Treść opublikowana przez bolo73
- dwustrefowa klima
E46 - najbardziej ekonomiczny silnik ?
No tak , zanim uzbieram na 335d może zamienię między czasie na ten mocniejszy 3.0d :twisted2: oj gdyby nie to że robie stówkę dziennie do pracy to bym 3.0 benzynkę zakupił :lol:
Osłona silnika e46 320d po lifcie
szczerze mówiąc to nie wiem po co to wycięcie ,ale może ma to coś wspólnego z wentylatorem chłodnicy, mianowicie jak latem klima jest włączona to wentylator pracuje i musi to powietrze być gdzieś odprowadzone i może tym wycięciem jest odprowadzone pod auto ( to moja teoria , może się mylę)
dwustrefowa klima
pewnie stary i nowy model :cool2:
u mnie po lifcie 2.0d jast inaczej. z przodu mam pol osłony a pod michą olejową grubą aluminiową blachę :norty:
w e-46 jest 3.0 i pali troche więcej (184KM i 204 KM) ale za to jak wymiatają poezja :cool2:
BMW 320 D E 46 czy przegub zewn. półosi może huczeć
sprawdz olej w dyfrze a także podpore wału
grzanie tylnego koła i stukot?
sprawdz jeszcze przeguby pólosi
może opony
Trzepanie kierownicą przy hamowaniu e36.
zdejmij przednie tarcze i oczyść piaste oraz tarcze od spodu może to pomoże
PROBLEM ZE ZBIEZNOSCIA PO STŁUCZCE E36
ten warsztat który ci ustawiał zbierznosc to powinien stwierdzic co może być jeszcze krzywe
Dlaczego tak jest że BMW są najlepsze??
jeżdziłem różnymi markami aut , każde ma wady i zalety ale żadna inna marka niema tego co BMW poprostu RADOSC Z JAZDY :cool2:
skrzypi fotel kierowcy
generalnie w swojej buni nie wyciągałem fotela ale w większości aut są 4 śruby mocujące, pamiętaj o odpięciu kostki od napinacza i ewentualnie od ogrzewania siedzeń. a akumulator niekoniecznie, tylko przy nie odłączonym akumulatorze nie przekręcaj kluczyka w pozycję zapłonu bo kontrolka air bagu się zapali
wyjmij fotel i sprawdz czy nie jest gdzies pęknięty
Siadło ogrzewanie po dolaniu płynu do chlodnicy.
termostat sprawdz
sprawdz czy hamulec ci nie przytrzymuje a stukanie to może półoś napędowa. sprawdz manszety na półosiach czy nie popękane . przydało by sie je przesmarować( przeguby półosi)
Uwaga na okazje w najblizszym czasie.
oj będą okazje będą :norty: ale przebiegi będą miały oryginalne :norty:
320d trzeszczące uszczelki szyb - jest na to sposób ?
panowie wiem że to denerwuje ale TTTM u mnie to samo , smaruje i pomaga na jakiś czas ale niedługo wiosna i trzeszczenie ustanie aby do wiosny :roll2:
moim zdaniem jeszcze cos masz krzywe: amortyzator , zwrotnica może drążek kierowniczy. a co do ramy :norty: zmień mechanika. znajdz dobry zakład co ustawiają zbieżność i tam powinni ustawić dodrze lub powiedzą co może być uszkodzone
poczatek progu coupe a sedan
no to powinno pasować
Tylne żarówki
dwuwłóknowa odpowiada za pozycje i stop
Wymiana zużytego zawieszenia
podjedz za stacje djagnostycznai oni ci powiedzą co trzeba wymienić, bo tak na oko to można nawet całe zawieszenie wymienić bez potrzeby :norty:
Tylne żarówki
po lifcie czy przed liftem masz auto :?:
wydaje mi sie że będziesz musiał sam podpatrzec , podjedz pod sedana i oblukaj dół błotnika i będziesz miał odpowiedz czy jest taki sam
Przednie zawieszenie...
zacznij od tulei wachacza
