Treść opublikowana przez dyzio255
e39 mata grzewcza uniwersalna
Kładiesz go pod mate żeby wyczówał temperaturę maty bo to nia musi sterowac. Wszystko działało bez problemowo kilka lat do sprzedazy auta.
Wymiana piast tył-same łożyska czy kompletne?
Jak załozy dobre łozyska to zapomni o ich wymianie.
Jakie pióra wycieraczek?
Też ostatnio wywaliłem valeo. Nie do zniesienia. Załozyłem boscha bo tylko takie mieli od reki ale puki co jest bardzo ok.
Kurcze tego to ja juz nie pamietam. Tyle lat... I do tego istotne czy to jest tnc czy ntc ane raczej ntc.
BMW E39 520i BADANIE SPALIN
No te są ok. Jak nie pomylone wtyczki. Trzeba sprawdzić ciśnienie paliwa i wtryski. Warto też sprawdzić przepływomierz.
Dajesz termistor do biało niebieskiego a drugi jego koniec do masy < brązawy> i działa. Wiem bo kiedyś to robiłem.
Jakie konkretnie sondy zamontowałeś bo cos mi tu nie pasuje...
Swap silnika BMW E39 523, problem.
No będzie jeździć a nie hulać. Sterownik trzeba zmienić. A żeby wszystko było ok to jeszcze skrzynię wał i dyfer. Bo tak to będzie dziwacznie jeździło i nie ekonomicznie.
530d - wymiana koła pasowego
jeśli kupi właściwy pasek bo w katalogach są pomyłki.
[E39] 528 Nierówna praca silnika,praca nie na wszystkich cyl
No jak brak kompresji to nie ma prawa równo chodzić. Możesz jedynie wstawić do innego mechanika na potwierdzenie diagnozy.
e61 dach panoramiczny - problem
U mnie odpływ był zapchany na górze. Musiałem zdjąć podsufitkę żeby to wyczyścić.
[E61] Stukające wycieraczki
To są luzy na mechanizmie wycieraczek. Zatarte sworznie lub uszkodzone obsady łożysk. Zapewne hałas jest od strony pasażera.
Cykanie w silniku m52
Wał nie pasuje jak zmieniasz skrzynię. Do tego mechanizm wybierania biegów.
(E61) 530D 218km automat trzeszczenie podczas hamowania
Sprawa rozwiązana. w skrzyni było za dużo o około 3L oleju. Nie wiem jak to się komuś udało ale jednak można.
Witajcie. Problem wyglada tak , że po dłuższym postoju < kilka godzin> przy pierwszym hamowaniu słychać jakieś trzaski z tyłu auta. Bez znaczenia czy hamuję jadąc do przodu czy do tyłu. Im mocniej hamuję tym bardziej trzeszczy. hamulce wykluczam bo brak jakiejkolwiek korozji . Moje podejrzenia padają na skrzynię biegów. Po pierwszym hamowaniu już to nie występuje. Czy skrzynia biegów może powodować takie objawy? Poza tym skrzynia działa prawidłowo.
e61 530d 2005r MULF
według mnie naprawa mulfa sie nie udała.
Zablokowana płyta CD, nie chce wyjść
Niestety u mnie tylko podłączenie pod autocoma pozwoliło zresetować napęd i wyjąć płytę. Na szczęście mam własnego autocoma.
[BMW E61 2.5 2004r] Odpływy przednie panoramy gdzie ??
Stanowczo odradzam przedmuchiwanie odpływów od góry. Mogą pospadać wężyki i będzie woda w aucie .
E39 523 tuleja przedniego wahacza
Masz zużyte wahacze.
E60 3.0d Kolektor wydechowy- dostep
Nie jest to raczej zapowietrzenie jeśli robiłeś tylko to co napisałeś. Co dokładnie zrobiłeś z egr? Komp by się przydał.
E39 520i LPG wypadanie zapłonu
Nie zaszkodzi ale nie kupuj niewiadomo jakich cudownych świec tylko takie jakie powinny być. Jakie masz wtryskiwacze do gazu?
Zerwany gwint mocowania rozpórki
Ja rozwierciłem i gwintowałem. Dałem większą śrubę i jest bardzo ok.
Do przodu wyjdzie. Trzeba lekkiej kombinacji ale wyjdzie.
Tuleje główne tylnej belki <touring>
Troche juz tych tulei zmieniłem ale widząc twoje z foto to chyba najgorszy szrot jaki widziałem...
Zbiornik płynu wspomagania E39
Tak powinna być. I pewnie jest ale tak zgnieciona , że jej nie widzisz. Czasem wystarczy tylko ją odwrócić.
