320d Białe kopcenie po zapaleniu
Witam,kupilem bmw e46 320d i kiedy rano ja zapale to po chwili z rury wydechowej wylatuje dosc duzo bialej pary,jak jej dam gazu to ten dym jest taki lekko czarny z bialym,natomiast kiedy ja rozgrzeje i sie nia przejade to wtedy przy dodawaniu gazu jest juz ok,delikatnie puszcza juz normalnego czarnego dymka i czasem pojawi sie jeszcze ten bialy dymek ale juz w malej ilosci.Czy to mozliwe ze silnik juz padniety?Ale nie kopci na niebiesko.Przyznam ze auto nie jest jezdzone bo jeszcze nie oplacilem tylko przepalane co jakis czas.Tlumik jest sportowy zadarty do gory i widze ze po odpalleniu jej rano pojawia sie w nim woda.Czy moze caly tlumik jest zawilgocony i to tylko para tak kopci?Prosze o porade.
witam
skoro mało jezdzisz to może byc wilgoc ktora gromadzi sie w tłumiku i poprostu paruje
w najgorszym przypadku uszczelka pod głowicą sprawdz czy płyn chlodniczy jest czysty i czystosc oleju w silniku czy nie ma masełka
dodajesz gazu na zimnym??
Tlumik jest sportowy zadarty do gory i widze ze po odpalleniu jej rano pojawia sie w nim woda. Czy moze caly tlumik jest zawilgocony i to tylko para tak kopci?
najbardziej prawdopodobne
witam
Olej jest czysty,zmieniany byl niedawno,ale gdyby to uszczelka to auto bylo by slabsze chyba i mialo by jakies delikatne przedmuchy,natomiast beemka jak przy zimnym silniku jak i cieplym bardzo ladnie pali i rowniotko pracuje,no i przy jezdzie ma ostrego kopa,prawdopodobnie jest troszke podkrecona bo idzie lepiej niz seryjna 136km,jest to juz 3-ie takie bmw z tym silnikem i chodzi zdecydowanie lepiej od tamtych pozostalych.
ale delikatnie kopne w gaz,nie trzymam jej na gazie,mysle jeszcze zmienic koncowy wydech na orginalny,bo tamten wydech to strasznie duza tuba,moze cos to delikatnie pomoze,spaliny beda szly ku dolu a nie tak w gore.
sprawdź w INPIE jaka jest wartość dawki paliwa przy max obciążeniu na 3cim biegu.
możliwe że by to pomogło... tym bardziej że ori tłumiki mają te fajki właśnie zagięte do dołu.
sprawdź wszystkie wartości ....
a to dlatego że poprawiałem już softy w których podniesiona była tylko mapa turbo do góry , natomiast dawka została nie ruszona auto lepiej jechało i nie kopciło , ale ..... no właśnie ale .......
Chiptuning Łódź
TC jeżeli mapa doładowania poszła w górę to i temperatura spalania kategorycznie wzrosła... zatem i temperatura chłodziwa/silnika dochodzi do pewnych wartości! Czy z Twojego doświadczenia możesz powiedzieć do jakich wartości dochodzi ta temperatura?? Pozdr
wydaje mi sie ze to kopcenie to tez przez to ze jest podkrecona na mocy,poniewaz ten bialy dym to zapach niedopalonej ropy,tak jakby miala za duza dawke paliwa,tylko ze po rozgrzaniu silnika auto wogole nie kopci na bialo tylko juz delikatnie na czarno.A czy przeplywomierz moze tez byc walniety?
czarny dym w Twoim dieslu to oczywiście nieprawidłowo przeprowadzona modyfikacja [AFR]. Przepływkę najlepiej sprawdzić DISem... Kolega Trandolf wykonał fajnym filmik co i jak się tam odbywa :cool2:
witaj yoshimura01,nie moge znalesc tego filmiku o tej przepływce,jesli nie bylo by dla ciebie problemu to bardzo bym prosil o linka jak tam opisuje trandolf,z gory dziekuje.
