Zegary z benzyny do diesla.
Witam problem jest następujący padły zegary w dieslu e38 rocznik 2000 po lifcie już i szukam cały czas nowych które byłyby sprawne. Trafiły mi się zegary takie jak trzeba prawie tylko że od benzyny. Czy da się je zainstalować i czy będą działały??
Moja BetsY zobacz
Interfejsy BMW INPA USB
Instalacje LPG Sekwencyjne montaż serwis
Podstawowym problemem może być wyskalowanie podziałki, prędkościomierza i obrotomierza, jeśli są takie same w co bardzo wątpię to nie powinno być problemu
Nie beda dzialaly. W E38 zegary sa programowane indywidualnie do kazdego egzemplarza.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Też tak myślałem,ale wystarczy przełożyć tą dużą czarną kostkę z tyłu zegarów na 3 wtyczki(biała,czarna,niebieska) wysówa się ją.Zrobiłem tak i wszystko działało.Zegary pochodziły z 728i z 96 roku a montowałem je w 728iL z 97 roku(wypalone piksele),silniki te same,może dlatego działały.Gdyby pochodziły z innego motoru to kto wie,nie sprawdzałem.
Nur bmw e32
hmmm tu kostki są wszystkie takie same z tyłu licznika, a zegar prędkości ma taką samą skalę kłopot pewnie by był ze skalą obrotomierza ale to nie ważne.
Czsy liczniki idzie ewentualnie przeprogramować
Moja BetsY zobacz
Samo przełożenie nie daje gwarancji poprawnego uruchomienia (podstawowy objaw - nie da się odblokować zegarów i wejść w zabezpieczone kodem testy). "Duża czarna kostka" nie występuje w nowszych zegarach. Aby uczciwie przełożyć zegary, należy je przekodować czyli zmienić nr VIN, który jest w nich zaszyty, skopiować np z EWS kodowanie do nowego licznika a następnie zakodować licznik. Po takiej operacji nie będzie się zgadzać jedynie stan licznika (można to oczywiście dostosować - metody różne zależnie od posiadanej wersji licznika).
