Treść opublikowana przez bolo73
Jak podlaczyc ponownie AirBag'a u kierowcy???
na kompa i wykasować błąd
Wymiana tulei amort. przód
dokładniej :tuleja czy łożysko
Kilka pytań od nowicjusza (przymierzam się do kupna)
w PZU AC kradzieżowe ok 6,4 % wartości auta a AC od NNW ok 3,5% wartości auta .
Śruby mocujące wahacz tylny-pytanie.
dobry warsztat palnik i ewentualnie tuleja wachacza jak ja spalą
kosz eksploatacji i bezawaryjnosc 2.0 d a 2.0i
na allegro , w intercars-ie, w focie znajdziesz dużo zamienników dobrych firm, ceny średnio o połowe tańsze niż w ASO jeżeli jesteś troche mechanikowaty i większość wymian i napraw zrobisz sam. płacisz tylko za części. a z awaryjnością to bywa różnie zależy na jaki model trafisz. jak trafisz dobrze to długo ci będzie służyć, dizel czy benzyna decyzja należy do ciebie powodzenia
Ogrzewanie tylnej szyby
sprawdz jeszcze na przewodach przy szybie czy dochodzi prąd, a przy okazji sprawdz czy styki nie zaśniedziały, zdarzały się przypadki że odklejały się od szyby te "języczki" do podłączania przewodów.
Stukanie we wnętrzu
było ostatnio podobnie. przesmarowanie pólosi napędowych pomogło
Problem z ustawieniem lusterka zewnętrznego.
generalnie na luzie nie rozróżnisz, dopiero na samochodzie będzie widać. poprostu jak je ustawisz prawidłowo to zauwarzysz na pewno nienaturalny kąt wychylenia wkładu lusterka
Dym spod maski
może alternator , łożyska staneły
OMFG! Co to jest???
kojarzy mi się z gonzem z mapetów (taki nos)
320d ciśnienie oleju
zacznij od wymiany oleju . kontrolka pewnie się zapaliła bo oleju mało , a przecież czyściłes odmę może to miało wpływ na tą kontrolkę. a przy myciu silników to bardziej moze coś sie dziać z elektryką,
zacznij od bezpieczników. a kontrolka ogrzewania szyby działa :?:
różnica polega na tym że lusterko angielskie bedzie ustawione na kierowcę angielskiego czyli na strone prawą auta. a jak założysz do auta naszego to przy ustawianiu odniesiesz wrażenie jakby ci zabrakło regulacji
wyciek płynu z chłodnicy, max
a bagienka w chłodnicy nie ma :?: może uszczelka pod głowicą
SZYBY orginal czy zamiennik ?
wkleiłem dużo szyb oryginały i zamienniki i nikt nie narzekał bo wszystko zależy jak się wklei szybę, to tak jak np z mechanikami jeden zrobi dobrze drugi trochę gorzej.
może kupiłeś od anglika
woda pod wykladziną pasazera z tylu!!!!!!!!!
a z przodu masz pod nogami sucho :?: sprawdz drzwi lewy tyl czy pod tapicerką- masz drzwi zaklejone pianką, czasem brak tej pianki powoduje że woda przelatuje do srodka auta
swiecacy sie hamulec reczny
czyli pali się cały czas :?: ABS nie dziaLa , może mieć to związek , chyba tylko komp da odpowiedz
Spryskiwacze lamp nie działają! Może ktoś pomoże?
może jakiś przweód jest zagięty lub przyciśnięty
- swiecacy sie hamulec reczny
E46 Problem z drzwiami....
raz na jakiś czas przesmarować ograniczniki drzwi :idea: troche pomoże
grzanie tylnego koła i stukot?
poprostu smar stracił swoje właściwości (rozrzadził się) a pewnie od nowości nikt tego nie smarował ,czym gęściejszego smaru użyjesz tym dłużej będziesz miał spokój
Wymiary chłodnicy
pewnie chodzi mu o wymiar aluminiowej części chłodnicy (bez górnej i dolnej części plastikowej)
E46 - najbardziej ekonomiczny silnik ?
u mnie 2.0d 150KM stówka dziennie po mieście ok 7.5L
przedmuchaj dysze spryskiwaczy powietrzem może są zapchane
