czy jest mozliwe zeby w e32 nie było sondy lambdy
Witam...Mam pytanko..kupiłem e32 na częsci(wersja angielska) i czy jest mozliwe ze nie ma w niej sondy...model 730 z 1988r. chce przerzucicmotor do swojej ale nie wiem co zrobic z ta sonda..pozdrawiam
Motor przerzuć. Sterownik silnika i lambda zostanie przecież tak jak jest.
Trwa ładowanie podpisu...
W starszych E23 z M30 nie bylo sondy lambda, ale w nowszych juz byla - w E32 AFAIK nie bylow wersji bez sondy.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Moim zdaniem były i nawet "lepsze" niż te późniejsze bo tam 3.0 miało 197 KM inne sprężanie (większe)...
Tylko że komputer musi być do tego silnika odpowiedni.
My bad :oops: . Sprawdzilem - wg katalogu faktycznie byly E32 730i i 735i bez katalizatora i bez sondy.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Załóż sterownik ten od auta bez sondy i wywal sondę, zamiast kata też możesz dać tłumik oryginalny. Sterownik jest ten sam tylko funkcja sondy jest wyłączona.
Pytanie od laika .... czy jeśli nie mam katalizatora (FABRYCZNIE! :) ) to znaczy też że nie mam Sondy Lambda ?
BMW E32 750iA '91 (magia V12 :twisted2: ) & Honda Shadow VT 1100 -custom- chopper
Ex: BMW E32 735i'87, Mercedes-Benz W123 300 D'79, Ford Fiesta '92, Honda VF 750 F'83, Jawa 350'88, Fiat 126p'89, Yamaha RJX 80 SE'87,Motorynka...
:arrow: Schematy E32 :arrow: CERBER -bezpieczeństwo IT
A skąd wiesz, że nie masz kata? Jeśli widziałeś na kanale, to tam też zobaczysz sondę lub jej brak. :)
Jest (powinna być) zaraz przed katem tam, gdzie łączy się dwururka.
Poz. nr 18 na rysunku:
http://img294.imageshack.us/img294/6215/41105149bvn3.png
wiem że nie mam katalizatora z numeru VIN ;) jest to właśnie wersja bez katalizatora, bez oznaczeń na tylnej klapie, za to mam (i faktycznie jest :) ) worek na narty.
A ta sonda to na rysunku element 26?
Ok, mój błąd.
Ale wracając do sondy, według mojego VIN mam wersję bez katalizatora i nie wiem czemu w dowodzie mam wbite BMW 735i KAT (nie wiem czy miało to sugerować kupcowi przy granicy że auto ma katalizator czy jakie licho)...
To teraz tak:
Wydaje mi się że u mnie jest to coś takiego
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB31&mospid=47344&btnr=18_0066&hg=18&fg=10
Jednak na komputerze (w warsztacie) było badanie sondy(?) i wówczas wykazała ona dziwne zachowanie - niby lekko pulsik był ale zbyt słaby żeby uznać że jest OK, i do tego komunikat że niby masa od sondy jest odłączona...
Jutro wjeżdżam u znajomego na kanał aby sprawdzić czy nie mam wycieków z przewodów od chłodnicy - wówczas chciałbym już być bogaty w wiedzę co z tą sondą, bo na PB nie pracuje równo i do tego nie pali na 2 gary - zatem i tam będę musiał zerknąć.
No to pasuje Ci podjechać do ASO lub warsztatu co mają taki sprzęt jak w ASO. Zobaczysz co z tą sondą, czy jest włączona w sterowniku czy w ogóle jest. Ewentualnie niech ją wyłączą w diabły tak jak były stare M30 i podobno lepiej to jeździło bez sondy
Masz wbite KAT, bo od 1994 roku w Polsce nie wolno rejestrowac samochodow bez katalizatora - w zwiazku z tym kazdy diagnosta wpisywal model samochodu ze slowkiem 'KAT', a o to, czy samochod faktycznie ma katalizator, czy go nie ma, przewaznie juz sie nie martwil ;).
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E38 730i Indyvidual
E23 732i
