Polecam Blos wszytkim ze zwykłą instalacją....
Dziś zamontowałem Blosa trochę musiałem pokombinowac żeby go umieścic tam przed samą przepustnicą,chociaż dużo osób proponowało przed przepływomierzem,ale tak jest owiele lepiej Smile chociazjest tam dosyc ciasno a do tego rurka od silniczka krokowego i ta odma... Ale sie udało wykorzystałem pół starej rury która tam byłą i kolanko redukcyjne 70-80 mm które musiałem zmiejszyc i przeciac na pół ustawiałem na szybko ale jakoś ustawiłem mniej więcej... Jutro śmigam na kompa porządnie to wystroic ale po przejechaniu się jestem w szoku samochód zawija aswalt na koła, normalnie jakby miał 2 silniki Smile Wywaliłem ten stary mikser,klapę antywybuchową i wszystkie pierdoły, ale naprawdę teraz czuc co ta maszyna potrafi,oczywiscie jeszcze 2 tyg temu kupiłem nowy reduktor Tomaseto do 200 kw..Polecam gorąco jezeli ktoś ma zwykłą instalacje gazową...
Postaram sie zrobic jakieś zdjątka i zamieścic je...Będe informował jeszcze jak ze spalaniem ;)
Siniek ;)
Wynajem aut do ślubu.
http://www.jaguaremdoslubu.strefa.pl/
  • Odpowiedzi 66
  • Wyświetleń 11 tys.
czekam na zdjecia silnika z blosem
Również o zdjęcia się nie obraże :)
U mnie wygladalo to tak:
http://paczmen.fm.interia.pl/blos003.JPG
http://paczmen.fm.interia.pl/blos002.JPG
http://paczmen.fm.interia.pl/blos004.JPG
Tak wygladalo, bo teraz jest troszke inaczej. Blos jest przekrecony bardziej do tylu, dzieki czemu jest bardziej w pionie. Jak zrobie nowe fotki to wrzuce.
BMW - Like No Other
No u mnie jest podobnie tylko z tym że blos jest blizej przepustnicy,tzn...połowa tej rury z silniczkiem krokowym jest na swoim miejscu a mała redukcja gumowa jest przy przepustnicy czyli jakby na odwrót jak u Ciebie... Miałem problem jedynie z połączeniem odmy ale zrobiłem otwór naprzeciw otworu silnicka krokowego i połączyłem kolankiem... Ale niestety też mam nie w pionie tylko tak jak u Ciebie ale w drugą stronę przechylony tak że lepiej regulowac tymi śrubami jak co...Mówisz,że wypionowałeś? czyli jak to Ci sieudało bo na pion nie da rady bo się klapa nie zamyka tzreba lekko pochylic,a i powiedz jakie masz teraz spalanie???Muzę pozyczyc aparat bo mi się popsuł to wrzuce zdjęcia...
Siniek ;)
Blos ma niestety jedna powazna wade - nie przechodzi legalnie przez przeglad techniczny.
Byly:
E36 318is Coupe
E32 750i
E30 318i
E36 320i Touring
E34 AC Schnitzer S3(240 HP i 315 Nm)
E38 730i Indyvidual
E23 732i
Coraz więcej diagnostów wie co to jest blos,ale przymykają co niektórzy oko na przeglądzie.Najlepiej przed przeglądem założyć przewód z silniczkiem krokowym(jak został) i ma się spokój.
Nur bmw e32
dzis tez zakupilem takie urzadzenie,
jak tylko zamontuje to zdam relacje
e38 m62
Zgodnie z obietnica aktualne zdjecie:
http://paczmen.fm.interia.pl/blos1.jpg
Teraz jest bardziej w pionie. :cool2: Troche wczoraj regulowalem, wydaje mi sie ze jest lepiej, ale to sie okaze w praniu. Powodzenia w walce z waszymi instalkami! :wink:
BMW - Like No Other
mam pytanko,
czy przy montarzu zakladamy klapke antywybuchowa, czy mozemy sobie dac z nia spokoj???
e38 m62
Niestety mi nie udalo sie wyeliminowac strzalow :cry2: , dlatego klape zostawilem. Jest o niebo lepiej w stosunku do tradycyjnego mixera, no ale jednak... sporadycznie sie zdarzy. Nie ma na to reguly. Mysle ze to kwestia regulacji. Zastanawiam sie czy moze strzelac z powodu zbyt bogatej mieszanki?
Jezeli chodzi o deptanie to po montazu blosa w koncu przestalem sie bac wyprzedzania - pedal w deche, kickdown i wciskanie w fotel :cool2: - o to chodzilo.
BMW - Like No Other
mi tez strzelal itp! ale jesli masz wszystko ok z zaplonem, kable swiece, palec, kopulka (u siebie wymienialem), to nie powinien sztrzelac nawet na zwyklej instalacjii! ja mam zwyklą i jak cisne do oporu to nie stzrelil jeszcze ani razu :wink:
a nad tym rozwiazaniem pomysle :cool2:
w instrukcji obslugi pisza zeby usunac wszystkie rzeczy ktore regoluja gazem na drodze od parownika do blosa, czyli co wywalic krokowca od gazu??? i polaczyc bezposrednio wezem blosa z parownikiem
e38 m62
Dokładnie, tak należy zrobić, wywalić krokowca lub jak ktos ma to śrubkę i połączyć bezpośrednio :8)
http://pomocdrogowakrk.pl
Tel:790 580 495
Ja nie mowie ze nie moge deptac (nawet na zimnym), autko chodzi pieknie. Zaplon caly mam ok, wiec raczej to kwestia mieszanki. Strzaly wystepuja teraz naprawde rzadko i nie ma na to reguly (raczej przy malych predkosciach przy jakis gwaltownych manewrach).
BMW - Like No Other
Strzał następuje wtedy kiedy mieszanka jest zbyt uboga, a nie za bogata. Zapłon to nie wszystko. Ważna jast regulacja zaworów i ich stan. Jesli masz powypalane gniazda zaworowe, to święty boże nie pomoże. Też jestem uzytkownikiem Blosa, coprawda nie w BMW, ale bardzo cieszy mnie ten patent.
Zawory wyregulowane, mieszanka na bogato, chociaz ostatnio troszke ja zubozylem i od tamtej pory narazie cisza. Zobaczymy jak dlugo.
BMW - Like No Other
Ja mam zwykła instalkę i przez dwa lata strzelił mi tylko raz.To była moja ewidentna wina bo przy przełączaniu na gaz nie wiedząc ze go nie ma,wcisnąłem pedał do deski i BUM....Po za tym nie mam z nią problemów ale gdy zdemontowałem mixer to odrazu mówie ze to jest "shit" pierwsza klasa.Założe blosa jeśli będzie dobrze chodziło to będę śmigał a jeśli dalej będę czuł ten nie smak to będę śmigał na BP i wyrzucę z auta wszystko co jest związane z gazem :?
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
a warto zalozyc filtr stozkowy jak sie ma blosa, czy nie bo slyszalem takie opinie ze daje to duzo, nigdy nie mialem takiego filtra u siebie w aucie to nie wiem, ma ktos jakies doswiadczenie w tym temacie
e38 m62
A mam takie pytanko , do obecnych użytkowników BLOSa . Jak ze spalaniem ?/ Wzrosło, Zmalało Wam czy utrzymuje się tak samo jak mieliście tradycyjną " śrubkę" ?? Pozdr.
kolego to są bzdury...nie będzie dużej różnicy-a raczej żadnej.Wierzysz że gadżet za 50zl poprawi osiągi auta??Nie wydaje mi sie.Ale trafi sie kilku co powie Ci że różnica jest zasadnicza :duh:
Przyłączam się do pytania kolegi -MichałS
One heart,one beat
Moja E32 735i
juz zamontowalem to cudo, i jestem bardzo zadowolony,
wydaje mi sie ze autko jezdzi na gazie teraz tak jakwczesniej jezdzilo na benzynie, naprawde super sprawa, tylko ciekawe jak bedzie ze spalaniem
e38 m62
