BŁĄD 214 / OBROTY WARIUJĄ / BRAK ABS i ASC - BŁĄGAM POMOCY !
Witam.Od kilku tygodni mam problem z brakiem ABS i ASC. Zacznę od początku czyli podczas jazdy zapaliły się kontrolki,po diagnostyce wskazało prawe przednie koło.
Czujnik wymieniłem i było OK
Po dwóch dniach znowu to samo.Po diagnostyce pokazało lewy przód
Po kilku kilometrach znowu zapalają się kontrolki.Diagnostyka wykazała tył prawy
Znowu wymiana lecz tym razem nie pomogło.Elektryk poradził wymienić pierścień magnetyczny
Wymieniłem na oryginalny wraz z oryginalnym czujnikiem
I tu niespodzianka bo wszystko było w porządku.
Było, bo po około tygodniu znowu zapalają się kontrolki od ABS i ASC.Elektryk rozkłada ręce.
Tym razem zapalenie się kontrolek jest za każdym razem poprzedzane wariującymi obrotami czyli:
Rano wsiadam do auta,odpalam i kontrolki gasną.Ruszam
Nic się nie dzieje dopóki nie jadę ze stałą prędkością np na 4 biegu 100km/h
Nagle auto same zaczyna przyspieszać,naciskam sprzęgło obroty wskakują na 6tyś i odrazu spadają(dzieje sie tak przy różnych stałych prędkościach)
Od razu po spadnięciu wracają na swoje miejsce i co się dzieje - zapalają się kontrolki ABS i ASC
Gdy kontrolki sie palą czyli nie działa ABS itd to obroty nie wariują,a gdy na liczniku kontrolki gasną to jest ok do momentu skaczących obrotów
Dodam jescze że dwa razu zdarzyło się że podczas lekkiego hamowania przy "niby"sprawnych czujnikach załączył się ABS
Elektryk przeczyścił silniczek krokowy ale nic nie pomogło.
Komputer zdiagnozował błąd 214 IPNA a podczas odłączenia całkowitego silniczka krokowego pokazuje coś całkiem innego więc podejrzewam że to nie silniczek.
Wczytywałem się na forum co to za bład ale nie chcę nic robić pochopnie bo i tak już sporo kasy wydałem.
Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.
Co ma silnik krokowy do ASC ?? Obrotami steruje przepustnica, co tam masz M52 ? Auto muli przy przyspieszaniu ??
Krzysztof
Zapomniałem napisać E39 520 i .Co do mulenia to autko przyspiesza normalnie.
Dzisiaj zauważyłem że obroty wariują razem z ekonomizerem
