mmw
  • Wygrane w rankingu
    15
Treść opublikowana przez mmw
  1. Wiesz co, to dokladnie jest do 03/2014 chyba. Jak bedziesz szukal to spojrz numery czesci i nawet jak szukasz nowszych, to zeby byly takie same jak w rocznikach 2012 na przyklad. Kodowanie: IHKA -> 3000 -> KLIMA_SG_ART, zmienic na IHKA_1Z
  2. Wyglada, ze masz lacznosc na kablach sygnalu video + i - oraz masz zasilanie kamery. Nie masz za to lacznosci na LIN. Obejrzyj te piny porzadnie. Jak masz preparat do elektrycznych stykow to przepsikaj. Zobacz tez czy ktorys pin jak na niego delikatnie nacisniesz to sie nie chowa we gniezdzie w kamerze lub w module. Nie skalibrujesz kamery jak nie masz lacznosci czyli komunikacji LIN. Jak masz miernik i rece chirurga to mozesz sprobowac sprawdzic czy kazdy z tych malych kabelkow ma przejscie. Ale ja bym stawial ze zwyczajnie nie masz styku na pinach. Sam fakt, ze kamera ruszyla po wyjeciu wtyczki i wlozeniu to by potwierdzal.
  3. Nigdy nie bedzie takiej mozliwosci, aby szyby zamykaly sie automatycznie, przy zamknięciu auta. Przyczyn pewnie jest kilka, ale ja widze dwie glowne. Bezpieczenstwo przede wszystkim. Druga sprawa, to wielu ludzi zostawia samochod zamkniety z malymi szparkami, aby sie wietrzylo w upalne dni albo gdy pies zostaje w srodku itd. Jakby zrobili to automatycznie, to nie byloby w ogole takiej mozliwosci.
  4. Dlatego doradzalem Ci obejrzenie pinow. Czesto sa zasniedziale i nie stykaja, szczegolnie jak czesc jest leciwa albo przechowywana w srednich warunkach. Wazne, ze smiga.
  5. W10 nie wszedl do produkcji, W8 robili krótko, ale W12.. silnik legenda. Po grubo ponad 20 latach, dopiero teraz Bentley kończy jego produkcje. Wiecie, rozumiecie.. klimatyczne bzdury.
  6. Tak jak kolega wyzej pisal. Nie masz automatycznej klapy. Ten przycisk jest tylko po to abys mogl zamknac auto tym przyciskiem i nie musial juz wracac do klamki albo zamykac auto pilotem.
  7. Zdiagnozuj to czyms normalnym, zeby byl opis bledow, bo tak to co my, prorocy?
  8. Oryginalnie podlaczenie pary przewodow tej linii CAN znajduje sie za schowkiem przed pasazerem. Tylko pamietaj, ze musi to byc para przewodow splecionych ze soba (tak jak para kabli do sieci komputerowej). Zlacze X15001 i X15002. Drugie idzie do centrum dachowego. Rozumiem, ze nie masz lusterka samosciemniajacego sie? Tu masz schemat podlaczenia wtyczki idacej z centrum dachu.
  9. Wejdz w folder tego psdzdata i zobacz z jakiego dnia tam sa pliki danych. Ty masz 2014 rok, wiec zeby nie byly starsze. 54.1 bedzie jakos z tego okresu chyba wlasnie, ale musisz to sprawdzic.
  10. Nic nie oddawaj. Szansa, ze znajdziesz CIC nie z Anglika jest mala. Tak jak Ci tu wszyscy piszemy, musisz przeprogramowac to i tyle. Nie zrobisz tego teraz, to zrobisz za miesiac jak bedziesz mial mozliwosc, lepsza ladowarke itd.
  11. No wlasnie Ci to samo chcialem napisac, abys w tym samym momencie te drzwi pchal/ciagnal. Mam takie drzwi akurat w garazu i dokladnie popatrzylem jak to dziala. Tam jest to zrobione czysto mechanicznie, w sensie ciegna i odskoczenia blokady, ktora trzyma uchwyt w karoserii, wiec niesprawnosc jakiegokolwiek elementu elektrycznego w zamku nie moze miec wplywu na mozliwosc otwarcia go.
  12. No dlatego pytam o uszkodzone piny, bo cos tam modul widzi, ale nie do konca. Wyglada jakby zasilanie dochodzilo, moze nawet obraz tez, ale na LIN nie ma lacznosci. Moze byc odwrotnie, zasilania nie ma i przez to nie widzi LIN, ale ma jakies polacznie na kablach video i przez to nie zglasza odlaczonej kamery. Nie wiem jak dokladnie ten modul diagnozuje usterke. Z tym CICem, to tak jak Ci pisalem. Mozliwe, ze CIC ma info z innego modulu, jak Gateway, CAS lub nawet zegary, ze auto nie jest z UK i tworzy sie problem. Mozna zrobic taki eksperyment, ze ustawic klucz kodowy na auto z UK, przekodowac zegary oraz CICa i zobaczyc, czy zacznie prawidlowo wybierac jezyk. To jest rozwiazanie w przypadku gdyby zegary powodowaly problem dla CICa. Przejrzyj jeszcze liste wyposazenia porzadnie, bo moze masz jakis dziwny kod, ktory Ci tworzy problem. Np. w autach angielskich z CHAMPem jest kod KK05 CIC Basic installation. Nie wiem jaki to ma wplyw przy wymianie na CIC, ale jest cos takiego. A kodowales tez comboxa po wymianie w FA kodu 606 na 609?
  13. Nie wiem. To jest wersja BASIC automatycznej klimatyzacji i chyba z az tak wielu czujnikow nie korzysta. Dziala jak powinna, zadnych bledow nigdy nie bylo w diagnostyce. Kiedys po prostu kupilem zonie F20 z taka manualna klima, wiec poszukalem troche w necie i sie okazalo, ze sprawa jest banalnie prosta. Uzywalismy to auto po tej modernizacji okolo 2 lata o ile pamietam i klima smigala jak trzeba.
  14. A nie dzieje sie to gdy bak paliwa jest prawie pusty?
  15. A co to sa za bledy? Sorry, ale nigdy nie diagnozowalem BMW jakimis uniwersalnymi wynalazkami i te kody mi nic nie mowia.
  16. Data produkcji auta?
  17. Klime automatyczna mozesz zrobic tanio i prosto. Wymieniasz panel klimy na wersje z F30, tylko przed rokiem 2013 o ile pamietam, czyli identyczny jak Twoj, tylko z przyciskiem auto. Potem musisz przekodowac jedna funkcje w IHKA i z glowy. Ja bym zalozyl Android i nie bawil sie w Comboxy.
  18. Rozumiem, ze po tym jak grzebales w drzwiach i poskladales wszystko do kupy, to po pociagnieciu za klamke wewnetrzna cypel wychodzi, a drzwi sa nadal zamkniete, nawet jak ciagniesz kilka razy?
  19. mmw
    Doposażenie w USB
    Szkoda, ze nie widzialem Twojego postu wczesniej, bo fotela nie trzeba okrecac albo wyciagac. Przynajmniej ja nie wyciagalem jak przeciagalem kabel audio z ekranu Android do podlokietnika. Wystarczy fotel cofnac do konca i zdemontowac ten miekki kawalek tapicerki na boku konsoli srodkowej i tyle.
  20. Pytalem czym, w sensie jakim programem. Ale juz widze, ze Esys. No robisz tak jak trzeba. Powiem Ci, ze faktycznie chyba cos musi byc uwalone w kamerze, bo zle sie podlaczyc tego kabla nie da. Obejrzyj dokladnie piny wszystkie w tych wtyczkach w kamerze i module. One sa malutkie. Zrob sobie fote telefonem i powieksz. Zobacz czy tam cos nie jest uszkodzone. Obejrzyj tez piny te zenskie w kablu z obu stron. Moze przez przypadek cos uszkodziles. Jak jest ok, to sprobuj wymienic te kamere na poczatek. Co do CICa, to poczytaj w necie, czy z Anglikami nie ma takiego klopotu i nie trzeba flashowac. A z jakiego rynku (w sensie kraju pochodzenia) jest Twój samochód?
  21. Czym Ty to w ogole kodujesz? Bo powiem Ci, że jak widze takie zdanie "Przekodowałem VO Code HU i Kombi.", to nie wiem czy Ty do końca rozumiesz co robisz. Nie chcę Cię w żaden sposób pomniejszać Twoich umiejętności, tylko chciałbym być pewny, że wszystko robisz prawidłowo. Jeszcze tak się zastanawiam, czy może nie jest tak, że soft w HU z Anglika nie jest trochę inny niż w kontynentalnej Europie i stąd problemy. Mam na myśli, to, że auto ma kierownicę po prawej stronie. Może by trzeba było tego CICa przeprogramować. Może jakieś info z Gateway, FRM, CAS albo innego modułu powoduje, że jest taki efekt.
  22. No to musi byc polski jezyk bez zadnego dodatkowego, recznego kodowania zwiazanego z jezykiem. W CIC z UK, masz cala liste europejskich jezykow, polski rowniez. Przekodowales zegary tez po dodaniu kodu wyposazenia 609?
  23. Jak zamieniles kod w wyposazeniu na 609, to wystarczy przekodowac HU i zegary wg VIN. Jezeli kupiles CIC z auta przed 2010 rokiem, o ile pamietam i nikt nie update'owal tego HU, to soft nie zawiera jezyka polskiego. Moze dlatego masz problem. Musisz przeprogramowac jednostke. Co do CHAMPa, to mozesz sprawdzic opornosc na tych pinach. Jak jest kompletnie otwarty obwod, to bedziesz pewny,ze te piny nigdzie nie ida na plyte glowna i sa tylko pinami w gniezdzie.
  24. Sorry, mój blad. Na szybko to przegladalem i nie przeanalizowalem tego dobrze. Ty masz blad lacznosci kabla wysylajacego obraz z modulu kamery do HU (CVBS) a nie z kamera. Problem na LIN do kamery masz tez, ale to moze wynikac z problemow z komunikacja z HU. A probowales odpinac HU i spojrzec jakie sa bledy? Bo widzialem, ze kamere odpiales i podales bledy, ale nie widzialem zebys odpinal wtyczke z HU i podal co tam wyszlo. Patrzyles tez, tak jak ktos Ci tu radzil, czy w HU sa piny w miejcach gdzie wpiales piny to wtyczki? Czyli 21, 23, 24. Jak one tam sa, to HU powinno sie nadawac do oblugi kamery, no chyba, ze oni to robia uniwersalnie i kazdy ma to. W takim wypadku, decyzja czy HU obsluguje kamere, czy nie jest czysto software'owa. Mozna na chama sprobowac przeprogramowac HU, z dopisanym kodem wyposazenia w kamere. A pewny jestes na 100%, ze nie zamieniles plus z minusem w tym kablu CVBS?
  25. mmw
    Radio android
    No wlasnie niebardzo moge Ci podac, bo to nie jest detalista. Spojrze czy ich sprzet jest gdzies na Aliexpress i dam Ci znac.
