E39 520i LPG wypadanie zapłonu
Witam serdecznie.
Borykam się z problemem wypadania zapłonu na jednym z cylindrów podczas jazdy glowienie na LPG. Gdy silnik dostaje wieszkego obciążenia na wyższym biegu wyłącza zapłon. Podczas jazdy na benzynie tego nie ma.
Instalacja gazowa jest nowa i ma przejechane Ok 3 tys km.
Wcześniej miałem podobny problem ale wtedy na komputerze diagnostycznym pojawił się błąd o uszkodzeniu cewki nr3. Wymieniłem na nowa i przez jakiś czas miałem spokój. Tym razem nie pokazuje żadnego błędu ani na komputerze diagnostycznym ani na licznikach.
Proszę o radę.
Zastanawiam się nad wymiana świec...czy to pomoże ?
Jak dawno nie były wymieniane to na pewno warto, ale jeżeli na benzynie nie ma problemu to jest coś nie tak z instalacją gazową, może to być wtryskiwacz. Jakie masz? Może są za słabe.
Instalacja stag 300. Nie wiem kiedy były wymieniane ponieważ niedawno kupiłem auto. Zastanawia mnie czy to pomoże :)
Nie zaszkodzi ale nie kupuj niewiadomo jakich cudownych świec tylko takie jakie powinny być.
Jakie masz wtryskiwacze do gazu?
Świece w pierwszej kolejności.
Jaki przebieg?? Wiem własnego z doświadczenia że jak jebła jedna cewka to już nie długo i reszcie. U mnie pierwsze dwie przy około 330k km a kolejne po okolo 350k km.
Spróbuj najpierw sklepać świece na 0.7 mm :)
A podstawowe pytanie, jakie masz wtryski? Bo jak czerwone Valteki i problem występuje tylko na gazie, to wymień wtryski na chociaż FAST REG jeśli nie stać Cię na lepsze.
Przebieg 194 tys...z tego 3-4 tys na gazie. Instalacja jest nowa i gościu co to robił zapewniał ze wtryski są bardzo dobre. Niestety nie wiem jaka to firma. Zauważyłem ze problem pojawia się znacznie częściej gdy np jest wilgotniej lub jak pada deszcz. Wczoraj była piękna pogoda to ani razu mi zapłon nie wypadł.
To wskazuje na problem z układem zapłonowym.
A podłączałeś auto pod kompa? Czy to na pewno wypadanie zapłonu? Bo może po prostu odcina zapłon na którymś cylindrze... i przestaje działać a wypadanie i brak zapłonu to całkiem dwie różne sprawy. Ja ostatnio miałem podobny problem i szukałem wszędzie i pół silnika rozebrałem, wszystko sprawdziłem a problem okazał się prozaiczny, Okazało się ze poprzedni właściciel mieszał przy wiązce zapłonowej ( tej co idzie do 6 cewek a schodzi się w jedną okrągłą wtyczkę) wypnij i sprawdź pod gumą bo u mnie była rzeźba a z zewnątrz nic nie było widać. pozdrawiam
W pierwszym wpisie napisał "... głównie na LPG..." jak to odebrać w takim razie?
