Lusterko-wsteczny
Cześć,
zauważyłem, że od jakiegoś czasu przy cofaniu nie działa prawe lusterko. Zawsze zmieniało swoje położenie aby lepiej było widać np. krawężnik. Szukałem czegoś w ustawieniach ale niestety nie znalazłem. Poza tym lusterka działają prawidłowo składają się prawidłowo i działa regulacja. Pytanie, problem to usterka czy coś poprzestawiałem?
F11
poprzestawiałeś, przełącznik lusterek (lewe-prawe) na panelu sterowania nimi w drugą stronę
Zeby lusterko opuszczalo sie podczas parkowania, przycisk od pozycji lewe prawe mui byc ustawione na lewe.
Faktycznie zadziałało, prosty temat. Dzięki za pomoc
  • 7 miesięcy temu...
Cześć.
Czy w BMW F31 w wersji bez elektrycznych siedzeń i bez elektrycznie składanych lusterek (jest tylko elektryczna regulacja lusterek) istnieje możliwość zaprogramowania tej opcji? Bo u mnie to nie działa, a przyznam szczerze, że w poprzednim aucie mocno mi to pomagało w parkowaniu blisko kraweżnika.
Się nie da. Zwykłe lusterka są sterowane bezpośrednio, czyli wszystko co się dzieje z lusterkiem, wynika z tego, że każda funkcja dostaje prąd osobnym kablem z panelu sterowania. W przypadku lusterek tych lepszych, sterownik jest w lusterku, a z auta do niego idzie tylko informacja kanałem komunikacyjnym.
Ja mam zwykle lusterka bez składania i idzie w dół przy cofaniu jak ustawie.
OK, ale może może masz elektrycznie sterowane fotele z pamięcią i to robi robotę?
No tak u mnie są comforty z pamięcią...
ta opcja lusterek ma związek z elektrycznie regulowaną kierownicą a nie siedzeniami...
