Treść opublikowana przez kris1973
Zaprojektowanie wydechu e90 lub osoba z Olsztyna
Kup ori np: Eissman czy cos w tym stylu, cały końcowy. Klekot nigdy nie będzie miał ładnego dzwieku, szczególnie R4. O dzwieku podobnym do R6 to możesz tylko pomarzyć.
320d nie odpala
Sprawdź klemę pirotechniczną, może auto po dzwonie i ktoś nie założył nowej tylko "skręcili" na krótko i teraz wariuje.
330i pogorszenie wartości spalin???
A konkretnie to jaki błąd skasował ?? Skoro powraca to masz coś uwalone, może podgrzewanie sond lambda nie działa i dlatego się zapala ? Przepływka jakie ma wartości na wolnych ?? Zmienia sie po dodaniu gazu ? Tak w ogóle to powinienes jeździć cały czas na noPb 98 a nie tylko czasem...
Uwaga!!! BMW 520d 2008r. Piaseczno - WBANX31080C090091
kris1973 odpowiedział(a) na PadreMercante temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażNo to nieźle koleś wyklepał, przynajmniej na zdjęciach... Szkoda Twojej drogi żeby jechać i go obśmiać. Powie, że on wypadku nią nie miał więc jest dla niego bezwypadkowe. Typowa gadka polskiego handlarzyny.
Wymiana turbo czy potrzebna adaptacja?
Co to znaczy wg Ciebie zepsute turbo ?? Sama turbina czy jej sterowanie bo to dwie różne rzeczy. Jak wymieniasz samo turbo bez sterowania to nic nie musisz programować czy adaptować. Jakie błędy wywala ? czym sprawdzałeś ?
Czy podłączenie auta pod domowy laptop jest bezpieczne?
To źeś mnie chłopie rozbawił... Jak się boisz to sobie kup albo zainstaluj darmowy program antywirusowy.
test zegarów e91
A ja robiłem z pod Inpy hehehe
[E87] 120d Regulacja geometri/Oś tylnia
Znaczy chcesz sam na oko ustawiać geometrię ?? Nie radze. Jedź do dobrego warsztatu i niech sprawdzą. Dane ustawienia znajdziesz w TIS'ie.
Czy w ASO oszukują ?
A czemu sie dziwicie, że aso rżnie wszystkich na częściach i robociźnie ??? bo z tego żyją przecież aut aż tak dużo nowych nie sprzedają żeby sie utrzymać...
Diagnoza Mini Cooper
Nowszy fejs to cie jedynie ratuje
BMW INTERFEJS SOFT - CKM-EDIABAS-GT1-DIS-SSS i INNE
Postaw sobie progmana v32 a nie starego disa sie czepiłes
e90 320d CAS 187
Programowanie pomaga choć nie zawsze. Zobacz jakie masz błędy w casie, pewnie od blokady kiery. Zobacz jakie masz ładowanie, może podchodzi po 15V i dostał strzał i dlatego zgłupiał.
Innn
To żeś duzo napisał błąd programu... Konkrety kolego nikt nie jest jasnowidzem jaki komunikat u ciebie sie wyświetla. Zrzut ekranu to tak dużo ??
e90 jak podłączyć pod kompa
No nie do końca z tymi tanimi do aut poniżej 2006. Ja mam 2006 i tylko D-CAN. Miałem u siebie kilka różnych fejsów i żaden, oprócz canowskiego, nie chciał chodzić. Radzę jechać do kogoś przed zakupem niech podłączy swój drut co by się w koszty nie wpuścić. Co do programów to jest od tego odpowiedni dział - Diagnoza komputerowa. Tam szukajcie a nie śmiecice we wszystkich wątkach.
Dis piszę się przez jedno "s" :norty:
Obawiam się że za 100 zł to nie bardzo. Ja za swój D-CAN płaciłem ponad 700 zł...
CAS kręci samym rozrusznikiem
A masz jakieś błędy ?? Ostatnio robiłem e91 w której padło synchro między CAS a DDE. Objaw był taki, że raz kręcił a raz nie ale nawet jak kręcił to nie zapalał. Sprawdź na początek błędy DISem i wrzuć screeny.
E60 530 błąd IBS
auto nie było walone ?? może wystrzeliła klema pirotechniczna po dzwonie i stąd ten błąd
Wycie, ale czego?
Jakie masz opony ?? RSC ? U mnie na rocznych zimówkach RSC jest taki efekt, że delikatnie wyją.
Pliki sp-daten z ista p v39
To nie do inpy tylko ncs lub sss. Czytać, czytać, czytać, potem zadawać pytania.
[E90] Glow plug, Swiece żarowe, sterownik
Widzę, że nie znasz zasady działania świec żarowych. Kolego jeżeli jedna świeca się przepali, tak jak u ciebie, to rozdziela prąd na 3 pozostałe czyli daje go za dużo, łopatologicznie tłumacząc. Świece są połączone w szereg więc jeżeli padnie jedna i olewasz sprawe to spali kolejne. Normalna sprawa. O auto trzeba dbać i jak się czegoś domaga to to wymieniamy a nie próbujecie kasować błedy i jeździć dalej.
Dis Tis
Kolego masz oddzielny wątek o Dis'ie ale jak widać u Ciebie go nie wyświetla więc podam Tobie link albo jestes poprostu leniuchem i nie chce się przeglądać forum ... viewtopic.php?f=97&t=65259
BMW e91 blad modulu CAS niezsynchronizowane sterowniki??
Odedzwij sie do tego gościa na gg 9792715. Kupowałem u niego jakies pierdoły i trochę części do starszych BMW kumpli. Zawsze dawał ceny niższe niż w ASO a wszystko ori.
Co to znaczy wewnętrzny błąd ?? Taki którego nie można skasować ?? Jeżeli tak tzn że jest uwalony jakiś element ale który to powie Tobie ten "wewnętrzny" błąd. Chyba, że ktoś próbował adaptować np KTS'em czego nie polecam to mógł uwalić sterownik... Dowiedź się konkretów od magika u którego stoi auto. Co to za błąd, kod błędu i opis i dokładnie czym to czytał bez tego nikt Ci tu nie pomoże bo wróżenie z fusów to raczej dobre na andrzejki. Napisz skąd jesteś bo masz nie uzupełniony profil.
Kolego power20 masz nie uzupełniony profil, model auta, nie piszesz do jakiego auta chcesz fejs więc skąd mamy wiedzieć czego szukasz. Nie ma fejsów pod wszystkie BMW. Stare nie czytają D-CAN a nowe ADS więc skup się i pisz dokładnie o co Ci chodzi.
