Treść opublikowana przez mmw
BMW 5 F10 USA airbag kierowcy, czy można zamienić?
Ale tak żebyś wiedział na przyszłość. Można bez problemu wykodować dwa naboje i zostawić główny. Czy poduszka wystrzeli gdy samochód będzie chciał odpaliśc słabszy nabój to powiem Ci szczerze, że nie wiem. Problem rozwiązałeś w najlepszy możliwy sposób. Lepsze to niż regenerowanie w Polsce.
F10 520d - ładowanie akumulatora
Sprawdź pobór prądu na uśpionym aucie i będziesz wiedział czy aku padaka czy auto ciągnie za dużo.
Wymiana lampy przedniej BMW f30 kodowanie?
Zebys mnie zrozumial dobrze. To, ze cos nie działało, nie oznacza, ze w ogole nie bedzie dzialalo. Chodzilo mi o to, ze potrzebne bylo kodowanie, mimo ze teoretycznie moduly przeciez byly od tego auta, a zmienialem tylko same gole reflektory.
Zderzak musisz zdjąć. Teoretycznie lampa powinna działać bez problemu, aczkolwiek miałem przypadek w X1 F48, że przy aucie z USA, europejska goła lampa nie działała prawidłowo, mimo że osprzęt się nie zmienił. To samo było w F10 z USA. Te reflektory nie są do końca takie same, mimo identycznego osprzętu.
Import BMW F30 z Ameryki
1) Musisz obserwować aukcje na żywo i będziesz wiedział za ile coś się sprzedaje. Generalnie obecnie sprowadzanie czegoś z USA to średni pomysł. Dolar drogi, auta drogie, mega kryzys w drodze. Kup złoto albo srebro i poczekaj z rok, może półtora, jak się świat pozbiera po kryzysie. Przy cenie sprzedaży 15 tys USD, wyjdzie Ci około 95 tys plus naprawa. Przy cenie 10 tys usd, około 70 tys zł, przy 20 tys USD, 120 tys zł. plus naprawa. 2) Kwestia kolizji i jak naprawione. Temat szeroki. 3) Z Kanady średnio się opłaca. Mało auto, wyższe ceny. Żadne znajomości nie dadzą Ci korzyści cenowych przy kupnie rozbitego auta z aukcji. 4) Ja Ci mogę pomóc. Zajmuję się tym od 15 lat. 5) Zależy od auta, ale najczęściej tak. Aczkolwiek musisz wziąc pod uwagę, że jak będziesz chciał auto sprzedać w przyszłości, to auto z USA będzie zawsze tańsze niż takie z Europy. 6) Jak kupisz dobry samochód z małym przebiegiem, to każdy będzie bezawaryjny.
Każdy nowszy Bentley ma gniazdo do ładowania na zewnątrz auta (obok oświetlenia tablicy rejestracyjnej), własnie w takim celu. Tymi autami wielu ludzi nie jeździ na co dzień, więc ciągle by mieli padniętą baterie. W zestawie jest taka mała, prosta ładowarka niskoprądowa i dzięki niej unika się kłopotów. Gniazdo chwyta wtyczkę magnetycznie, więc podłączanie jest dziecinnie proste.
W jakim sensie prąd dochodzi do silnika? Co to znaczy? Masz napięcie na klemie plusowej pod maską?
Do kodowania nie potrzebujesz ladowarki. Jak aku nie jest padaka, to nie ma problemu.
system start/stop
No to musisz zrobić diagnostykę samochodu. Coś musi powodować, że system nie przechodzi w tryb normalnego działania.
Do zastosowania domowego, kupic dobra ladowarke z madra automatyka, ktora dobierze prad ladowania odpowiednio. Nie ma tu znaczenia czy bedzie to max 5A czy 15A. 5A bedzie po prostu ladowal wolniej, ale jakie to ma znaczenie, jezeli ktos sobie to na noc podlacza na przyklad. Lepiej kupic dobry prostownik z niskim maksymalnym pradem ladowania niz jakis wynalazek z epoki kamienia lupanego, ale 50A. Nikomu w normalnym zastosowaniu domowym nie jest potrzebna ladowarka z duzym pradem ladowania. 50A-80A to sie uzywa jak programujecie jakis "ciezki" model, ktory ma 40 modulow i na zaplonie ciagnie jak szalony. Wtedy jak ladowarka nie daje rady, to albo sie cos w niej upali, albo cos uwali w jakims module. :) Do spokojnego doladowywania baterii w domu, wystarczy normalna, nowoczesna ladowarka z malym pradem.
system start/stop
No to ten opis wyskakuje, gdy system jest aktywny, czyli przycisk START/STOP jest wyłączony (światełko się nie świeci), ale nie jest spełniony jakiś warunek. W moim aucie jest taki sam opis jak przycisk jest "wyłaczony", a aku nie jest doładowany na maksa, bo żona jeździ raz na ruski rok. :) Możliwe, że masz niedoładowany akumulator, albo samochód myśli, że jest on niedoładowany, ponieważ po wymienia nie została zrobiona odpowiednia procedura programem diagnostycznym.
system start/stop
Wrzucam w jezyku angielskim. Jak ktos nie zna, to moze skopiowac i wkleic w translator. --------------------------------------------------------------------------------------------- Oto warunki powodujace, ze system start-stop nie zadziala (co nie oznacza, ze jest dezaktywowany). Oczywiscie, nie wymienione tu sa powody oczywiste, czyli usterka samochodu, usterka w systemie, magistrali itd.: Vehicle is rolling (only vehicles with manual transmission) Vacuum for the brake power assistance too low (only vehicles with manual gearbox) Brake pedal not operated firmly enough, the vehicle is therefore not detected as being sufficiently stopped (only vehicles with automatic transmission) Vehicle is stopped on inclines/downhill gradient > 12% Applied steering angle > 6° Steering wheel movement not completed (otherwise insufficient steering servo) Vehicle with manual transmission was not driven with speed of > 5 km/h after the last engine shutdown Vehicle with automatic transmission was not driven with speed of > 9 km/h after the last engine shutdown Engine not running at idle speed (accelerator pedal is operated) Reversing Engine operating temperature too low Carbon canister is being flushed Inadequate fuel grade Active transmission adaptation (only vehicles with automatic transmission) Hydraulic impulse storage not yet loaded (only vehicles with automatic transmission) Stop-and-go traffic State of charge of the battery too low Ambient temperature below +3 °C Ambient temperature above +30 °C (with air conditioning switched on) Rain-light-solar-condensation sensor identifies condensation on the windscreen Air conditioning switched on, however passenger compartment not correspondingly heated up or cooled down Braking occurred with anti-lock brake system (ABS)
system start/stop
System jest aktywny od kiedy auto wyszlo z fabryki. Jezeli nie dziala to któryś z warunków nie jest spelniony. Jak nie zapomne to sprawdze te liste i tu wrzuce. Musisz zrozumieć jedną rzecz i tłumaczę Ci to po raz trzeci. Nikt Ci nie wyłączył systemu start-stop. Jedyne co robi się takim kodowaniem, to ustawienie jakby pozycji przycisku (mówiąc w sposób prosty), nic więcej. System jest cały czas aktywny w sensie sprawności/gotowości, tylko Ty decydujesz czy ma działać czy nie. Nikt Ci go nie dezaktywował podczas tej konwersji z USA na polski.
system start/stop
Czynników jest 8 albo 9. Musialbym zajrzec do dokumentacji. I nie przejmuj sie, ze o czyms slyszysz pierwszy raz. Uczymy sie cale zycie. ;) I jeszcze cos. Pisałem juz wczesniej, ale chyba przeoczyles. Kodowanie, ktore robisz nie jest w stanie dezaktywowac tego systemu. Ty kodujesz tylko ustawienie wstepne lub/i pamiec przycisku (mowiac prosto). Nie ma to zwiazku z dzialaniem systemu, bo wystarczy, ze wcisniesz przycisk i go wlaczysz zawsze kiedy chcesz. Kodowanie tych dwoch funkcji nie ma wpływu na sam system w sensie permanentnym.
system start/stop
Jakie znaczenie ma czy pamięta czy nie jeżeli w ogóle SS nie działa bez względu jak był ustawiony przed wyłączeniem auta. System pomimo że zakodowałem na ostatnie zapamiętanie nie działa. To nie jest pierwsze moje auto z SS tak więc wiem na jakiej zasadzie to powinno działać Ale o czym Ty teraz piszesz? Ogolnie o tym czy Start/Stop system dziala, czy ze pamiec ostatniej pozycji dziala. Jezeli wylaczyles silnik z kontrolka swiecaca sie na przycisku, a potem odpaliles auto i nadal kontrolka sie swieci to jest git. Jezeli piszesz ogolnie o dzialaniu systemu, to moze nie wylaczac silnika z wielu powodów: akumulator nie ma odpowiedniego poziomu naładowania, silnik sie nie rozgrzal, temp na zewnątrz jest za niska itd.
Ładuj pod maską. Odpinanie nie ma kompletnie sensu, szczególnie, że każde odpięcie aku od samochodu, wiąże się z ryzykiem, że coś się rozjedzie, szczególnie jak ktoś to zrobi nieumiejętnie. Teoretycznie nawet wymiana akumulatora na drugi powinna się odbywać, gdy auto jest podłączone pod ładowarkę.
system start/stop
No skoro system nie dziala gdy jest wylaczony to w czym problem? Gdy odpalasz auto ponownie to pamieta ostatnie ustawienie czy nie?
Lusterko-wsteczny
Się nie da. Zwykłe lusterka są sterowane bezpośrednio, czyli wszystko co się dzieje z lusterkiem, wynika z tego, że każda funkcja dostaje prąd osobnym kablem z panelu sterowania. W przypadku lusterek tych lepszych, sterownik jest w lusterku, a z auta do niego idzie tylko informacja kanałem komunikacyjnym.
system start/stop
Zupełnie nie działa, wygląda jakby nadal był zupelnie dezaktywowany pomino ustawienia na On ostatniego zapamiętania Takim kodowaniem nie da się tego systemu dezaktywować. Nadal nie wiem co masz na myśli pisząc, że system jest "dezaktywowany". Nie reaguje na wciskanie ON/OFF i kontrolka na przycisku nie gaśnie albo się nie zapala?
system start/stop
Nie wiem co masz na mysli piszac, ze system jest nieaktywny.
system start/stop
Wystarczy, że włączysz pamięć ostatniego ustawienia. Nic więcej nie musisz robić.
system start/stop
Zależy w jakim modelu. F10/F25 to będzie CAS.
528i Xdrive z USA , kodowanie przednich lamp i inne pytania
W F10 nic nie trzeba kodowac. Zamieniasz i dziala.
Wymiana EPS F21, 2017
No to to jest najważniejsze, ten moduł tam.
Jak wiazka jest ok to po co ja przekladac?
