320D- drgania podczas gaszenia
Posiadam e46 2002r 2.0D. Od pewnego czasu podczas gaszenia samochodu silnik ma delikatne drgania. Wymieniłem poduszki pod silnikiem i zero poprawy. Co jeszcze może być przyczyną w/w drgań ?? , Jest to bardzo niebezpieczne dla silnika ??
byc może koło pasowe się kończy -sprawdz je bo urwanie tego koła zwieksza koszty naprawy :norty:
Edytowane przez yoshimura01
chyba dwumasowe....
nie może być !!!!! Kup Corteco parę złoty droższe i będziesz miał spokój !!
Chiptuning Łódź
witam
kolego co do koła pasowego jak chcesz kupic to polecam (niestety drogi oryginał), bo z zamiennikami bywa różnie , przerabiałem ostatnio temat i wyszło :
1 miał byc zamiennik corteco za ok 400pln ale okazało się ze jest niedostepny
2 podobno wyszedł corteco wzmocniony za jedyne cos ok 800pln
3 wiec zakupiłem ori za 980pln
wybór należy do ciebie
co do corteco to zakupiłem kolo pasowe tej firmy do peugota i dało rade tylko 600km tak że trzeba się zastanowic czy warto kupic koło pasowe w zamienniku
tylko pamiętaj że przy wymianie koła przydałoby się wymienić oba paski.....
Chiptuning Łódź
witam
jeśli kupisz Corteco ze sklepu nie z alledrogo to nie będzie problemu......poza tym jest gwarancja .... ale pozostaje kwestia że to koło może siadać nie bez innej przyczyny....
Chiptuning Łódź
Witam, sorki za podpięcie pod temat ale nie chciałem zakładać nowego. Otóż urwało mi się koło pasowe, od czego to się mogło stać? Przy ofercie koła pasowego corteco przeczytałem, że trzeba je wymieniać przy 90 tyś. , prawda to czy fałsz? Powiem szczerze, że o tym nie wiedziałem, przebieg w autku to ok. 160tyś. i z tego co widzę, koło pas. jest oryginalne ( jestem drugim właścicielem sam.), czy ta awaria może mieć przyczynę w naturalnym zużyciu, czy są jeszcze jakieś inne przyczyny? Jeżeli się to koło urwało to czy mogło coś się jeszcze z silnikiem gorszego stać? Czy wystarczy tylko wymiana koła, założenie nowych pasków i finito? I jeszcze jedno pytanie, czy ta firma corteco robi dobre koła pasowe ( pytanie skierowane do osób wymieniających koło w e46 150km), jeżeli nie to jakie proponujecie ?
Sorki za chaos w tym poście ale pierwszy raz moja Beemka się spsuła i jestem trochę poddenerwowany :oops: . Z góry dzięki za odpowiedzi!!!
Pozdrawiam!
Ps. Ile taka naprawa może kosztować? (chodzi o robociznę)
