Zapalająca się lampka ABS i DSC ?
Witam problem jest następujący : jak przekręcam na zapłon zapalają się lampki i gasną prawidłowo na desce rodzielcz. natomiast jak odpalam silnik zapala się na chwilę ABS I DSC i po chwili wręcz od razu gaśnie jest to normalne zachowanie czy już mam jakiś problem z ABS I DSC oraz jak sobie z tym poradzić?
W miarę normalne, jest to związane z obniżającą się pojemnością akumulatora.
Poczytaj tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=50504&postdays=0&postorder=asc&start=150
myślę że to wina niskich temp. bo rano mam podobnie a aku od 2 mcy jest nowy
Jak najbardziej to normalny objaw. Nie ma co panikować. Grunt, że kontrolki znikają.
Pzdr.
Dzięki za odp jeszcze jedno zapala się czasem po odpaleniu na 2-3 sek kontrolka czerwona oleju jest to związane z ćiśnieniem a konkretnie z jego brakiem więc coś już jest nie tak czy tak sie zdarza?
jest to zwiazane z odpalaniem samochodu i chwilowym spadku napiecia ponizej 11V ...objaw normarny ...tym bardziej jak samochod parkowany pod chmurka :P
U mne jest identycznie od paru dni, a właściwe zaczeło być jak zaczeło mrozić. Dziś jest prawie -12, ciakawe co będzie be zaraz wychodze. :)
Pozdro.
No to nie mamy się czym martwić :)
U mnie okazało się że mam 2 świece żarowe do wymiany, kolega z ASO powiedział że może problem kontrolek zniknąć po wymianie.
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
