bolo73
Treść opublikowana przez bolo73
  1. jakby wyrzezbic to efekt pewnie by był super :cool2:
  2. pytanko :?: czy da rade ringi od "5" przełożyć do "3" :idea:
  3. bolo73 odpowiedział(a) na oma13 temat w E46
    na allegro nie kupisz lusterka na części tylko całe kompletne. miałem przygodę i zgubiłem części nr 3 i nr 8 oraz potłukłem cały wkład lusterka w aso koszt:nr3 -ok 120 pln ,nr8- ok 94pln, a wkład ok 330pln :jawdrop: więc kupiłem na allegro całe lusterko za 200pln
  4. bolo73 odpowiedział(a) na luki_106 temat w E36
    na pędzelek to kupisz za 10pln ale zeby było dobrze to trzeba malować cały zdedzak, chyba że 50 pln włożysz do kieszeni i na piwko :P moja rada jak masz lakier metalik to ryskę przypoleruj pastą polereską i niczym nie maluj .
  5. bolo73 odpowiedział(a) na python_78 temat w E36
    sprawdz tuleje wachacza
  6. bolo73 odpowiedział(a) na luki_106 temat w E36
    mnie też kiedtś skradziono kołpaki ,więc więcej nie kupuje a co do rysy na zderzaku to za 50 pln nawet lakieru nie kupisz na malowanie zderzaka :norty:
  7. bolo73 odpowiedział(a) na Projektt temat w E46
    gratulacje życze radości z jazdy :cool2: dobry wybór dobrze wymiata :clap:
  8. za odpowietrznik z obudową w ASO dałem 152pln
  9. bolo73 odpowiedział(a) na szsemla temat w E46
    może ci złą sprzedali , wiadomo że trzeba użyć trochę siły , nasmarować i powinna wejśc , bo jak nie posmarowałeś to faktycznie może być ciężko, a czy długo pojeżdzisz :?: trudno powiedzieć napewno ją usłyszysz jak się zużyje, pamiętaj jak wciskasz gumę na metal to zawsze smaruj :cool2:
  10. bolo73 odpowiedział(a) na szsemla temat w E46
    jakim młotkiem :duh: posmaruj wachacz mydłem i wciśniesz ręką
  11. bolo73 odpowiedział(a) na ucho temat w E46
    tuleja bez łapy mocującej w inter cars firmy BOGE ok 52pln sztuka
  12. bolo73 odpowiedział(a) na szsemla temat w E46
    tuleja metalowo gumowa w środku jest olej
  13. wydaje mi się że obudowa jest identyczna, u mnie tak bylo , mialem wczesniej filterek, a jak kupiłem ten odpowietrznik (komplet z obudową) to porównałem obudowy i są dokładnie takie same mam silnik M47N ,do M47 może pasować tylko ważna jest średnica trzpienia który wychodzi ze skrzyni korbowej .
  14. bolo73 odpowiedział(a) na ucho temat w E46
    u mnie popiskuje w kabinie zapiety pas bezpieczeństwa. sprawdz u siebie
  15. bolo73 odpowiedział(a) na Lajfel temat w E36
    może był dobry dzwon i przerobili na nowy model . :norty:
  16. bolo73 odpowiedział(a) na blackjack29 temat w E46
    zacznij od sprawdzenia bezpieczników, być moze padl ci wentylator nawiewu
  17. bolo73 odpowiedział(a) na mifau temat w E46
    jedyne co mi przychodzi do głowy to ten dodatkowy pilot , ze przestał działać, może on coś ma wspólnego z tym otwieraniem szyb. sprawdz może bateria w nim padła.
  18. elektrosol i popsikaj kostki ,bedzie git :cool2:
  19. bolo73 odpowiedział(a) na ufo000000 temat w E36
    znając polskie realia ktoś naprawi i sprzeda jako nie bite :norty:
  20. bolo73 odpowiedział(a) na MG_BMW temat w E36
    nie kupuj anglika inny kąt patrzenia . pasować będzie ale jak ustawisz to zobaczysz jak wkład bedzie dziwnie ustawiony
  21. bolo73 odpowiedział(a) na ufo000000 temat w E36
    napewno musisz wymienic: pokrywe silnika reflektory ,zderzak kompletny, wzmocnienie czołowe, pewnie wiekszość plastyków, chłodnica , obudowa wentylatora wentylator, a reszte trzeba rozebrac i zweryfikować . co do cięzko chodzących biegów to pewnie silnik jest cofnięty do tyłu, mogą byc jeszcze uszkodzone poduszki silnika. porządny dzwonek napewno jeszcze coś bedzie uszkodzone :cry2: myśle że silnik nie uległ uszkodzeniu. jakis osprzet może, ale tego teraz nie widać
  22. bolo73 odpowiedział(a) na Norberto temat w E46
    są Ok ze 40tkm wytrzymają
  23. bolo73 odpowiedział(a) na Norberto temat w E46
    w wachaczach meyle wymienia się oba sworznie
  24. bolo73 odpowiedział(a) na jareklimas temat w E46
    po lewej i prawej stronie kanapy w szczelinie gdzie kanapa łaczy sie z oparciem sa dwa uchwyty metalowe i ten plastik to jest zaslepka.
  25. bolo73 odpowiedział(a) na jareklimas temat w E46
    na tylnej kanapie sa mocowania do fotelika to zaslepka tego mocowania
