marek1132
Treść opublikowana przez marek1132
  1. Stożka nie zakładaj.Lepiej załuż sportową wkładkę w miejsce orginalnego filtra.O tuningu silnika poczytaj na forum 3,tam jest o tym więcej,dużo jest poprzerabianych e36 328i.Jeśli chcesz włożyć trochę pieniędzy w ten silnik,to wymień kolektor ssący z przepustnicą z 2.5m50,wałki ostrzejsze(ssący i wydechowy).Jeśli masz skrzynię manualną to 730 i 735 w automacie nie będą miały żadnych szans.Filtr sportowy(wkładka) kup firmy K&N,ewentualnie Pipercross.Mam nadzieję,że masz silnik m52 nie m52TU.
  2. Tak,istnieje zamiennik chf 11s,jest nim Febi S6161.Firma Swag ma też w swojej palecie zamiennik.Pamiętaj,musi być to olej hydrauliczny syntetyczny.
  3. Crash test najnowszej serii 7 F01-F02 http://www.youtube.com/watch?v=6-gW2UkhUfk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=V5XPOQxe1eg&feature=related Zdjęcia z crash testu bmw 520i e34 http://www.e34.de/e34/tests/Crashtest-520i.jpg
  4. Oto crash test e34 też nigdzie nie widziałem tesu e32 i e38 ,a e34 i e39 są,nie wiem dlaczego.Jak ma ktoś crash testy siódemek to wrzucajcie.
  5. marek1132 odpowiedział(a) na ozorek26 temat w E32
    Ładne e32 :cool2: .Rzeczywiście jest zamontowana zwykła przepustnica,najprościej wyjąć żarówkę z zegarów i po kłopocie,do niczego nie jest potrzebna.
  6. marek1132 odpowiedział(a) na Loki temat w E34
    Czasem nie ucinaj zwojów na spreżynie.Dobrym sposobem będzie ich lekkie sprasowanie,zajmują się tym firmy regenerujące sprężyny mogą ci sprasować o 1,2 lub 3 cm ile będziesz chciał.W bmw jest niekiedy takie złudzenie,że przód wysoko stoi,ale jeśli zmierzysz odległość progu do podłoża z przodu i z tyłu auta wyjdzie,ża jest taka sama.Przypatrz się dokładnie najlepiej z tyłu auta,jak jest poprowadzona linia nadkoli,przednie nadkole jest wyżej od tylnego.
  7. Kolega pyta o wymianę łańcucha a wy piszecie o gumowym wilku :wink: .Marcin dobre części są firmy FEBI,łańcuch kosztuje raptem ok 80zł,ślizgi łańcucha ok 150zł i napinacz ok 50zł.Ceny Z INTERCARSU,nie wiem ile te części kosztują w aso.Łańcuch powinien ci wymienić każdy mechanik.W ASO napewno trochę zapłacisz,ale sam jedź i się zapytaj.
  8. marek1132 odpowiedział(a) na ozorek26 temat w E32
    Czy napewno nie masz elektronicznej przepustnicy,skoro twierdzisz,że gdy silnik nie chciał się wkręcać na wysokie obroty zaświecała się kontrolka EML(elektronische motorleistungs-regelung)?Sprawdź czy dochodzą linki do niej,jeśli nie to masz elektroniczną przepustnicę.
  9. Tu macie dobrze opisane jak się zabrać za wymianę materiału http://bmwe32.masscom.net/ ,należy wejść w Body&interior -Headliner reupholstering
  10. Ewentualnie jedź do jakiegoś komisu lub na giełdę i sprawdzisz :wink:
  11. Napewno taka zmiana nie zaszkodzi silnikowi,gorzej jeśli by się zmieniało na odwrót np. z mieneralnego na full syntetic,sam byłem świadkiem takiej zmiany oleju w 730i po kilku tygodniach był to już cień silnika,a ciśnienie oleju gasło po 5 sekundach.Ja jeżdżę na Mobilu 10w40(półsyntetic).Jeśli na tym oleju,który lejesz jest wszystko w porządku nie zmieniaj na inny.
  12. W m30 zawory muszą być lekko słyszalne,ale jeśi stukot jest zbyt głośny sprawdź jeszce raz luzy zaworowe,być może na którejś krzywce luz jest za duży.
  13. Ja próbowałem się swego czasu z 525i znajomego,miałem wtedy 520i,próby robiliśmy oczywiście na zamkniętym terenie,jest duża różnica w przyspieszeniu.Pierwszy bieg prawie to samo,przepięcie na dwa i 525 wyrywa do przodu,póżniej 3 i 4 i już widzę znikający punkt.
  14. Tak jak koledzy piszą,zrób ją wizualnie na m5(lusterka,zderzaki,progi,tylne lampy z białym kierunkiem),widzę,że masz nawet orginalne felgi z m5 e34 i dekielki,auto będzie wzbudzać respekt a nie śmiech i politowanie.Mam na myśli coś takiego,100% m5 http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=bflvxf4pmybq
  15. Po pół roku wszystko poodpada i popęka,zalety laminatu.
  16. W opisie masz e32 740i,masz w niej skrzynię manualną ? :shock:
  17. Dodam,że nominalna wysokość głowicy w m30(3.0,3.5) wynosi 129,1mm
  18. A co mają powiedzieć kierowcy Mercedesów 200D :) .728i w manualu ma bardzo dobre osiągi(8.6s do 100km/h) lepiej przyspiesza niż 730i automat i prawie tak samo jak 735i(automat,różnica to 0.2s) , zdecydowanie mniej pali i jest tańsza w serwisowaniu niż v8,te argumenty powinny cię przekonać :cool2: .Dziwi mnie tylko fakt,że jest to wersja Long w manualu,728iL wychodziły tylko w automacie(steptronic).
  19. Zrób tak jak ci napisałem,jeśli i to nie da rady to w ostateczności zrób co kolega Jaca pisze,ale od razu ci mówię,że nie jest łatwo rozkleić szkła reflektorów,jeśli będziesz robić to pierwszy raz,to z regóły jest już po szkłach(popękane).Suszarką do włosów też nic nie zdziałasz,do rozklejenia musisz mieć opalarkę.U mnie w lewej lampie od długich był identyczny nalot,zdjąłem plastikowy dekielek,wyjąłem żarówkę(żeby wilgoć lepiej odparowała) i opalarką grzałem szkło,po kilku minutach cały nalot znikł,szuszarka też będzie dobra.Jeśli zrobisz tak jak Jaca pisał i uda ci się rozkleić szkła,to i tak jak będziesz je z powrotem przyklejał np.na silikon czy klej do szyb,część kleju wpłynie ci do lampy i będzie to wyglądało strasznie,więc jak masz nowe lamy to ich nie niszcz.
  20. To jest wilgoć,najlepiej wyjmij lampy i połóż na kilka dni w suchym miejscu,przy tym pozdejmuj plastikowe dekle i wyjmij żarówki i tak zostaw,wilgoć zniknie,pozdr.
  21. marek1132 odpowiedział(a) na kasial6 temat w E39
    :roll2: haha HMM ja chciałem kiedyś przerobić E34 535i na 530/40 V8 . Koszta które bym musiał zapłacić przerosły moje wyobrażenia :D. Sprzedałem 535 dołożyłem 3 tyś i kupiłem 530 V8, gdzie przy wymianie z 535 na 530 sam silnik z osprzetem pewnie by wiecej kosztował. Sprzedaj benzynke i dołóż do diesla. Pozdro Dobrze,że nie zrobiłeś tej przeróbki z 3.5 m30 na 3.0v8,wydałbyś kupę kasy,a efekt by był taki sam(osiągi na tym samym poziomie).
  22. Palec trzyma się na trzech śróbkach(imbusy).Michael najlepiej jedź na hamownię,sam jestem ciekaw ile teraz masz mocy :)
  23. Tak,ten wałek jest ostrzejszy 272 stopnie(w 3.0,3.5 264 stopnie),jest wyczuwalne lepsze przyspieszenie powyżej 4000obr/min.Jest jeden myk,trzeba go przerobić,bo nie ma jak przykręcić palca rozdzielacza(w starych m30 jest aparat zapłonowy,który nie bierze napędu z wałka).Kilkanaście koni więcej można uzyskać.Typowo sportowy wałek ma krzywki po 288 stopni,ale razem z wałkiem trzeba zmienić sprężynki zaworowe na mocniejsze.
  24. Mogła skrzynia paść,znajomy miał podobny przypadek(nie w bmw),auto stało na P,dostało uderzenie z tyłu i też po skrzyni.
  25. marek1132 odpowiedział(a) na TOMEK28 temat w E32
    Może to coś Ci pomoże http://bmwe32.masscom.net/ wejdż w Retrofits-keyless entry.
