316i - Ręczny , jak podciągnąć
od góry. Zdejmujesz osłonę skórzaną hamulca ręcznego i masz tam dwie osobne linki na lewą i prawą strone.
niektorzy radza zeby podciagac na kole w tarczobebnie za pomoca srubokreta :) ale sposob pod mieszkiem tez dziala :)
szukam
podciąga się pod mieszkiem ale tylko jak masz już dotarte szczęki i po prostu ręczny za wysoko bierze
jeżeli jesteś po wymianie szczęk takie naciąganie nic nie da i tak nie będą hamować dopóki nie wyregulujesz na samo-regulatorach wewnątrz bębnów
pozdro
Odradzam regulację przy dźwigni w samochodzie. Zacznij regulację regulatorów w bębnie, to nie są samo regulatory i z czasem wymagają podciągnięcia. Ważne by linki przy lewarku w aucie podczas regulacji nie były naprężone, najlepiej jak nakrętki mają luz 2-3mm! Jak wyregulujesz w bębnach to potem można skorygować przy lewarku.
