Wiatrak chłodnicy.Dużyyyyyyyyyyyy problem!!!
Mam taki problem z wiatrakiem,że w ciągu trzech miesięcy dwa razy rozwaliło mi śmigło,dosłownie wszystkie łopatki i to nawet nie słyszałem kiedy.Ostatnim razem zorientowałem się po rosnącej temp.,a teraz kolega zauważył pod autem porozwalane plastiki.Oczywiście wszystko mam równe,sprawdziłem za pierwszym razem i o nic nie mógł wiatrak zachaczyć.Czy ma ktoś jakiś pomysł,bo ciężko z tymi śmigłami i nie są tanie. :(
Błąd montażowy?
Pompa wodna nie ma luzu?
Wiatraki oryginalne czy jakieś zamienniki?
Widać o co/na czym wiatrak się połamał/rozpadł?
Nie czuć luzu na pompie,a wiatrak na 100% zamontowałem dobrze.I nie widać na czym się połamał,tzn. widać.Połamane łopatki uszkodziły kilka elementów pod maską.Przy tej prędkości się nie dziwie zresztą.
U mnie też wyłamały się dwa śmigła, jak wiatrak zahaczył o plastikową obudowę wiatraka.
Jeśli jest pęknięta (na dole w połowie szerokości) to w sprzyjających warunkach wiatrak będzie właśnie i nią haczył. Ale tego dźwięku nie da się nie zauważyć.
Mariusz
Dokładnie,tylko o plastikową obudowę wiatrak może zachaczać.Sprawdz poduszki pod silnikiem czy nie są pourywane,silnik mógł się przesunąć i dlatego te problemy z urywaniem się łopatek.
Nur bmw e32
Dziękuję kolegom I POZDRAWIAM!
Alewy kombinujecie, jesli nie ma śladów na obudowie chłodnicy to przyczyna jest tylko jecha, wiskoza się sprzęgła na stałe z wiatrakiem i go rozwaliło od wysokich obrotów.
dokladnie tak jak napisal kolega wyzej wisco stanelo i koniec mialem taki problem skutki tragiczne a najgorsza ogromna gora na masce wyszpachlowac sie tego nie da
A czy wiedzą może Koledzy jak sprawdzić czy to wina visco?
Hej...ale jesli wisco sie zesprzegliło na stałe to przy przyspieszaniu lub przy przygazowaniu slychac głosny szum jakby silnik miał z milion koni haha no i na mocy to czuc...no chyba,ze faktycznie ma milion koni.Pozdrawiam.
inaczej odpal, pojeździj chwilę tak żeby wskazówka od temperatury się lekko unisła, wyłącz silnik i zobacz czy możesz poruszać resztkami wiatraka, powinien chodzić lekko, jak chdzi ciężko to masz przyczynę.
arturo jak sięrozwalił wiatrak to nic pod maską juz świszczeć nie bezie.
