bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. sorry ale fotki nie zrobie bo cyfra mi padła. ale podam kilka spostrzeżeń: po pierwsze to nie filter tylko odpowietrznik .w aso dostałem go po numerze vin. (wczesniej był filterek) sprzedają w komplecie razem z obudową która jest identyczna jak ta stara z filterkiem tylko róznia się numerem katalogowym. a ten odpowietrznik to taka wkładka plastykowa (kostka) z kilkoma otworami , dopasowana do miejsca montażu. ( oj przydała by się fotka)
  2. co do hamulców to może czujnik był uszkodzony (pękniety przewód) a co do poduszek to po przekręceniu kluczyka powinna zapalić się kontrolka poduszek i potem zgasnąć. jażeli nie ma kontrolki to znaczy że coś nie tak, a najlepiej sprawdzisz na kompie
  3. bolo73 odpowiedział(a) na martin2305 temat w E36
    kiedys był taki preparat przeciw piszczeniu klocków,ale nie pamiętam nazwy. to wina klocków. jedynie co można zrobić to rozebrać zaciski i wyczyścic powierzchnie zacisków i tłoczka które przylegają do klocków oraz prowadnice klocków.
  4. bolo73 odpowiedział(a) na Darek80s temat w E36
    przed dolaniem proponuję sprawdzić stan klocków . bo jak klocki są już na wykończeniu to po ich wymianie może się okazać ze bedziesz miał tego płynu za dużo. a płyn łatwo sprawdzic kiedy jest do wymiany, po kolorze jażeli ma kolor herbaty to trzeba wymienić
  5. nie jestem pewien ale chyba nie
  6. bolo73 odpowiedział(a) na kartoon temat w E46
    też mam taki dylemat ale na wiosnę chyba też pomaluje . poprawia wygląd auta pomalowanie listew i klamek na kolor nadwozia.
  7. myślę że to wina niskich temp. bo rano mam podobnie a aku od 2 mcy jest nowy
  8. bolo73 odpowiedział(a) na mifau temat w E46
    obserwuj poziom płynu jeżeli zacznie ubywać to dopiero pomysl o wymianie przewodów
  9. nawiązanie do wymiany filtra odpowietrzenia skrzyni korbowej M47N nadszedł czas na wymianę filterka bo wiało przez korek i pojawiły się wycieki oleju. kupiłem w ASO za 152 pln ten filterek. tylko ze zamiast filterka dostałem tzw. odpowietrznik. mój filterek był totalnie zabrudzony. po wymianie przestało wiac a wręcz odnosze wrażenie że korek lekko zasysa . myślę że ten odpowietrznik mógłby pasować do M47 ale nie jestem pewien.
  10. bolo73 odpowiedział(a) na mifau temat w E46
    jeżeli to jest tylko pocenie się przewodu to bym tego nie ruszał, a co do przewodów to poszukaj używek na allegro lub poszukaj firmy która dorabia takie przewody
  11. bolo73 odpowiedział(a) na mifau temat w E46
    nie to nie objaw padniętej pompy poprostu przy skręcie na maxa na postoju pompa pracuje pod dużym obciążeniem . mogą spadac obroty
  12. bolo73 odpowiedział(a) na udzian temat w E46
    sprawdz bezpieczniki
  13. bolo73 odpowiedział(a) na BeEmWu temat w E36
    może to przez niską temp. u mnie rano też są dziwne dzwięki
  14. bolo73 odpowiedział(a) na chrust7 temat w E46
    no właśnie nie chciałem jechać po całości zwolennikom adoptowanych xenonów kolega kowal 11 opisał jak to wygląda. nie warto kombinować z przeróbkami szkoda zachodu. co do żarówek to bi jest inny niż singiel różnica singiel częściowo zamalowany natomiast bi jest nie malowany
  15. bolo73 odpowiedział(a) na chrust7 temat w E46
    tak z ciekawości :jak można do zwykłego reflektora włożyć żarówkę xenon :?: czy ta kombinacja zda egzamin :?:
  16. bolo73 odpowiedział(a) na albizkit temat w E46
    niestety schodzi bezbarwny tylko lakierowanie błotnika pomoże
  17. bolo73 odpowiedział(a) na maxximo1 temat w E46
    przy filtrze paliwa jest pompa pewnie ta ci dali
  18. w e46 jest inaczej niz w36 poszukaj na allegro używki ale najpierw obejrzyj co mu dolega bo może się okazac że nie trzeba wymieniac całego mechanizmu
  19. przeczytaj i jeżeli pomiar końcowy mieści sie w specyfikacji (srodkowek wydruku) to jest ok
  20. bolo73 odpowiedział(a) na mucha88 temat w E36
    lepiej kupić nowy aku i mieć problem z głowy
  21. myślę że podnośnik ci pada, ogarnij szybko temat bo jak ci całkiem padnie to szyby nie domkniesz a w zime to kaplica
  22. bolo73 odpowiedział(a) na Yezoo temat w E46
    coś czytałem w instrukcji: aby uaktywnić czujnik to trzeba włączyc wycieraczki na pozycję 1 przed przekręceniem kluczyka na pozycję zapłonu. normalne właczenie na pozycję 1 (np podczas jazdy) działa jak czasówka
  23. nie ma ogólnych objawów jak depczesz na zimnym, to co ci się przydarzyło może być tego przyczyną mogą zacząć stukać zawory , możesz uszkodzić pierścienie. ogulnie można sobie dużo kłopotów narobić unikaj deptania na zimnym szczegulnie zimą. czasem lepiej odpuścić :cool2:
  24. silnik dużo wytrzyma jedynie osprzęt czasem szwankuje :norty:
  25. bolo73 odpowiedział(a) na Yezoo temat w E46
    trochę dokładniej opisz o co chodzi z tym czujnikiem deszczu
