mmw
  • Wygrane w rankingu
    15
Treść opublikowana przez mmw
  1. No niestety jesteś w błędzie. Już stare poliftowe E46 coupe miało lampy całkowicie wykonane w technologii diodowej. BMW ma czesto taka metode, ze dany model przed liftem ma lampy czesciowo LED, a po lifcie calkowicie.
  2. mmw
    wejscie usb nie działa
    Tu Ci niestety nie pomogę. Ja używam oryginalnego ICOMa albo kabel ENET i soft BMW, nigdy nie miałem do czynienia z tymi różnymi aplikacjami na tel itd. Raczej wątpię żeby miały opcję programowania sterowników.
  3. mmw
    Niech Ci ktos zrobi update normalnie przez gniazdo OBD.
  4. mmw
    A co Ty chcesz teraz zaktualizować? Mapy aktualizujesz ze schowka przed pasażerem a nie z tego pod łokciem.
  5. Czyli nie pomyliłeś. Nie pasują.
  6. Nie. Aczkolwiek mam dziwne przeczucie, ze pomyliles modele.
  7. Dokumentacja techniczna BMW rzecze: The Central Information Display can be supplied with or without photosensor (depending on the manufacturer). The display brightness control optimises readability under all ambient brightness conditions. Brightness values are evaluated by the instrument panel and the integrated photosensor. Tłumaczy to też czemu jedne ekrany to mają, a inne nie. Więc kolega wyżej dobrze prawił. :)
  8. Ja nie bardzo rozumiem. Miałeś czujniki w kołach i sprawny system TPMS, i kodowałeś żeby go mieć? Każde auto z rynku Północnej Ameryki ma czujniki w kołach więc działa RDC/TPMS.
  9. A sa bledy jakies w diagnostyce?
  10. No to nie wiem w czym problem. Robiłem to wiele razy i działało. Niestety ostatni raz było to z 3 lata temu, więc ciężko mi jest sobie przypomnieć czy był tam jakiś detal, który mogłeś przeoczyć lub który nie jest zawarty w tym opisie. Rozumiem, że po kodowaniu jeździło to auto już?
  11. Może dlatego Ci nie działa, bo jakimś wynalazkiem kodujesz. Myślałem, że Esysa używasz jak biały człowiek. :)))
  12. No wszystko się zgadza. Teoretycznie trzeba jeszcze wywalić 2VB z listy wyposażenia, ale to nie powinno mieć znaczenia gdy ręcznie zmieniasz wartości i kodujesz przez FDL. Jeżeli nie pominąłeś czegoś to powinno śmigać.
  13. mmw
    Łódzkie
    Kup drugą. te skrzynie są tanie na rynku wtórnym, bo się nie psują. Jak się zaczniesz bawić w naprawianie to nie dość, że wpakujesz się w 3 x większe koszty, to jeszcze się okaże, że po naprawie będzie działała średnio.
  14. A widzisz. To ja sie zamotalem. To jest zrobione w prosty sposob, a ja zalozylem, ze tak jak ledy wielokolorowe decyzja o kolorze jest sterowana magistrala LIN, czyli jest zasilanie a trzeci przewod to wlasnie sygnal sterujacy. Dawno tych ramek nie montowalem i zapomnialem jak to dziala.
  15. E90 i F30 dzieli przepaść. Komfort, wielkość wnętrza, wyciszenie no i co najważniejsze.. skrzynia biegów, która zmienia kompletnie wszystko. Wolałbym przeciętnie wyposażone F30 320d niż E90 330d na największym wypasie.
  16. Ja osobiście nigdy tego nie podłączałem na samym zasilaniu. Ktoś tak robił i może powiedzieć jakim kolorem to wtedy świeci?
  17. mmw
    Łódzkie
    M Fabric Konrad Bartosik Adres: Łódzka 153, 95-050 Konstantynów Łódzki Telefon: 665 081 154
  18. W F30 nie ma manualnej klimy. Pewnie mówisz o klimatyzacji jednostrefowej. Co do ramki, to nie ma ona związku z rodzajem klimatyzacji. Nie możesz się podłączyć "byle gdzie". Musisz mieć oświetlenie sterowane LINem, czyli obsługujące dwa kolory. To się chyba pakiet oświetlenia nazywa (S653).
  19. To nie jest wina tego urządzenia z Androidem, tylko samochodu. W modelach i wersjach audio, w których AUX idzie bezpośrednio do jednostki głównej, ekran Android pobiera dźwięk bezpośrednio z głównej wtyczki i nie trzeba ciągnąc przewodu do gniazda AUX.
  20. mmw
    Key less
    No skoro nie ma w wyposażeniu opcji składania lusterek, to jak może mieć przycisk? ;)
  21. A masz grzanie foteli z przodu oryginalnie? Może ktoś tak specyficznie poprowadził włączniki do przednich mat. :)
  22. Może coś Ci nie styka we wtyczkach w czujnikach pochylenia wahaczy.
  23. Jeżeli regulacja lusterka działa, to szukaj przyczyny w lusterku, a nie samochodzie. Zasilanie dociera, sygnały sterujące też.
  24. Ten ekran wyswietla oryginalny widok z HU. Aby czesc ekranu nie byla pusta, to prawa czesc wyswietla kilka informacji z komp pokladowego. Wyglada to elegancko.
  25. Będzie. Oryginalny ekran to też jest normalny moduł/ECU, który komunikuje się z samochodem, ma zapisany VIN itd. W tym momencie dla samochodu jest on nieobecny. Ten błąd na nic nie ma wpływu, po prostu będzie się pojawiał w diagnostyce i tyle.
