m temat w E38
    Pod tym adresem wystarczy ze wpiszemy ostatnie 7 cyferek literek z VIN i wyskakuje nam wszystko o modelu jakim jeździmy. http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
  8. samo lusterko jest takie same,może różnić się adapterem(ten trójkąt,który jest wkręcony do drzwi).Lepiej poszukaj orginalnego lusterka bo w e32(86-94) kształ lusterek był taki jak w e34 do czasu liftingu,póżniej w e34 wprowadzono lusterka podobne do lusterek w e36,więc szukaj takich.
  9. marek1132 odpowiedział(a) na Dymek442 temat w E38
    Też tak myślałem,ale wystarczy przełożyć tą dużą czarną kostkę z tyłu zegarów na 3 wtyczki(biała,czarna,niebieska) wysówa się ją.Zrobiłem tak i wszystko działało.Zegary pochodziły z 728i z 96 roku a montowałem je w 728iL z 97 roku(wypalone piksele),silniki te same,może dlatego działały.Gdyby pochodziły z innego motoru to kto wie,nie sprawdzałem.
  10. Ja tankuje często w Niemczech i jeszcze nie miałem przypadku żeby nie mieli odpowiedniej przejściówki(dobry gaz jest na stacjach ALGUT)
  11. Dokładnie,tylko o plastikową obudowę wiatrak może zachaczać.Sprawdz poduszki pod silnikiem czy nie są pourywane,silnik mógł się przesunąć i dlatego te problemy z urywaniem się łopatek.
  12. marek1132 odpowiedział(a) na bl4nc1k temat w E36
    Miałem w e30 taki filtr,teraz mam w e32,polecam,dużych przyrostów mocy się nie spodziewaj :nienie: ,mnie chodziło głównie o to żeby nie bawić się co kilkanaście tysięcy km w wymiane zwykłego filtra(10 ...15 tyś km).Producent daje gwarancje na ponad 1.5 mln kilometrów,czyli zakładając taki filtr masz go na wieczyste,pierwsze czyszczenie i mycie jest po ok 50 tyś km i znowu filtr jest jak nowy , można go założyć i cieszyć się przez następne tysiące kilometrów.Z tym przepuszczaniem drobinek piasku to raczej bym się nie zgodził,nic takiego nie występuje w filtrach K&N,chyba,że kupisz jakiś niemarkowy filtr.Myślę,że warto.Tu masz opis na temat filtrów K&N http://tuning.pl/_tuning_Co_warto_wiedziec_o_KN-gid_45_aid_1572_.html
  13. Tych producentów powinieneś się trzymać przy kupowaniu części do bmw:Lemforder,Sachs,Febi Bilstein,Boge,Beru,Bremi,Gotze.Ja zaopatruje się w części w sieciach Inter Cars,niekiedy ASO.
  14. Witam.Jeśli kupiłeś odpowiednie świece,to przyczyna leży po stronie kabli,kopułki lub palca(silnik m20).Kable najlepiej BERU lub BREMI.
  15. marek1132 odpowiedział(a) na mareczek520 temat w E32
    coboss730d nikt nie będzie się Ciebie czepiał,na forum każdy ma prawo pisać co myśli,mnie też zdażają się wpadki :) :cool2:
  16. marek1132 odpowiedział(a) na mareczek520 temat w E32
    Zgadza się e12 też,oraz e28 :wink:.Dokładnie do e30tek zakładają jednomasy,takie koło jest lżejsze,lepiej się wkręca w obroty takie 335.Do wygłupów idealne,nic się nie dzieje.
  17. Nie wiem. Jak się patrzy na youtube to albo M50 2.5 turbo albo M5 turbo. Jakoś brak uturbionych V8-mek. Dlatego właśnie myślę o uturbieniu M50 2.5. Miałem możliwość pośmigania E32 M60B30. Nic ciekawego. Z v8 jest lipa,bo zajmuje dużo miejsca i nie ma za bardzo gdzie zapakować całej instalacji turbo :|
  18. marek1132 odpowiedział(a) na mareczek520 temat w E32
    Masz rację,lepiej nie komentuj skoro się na tym nie znasz :duh: ,koła dwumasowe wprowadzono w celu lepszego tłumienia drgań skrętnych,jednak producent nie do końca przewidział,że po ok 200 ..300tyś km,te elementy ulegają uszkodzeniu.Koła jednomasowe natomiast przeszły próbę czasu i auta w nie wyposażone(bmw e23,e24,e32 do roku 87) jeżdżą do dnia dzisiejszego i nic się nie dzieję,mam dwóch znajomych,którzy założyli takie koła do e34 i e32 i nie czują żadnej różnicy.W sprzęgle z kołem jednomasowym,drgania skrętne są przejmowane przez tarczę sprzęgłową,która jest wyposażona w tłumiki drgań(sprężynki).Wymiana koła na jednomasowe wiąże się także z wymianą kompletnego sprzęgła,ale myślę,że i tak jest to opłacalne.Nowe koło dwumasowe kosztuje ok 3 tyś.Takie rzeczy robią ludzie,którzy mają pojęcie o mechanice a nie oddają auto do serwisu i wydają po 5 tyś zł za naprawę :cool2:
  19. marek1132 odpowiedział(a) na mareczek520 temat w E32
    Poszukaj jednomasowego koła i załuż do niego sprzęgło(różni się niż sprzęgło do koła dwumasowego).Ponoć w starych m30 waga kół zamachowych jednomasowych nieznacznie różniła się,najlepsze koło jest z modelu 732/733.
  20. marek1132 odpowiedział(a) na xsilver temat w E32
    xsilver w e32 także montowali fotele kubełkowe "sportsitze",poszukaj takich,bardzo fajnie się w nich siedzi,miałem takie fotele w e34.Z e34 także podejdą,są identyczne jak w e32,nic nie musisz przerabiać i będzie większe prawdopodobieństwo,że znajdziesz.
  21. marek1132 odpowiedział(a) na lukaszo temat w E34
    Tak jak napisał kolega Adzio,zwężka musi być jeśli jeżdzisz na gazie 1 lub 2 gen,wywalenie zwężki(miksera)równa się jeżdzie na benzynie.Jeśli chcesz,żeby auto jakoś jeżdziło i chcesz zostawić gaz załuż blosa,średnica wewnętrzna większa niż zwykłego miksera(ale i tak blos zdławia),więc mniej zdławisz dolot,zobacz jaki masz parownik,do blosa musi być odpowiednio wydajny(blosa też miałem przed sekw.),najlepiej załuż sekwencję,ja tak zrobiłem i nie żałuję,auto ma osiągi jak na benzynie.
  22. marek1132 odpowiedział(a) na lukaszo temat w E34
    Jeśli masz gaz 1 lub 2 generacji to wywal zwężkę z dolotu,zobaczysz jak szybko przekroczysz 200km/h.
  23. Kolega maslo_82 ma rację,ciśnienie sprężania w silniku benzynowym(ZI) sprawdza się na rozgrzanym silniku,natomiast w silniku diesla(ZS) na zimnym.thewildone,jeśli mechanik sprawdzał ciśnienie na zimnym silniku pomiar może być mało wiarygodny,sprawdz jeszcze raz na rozgrzanym,może nie trzeba ruszać dołu,zrobisz sobie tylko głowicę i może będzie ok.
  24. To terkotanie może pochodzić od koła zamachowego(dwumasowego).Pisk od pompy wspomagania,u mnie też piszczy,jak będę mieć chwilę czasu to ją rozbiorę i zobacze co nie tak jest,podobno zużywa się w niej jakiś pierścień,można go dorobić z tego co słyszałem.Może ma ktoś większe doświadczenie odnośnie pomp wspomagania?Regenerował ktoś z was własnoręcznie taką pompę?pozdr.
  25. Z zewnątrz igła,ale nie wiadomo co siedzi w środku.
