Stuki w zawieszeniu, a montaż amortyzatorów
3 miesiące temu wymieniłem amorki i całe zawieszenie z przodu w szanującym się zakładzie.
Wszystkie elementy zawieszenia nowe, ale kiedy wjadę na większą dziurę, wystający krawężnik lub jadę kostką brukową to słychać dziwne, wyraźnie pukanie (występuje nie zawsze, najczęściej rano jak wyjeżdżam z domu)
Wszystko w zawieszeniu sprawdzone w 2 zakładach oraz na stacji diagnostycznej, każdy mówi że "zawieszenie NOWE - IDEALNE"
Możliwe jest aby goście źle złożyli amorki ? (czegoś zapomnieli albo odwrotnie założyli ?)
Mogę to jakoś sam oglądnąć ?
BARDZO PROSZĘ O SUGESTIE
BMW X3 3.0d LCI
było:
BMW 3 E46 330d - ten silnik to poezja !
Audi A6 quattro 2.5 TDI- silnik specjalnej troski
Audi A4 1.8 Turbo 200 PS.., b.mile wspominam
hej
ja tez kiedys tak mialem w Lagunie :oops: okazaly sie lozyska amortyzatorow [te mocowania w kielichach] sprawdz to
hej
ale co z nimi sprawdzić ? dokręcone są mocno,
wszystko nowe !
błąd może tkwić tylko w złym złożeniu
BMW X3 3.0d LCI
było:
niekoniecznie w złym złożeniu
ja w swoim tez wymieniałem dwa wahacze, oba amortyzatory, łozyska amortyzatorów i tuleje wahaczy. Amortyzatory i łozyska sachs, tuleje wahacza lemforder, a na wahacze skusiłęm sie niestety na delphi. Luzów nigdzie niby nie ma, a czasami stuka na dziurach, albo jak najade na krawężnik. W e46 podobno tylko lemfordera wahacze sie dobrze sprawują, ale tu niestety trzeba po 400 - 450pln/szt. wycelować
A nie stuka ci tył, właśnie te górne mocowania amorów?
mam nowe Meyle HD :-(
BMW X3 3.0d LCI
było:
jestem pewien że przednie, lewe koło najbardziej
BMW X3 3.0d LCI
było:
reklamuj najlepiej. Trzepaki na stacji diagnostycznej to CI niewiele powiedzą. Tylko dobry mechanik z odpowiednia łyżka CI powie, ze sworzeń jest dobry czy nie, no i na wyjętym wahaczu bedzie tez widać. Ale jak masz meyle i sią orginalne to powinny byc dobre, zresztą tam chyba powinny byc sworznie wymienne...
Kolego sprawdź łaczniki stabilizatora niby nic a potrafi nieźle dzwonić np: na kostce brukowej.
Krzysztof
- nowe łączniki stabilizatora,
- nowe gumy stabilizatora
- nowe amortyzatory Sachs
- nowe wahacze Meyle HD
- nowe silentblocki Meyle HD
- nowe końcówki drążków Lemforder
- nowe drążki kierownicze Lemforder
- nowe łożyska amorków Lemforder
Zrobiona zbieżność, nowe opony !
BMW X3 3.0d LCI
było:
Może to kolumna kierownicza stuka, trzeba by dokładnie z łychą wszystko obejrzec. Inaczej nie dojdziesz. Tego to sie chyba nie da źle złożyc... Zresztą wyszło by przy geometrii jakby cos źle było.
Mam to stukanie tez u siebie i z tego co sie naczytałem to wszystko przez wahacze. Tylko lemforder ponoc sie dobrze sprawują, niestety
Przekładnia raczej nie bo jak jadę szybki po kostce slalomem to czasami puknie coś, a innym razem nic, a nic. (luz na przekładni jest minimalny, podobno dopuszczalny)
Jeśli to nie błędnie skręcone amorki to musi coś pukać spod maski !
Ca tam może być niedokręcone ? może jakaś poduszka silnika ?
BMW X3 3.0d LCI
było:
  • 4 miesiące temu...
Problem rozwiązany, delikatne stuki powstawały na maglownicy
BMW X3 3.0d LCI
było:
a w jaki sposob rozwiazany
Chciałem regenerować maglownicę,
po wymontowaniu mojej i oglądnięciu z bliska okazało się, że dobrze iż nie zamówiłem regenerowanej z internetu :-)
moja po przejechaniu 200.000 km. była jak nowa, wymagała tylko delikatnych regulacji ze strony fachowca (notabene od regeneracji)
Bardzo mnie pocieszył ten fakt bo nie ufam w regenerację maglownic, a dodatkowo regenerowaną z internetu dostaje się za pewne z przebiegiem 500K :-)
Koszt ?
QUATTRO
Diesel ? No thanks....
montaż / demontaż we własnym zakresie (całkiem sporo roboty, ale jak podejdziesz z precyzją do tematu to nie ma szans przestawić zbieżności :-)
koszt regulacji 60zł
BMW X3 3.0d LCI
było:
