dyzio255
Treść opublikowana przez dyzio255
  1. nie rozumiem? A kto tu się chce spierać? Każdy zrobi jak zechce. Ja tylko piszę o własnych doświadczeniach. A koniak < jak dobry > to może jednak sobie zostaw bo zasłużyłeś :)
  2. dyzio255 odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    Na brak napięcia na cewce nie pomoże wymiana cewki. Sprawdzaj raczej wiązkę przewodów a jak nic nie znajdziesz to może być wina sterownika < czyli kompa>
  3. Ja swój opis < z pewnymi zmianami> Zaczerpnąłem z książki "sam naprawiam" Do bmw e36. Silnik jest taki sam < m52 > Poza tym sam już kilka razy byłem zmuszony odpowietrzyć własny silnik i powiem ci , że nie odważył bym się zalać autko płynem tak jak opisałeś i spokojnie wyruszyć w trasę. Tak się tego nie robi.
  4. dyzio255 odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    ręczny trzyma pewnie rdza
  5. A czemu twierdzisz , że żarówka jest dobra? To wygląda na wadę żarówki.
  6. Czytaj uważnie. Zobacz trzy posty wyżej.
  7. dyzio255 odpowiedział(a) na Den temat w E34
    To wina sprzęgła. Prawdopodobnie zaciera się wyprzęgnik. Zakończy się to szybkim zniszczeniem tarczy sprzęgła. Skrzyni biegów też to na zdrowie nie idzie. Radzę szybko to naprawić. To , że akurat się skończyło paliwo to zbieg okoliczności. Oczywiście mogło się zapchać syfem ze zbiornika ale to inne objawy.
  8. Bardzo prawdopodobna diagnoza. Ale sprawdź ilość płynu.
  9. Odkręć korek wlewu. Włącz silnik. Daj trochę gazu. Strumyczek ma być widoczny z u samej góry zbiorniczka chłodnicy. Tam jest taka dość mała dziurka od strony chłodnicy. Jeśli nie widać strumyczka to może być wina pompy ale i też może być to spowodowane zapowietrzeniem. Najpierw odkręć odpowietrzniki i dolewaj płynu.
  10. dyzio255 odpowiedział(a) na HENIEK temat w E34
    tu poszukaj http://www.studio24.prv.pl/ Jeśli to taka kostka to tu jest jej pełen opis
  11. Brak ogrzewania świadczy o zapowietrzeniu. Pompa jak padnie to po odkręceniu korka chłodnicy nie będzie widać strumienia płynu. Radzę zakończyć eksperymenty bo się mogą zakończyć smutno.
  12. dyzio255 odpowiedział(a) na Den temat w E34
    Samochód nie chce jechać, obroty rosną a przyśpiesza powoli. To wygląda na sprzęgło. Pewnie się skończyło. Albo olej się leje na tarczę.
  13. Tak to tego solidnie nie odpowietrzysz. Chyba , że masz padnięty termostat. To jest pierwszy etap odpowietrzania < i to nie do końca.> Nalewasz płyn tak jak tu wspomniano. Zakręcasz odpowietrzniki Płyn nalewasz do zbiorniczka na max. Nie zakręcasz chłodnicy! Ściśnij jedną ręką dolny wąż chłodnicy. Ręką zatkaj wlew do chłodnicy i puść waż. Jeśli poziom płynu opadnie to powtarzaj ten zabieg aż nie będzie już opadał. Ściskaj też górny wąż. Dolej płynu na max. Odpalasz autko i pulsacyjne zwiększasz obroty tak do 2500. Obserwuj strumień płynu który MUSI być widoczny na górze zbiorniczka chłodnicy. Robisz tak aż się nagrzeje na max Tak trzeba żeby się otworzył termostat!!!! Bez tego się nie uda!!!! Teraz luzujesz odpowietrzniki i patrzysz czy jest powietrze. Dolewasz płynu jeśli poziom opada. Płyn dolewaj tylko na pracującym silniku i rób to delikatnie. Ja to sobie przygotowuję gorącego płynu na te dolewki. Grzeję go na kuchence. Jeśli nie widzisz powietrza tylko sam płyn to jest ok. Poziom płynu nie może się bujać góra dół. Zakręcasz mocno < ale z wyczuciem > korek. Jak wystygnie będzie pewnie trzeba dolać płynu do kreski. Dodam jeszcze , że czasem się udaje szybko to zrobić a czasem trzeba być cierpliwym. Płynu trzeba mieć na zapas. Jeśli masz instalację gazową to może być konieczne odpowietrzenie reduktora < w czasie nalewania płynu>
  14. Szczerze powiem , że niejeden by się cieszył jak by się okazało , ze to jedyna niespodzianka na jaką natrafisz :twisted2: A w temacie poduszki zawieszenia to ja bym wywalił poduchy i założył zwykłe sprężyny. te poduch nie są podobno zbyt trwałe
  15. Nie panikuj tylko odpowietrz solidnie. Mam taki sam silnik i wiem , że nie tak łatwo go odpowietrzyć. To trzeba zrobić naprawdę solidnie i dopiero sprawdzać dalsze możliwości.
  16. dyzio255 odpowiedział(a) na dyzio255 temat w E39
    Dzięki!!! Działa!!!! :modlitwa: A jednak matoł jestem :oops: :mrgreen: Myślę , że można zamknąć temat.
  17. dyzio255 opublikował(a) temat w E39
    Witam. Może ktoś wie czy można uruchomić funkcję domykania szyb w e39 touring? Albo nie mam takiej funkcji albo mi nie działa. Albo nie potrafię jej używać :oops: Dzięki za wyjaśnienia.
  18. Myślę , że pierwszy z brzegu elektryk samochodowy zrobi ci to za góra 20 zł. Jak bym się nie czuł na siłach to tak bym to załatwił.
  19. dyzio255 odpowiedział(a) na Zerwi temat w E34
    w M52 krokowiec nie da się dokładnie wyczyścić bez jego rozmontowania. Jest to oczywiście moja opinia którą sprawdziłem < z duszą na ramieniu> na własnym silniku. Wyniki opisałem na forum < popatrz moje posty> Dodam , że od tamtej pory minęło ponad 20 000km i nadal jest cacy :cool2:
  20. Lepiej ich nie pomyl !!!! :naughty: Wesołe to by to raczej nie było. Trzy razy sprawdzaj zanim coś podłączysz.
  21. dyzio255 odpowiedział(a) na dyzio255 temat w E39
    W takim razie pozostaje 5w40 bo 10w40 nie ma żadnych rekomendacji < np bmw> Ma tylko vw 505.00 i MB 229.1 czyli żadne cudo? A 5w40 takowe posiada Jeśli wiesz jak to jest z tym olejem to napisz co sądzisz o tym pomyśle w moim konkretnie przypadku? Wybacz natrętność ale jak narazie tylko ty piszesz tak , że warto poczytać.
  22. dyzio255 odpowiedział(a) na dyzio255 temat w E39
    Zauważ, że facet, który pisał artykuł i płukał silnik używał całkiem przyzwoitych olejów. Wtedy jest szansa na wygraną. Jeśli wcześniej było badziewie, wymiana co najmniej kompletu uszczelek będzie konieczna. P Więc jaka rada? Jest tak: niestety nie wiem co było wcześniej zalewane. Sądząc po ilosci syfu pod korkiem to nic dobrego tam nie było. Ja po kupnie lałem tylko półsyntetyk 10w40 i zmieniałem co 10 000km. Silnik ma 250 000 pracuje ładnie i jest zupełnie suchy. lałem 10w40 ale sie doczytałem , że nie można lać do tego silnika oleju 10w40 Myślę zalać valvoline max life bez płukania ale tak się zastanawiam czy 10w40 czy 5w40 Poradź jak możesz bo widzę , że wiesz więcej niż przeciętnie.
  23. dyzio255 odpowiedział(a) na edi122 temat w E34
    Nic nie blokuj!!!!!!! To nie jest przewidziane do ciągłej pracy na wysokich obrotach. Poza tym odejmie ci ze 20 koni. O hałasie nie wspominając.
  24. jedyny sposób to podłączyć i zobaczyć. Nie powinno być problemów. Najwyżej spalisz bezpiecznik od radia.
  25. hmm... dobre pytanie. ZALEŻY CO TAM PODŁĄCZYSZ?
