kris1973
Treść opublikowana przez kris1973
  1. Inpy nie stawiasz na VM, co ty wypisujesz. Opuść sobie inpe i zainstaluj na VM dis'a v57
  2. Sprawdź disem V57 tam pokaże co zrobić, w sensie jak postępować żeby usunąć błąd.
  3. Na allegro też macie takie lampy DEPO za niecałe 1100 zł więc nie wiem po co ściągać ten sam shit z USA ... To wszystko i tak jest klepane w chinach.
  4. A może byś się podzielił informacją co było przyczyną ?? Nowi chcą wszystko wiedzieć od razu ale w drugą stronę to już nie bardzo...
  5. Przeważnie poci się jeden z przewodów idących do pompy wspomagania i to jest standard. Ja miałem wymieniany w DE na gwarancji i po 20000 km jest to samo. Widziałem wiele e90, w których było tam zapocenie. Ja nic z tym nie robię jest lekkie zapocenie, nie kapie, płynu nie ubywa.
  6. Jak byś uzupełnił profil tak jak stoi w regulaminie forum to byśmy wiedzieli skąd jesteś i wtedy może któryś z kolegów zaoferował by swoją pomoc a tak ....
  7. 2.0i pewnie N46 tak ma, to cykanie to wtryskiwacze a nie popychacze. Nie przejmuj się tak ma być !!! Jak byś dokładnie posłuchał to dzwięk wydobywa się z okolicy układu dolotowego.
  8. A jakiej firmy kupiłeś te lampy FK/DEPO ?? czy jakieś inne ??
  9. W jakim aucie ?? E90, E60 ?? Piszcie ludzie konkretnie. Ncs'em nie zmienisz w nowszych autach na polski bo go po prostu nie ma.
  10. Chyba wolałbym dołożyć te trzysta parę złotych i kupić ori black jak te wszystkie cudaki, które pewnie po roku zaczną padać.
  11. Cena też okazyjna więc czego się spodziewacie, nówki sztuki z salonu ??
  12. Pewnie nie masz dobrej masy i dlatego jest taki efekt.
  13. Z tego co sie orientuje to trzeba wylutować układ z licznika i go zrobić programatorem, ponoć są spece co się podpinają pod układ bez wylutowania.
  14. Nie da się.
  15. Sprawdź chłodnice układu wspomagania. To taka rurka powyginana, może jest przytkana i nie przechodzi przez nią olej. Pompa wtedy nie ma obiegu i może się grzać.
  16. Na komputer, Disem sprawdź i pokasuj błędy. Jak padł alternator to pewnie sporo ich nałapał i teraz będzie głupoty wyświetlał.
  17. Tutaj są zupełnie inne cewki jak w M52, musisz kupić nową cewke, nie dostaniesz samej gumy. Koszt ok 58 dolarów więc tragedii nie ma.
  18. Co ma silnik krokowy do ASC ?? Obrotami steruje przepustnica, co tam masz M52 ? Auto muli przy przyspieszaniu ??
  19. Sprawdź elastyczny łącznik wału. Szarpie przy gwałtownym dodaniu gazu, w czasie jazdy oczywiście a nie ze startu ??
  20. Byłeś w autoryzowanym serwisie BMW ?? Podjedź i niech zrobią wydruk błędów. Światła też gasną czy tylko robi się choinka na blacie ? Klema pirotechniczna była sprawdzana ? Skąd jesteś ?? Ludzie czemu nie uzupełniacie profili ????
  21. kris1973 odpowiedział(a) na pilpi temat w E90, E91, E92, E93
    Otwieranie selektywne to standard w e90. Zobacz dokładnie tak jak pisali koledzy.
  22. Zobacz DIS'em. Jak temperatura wyskoczy powyżej 110 stopni laptopa na fotel pasażera i zrób rundkę, zobacz czy silnik chłodzi się podczas jazdy. Dis nie znajduje żadnych błędów ?? Może masz walnięty włącznik wentylatora albo czujnik na termostacie i się nie otwiera ale to by pokazał DIS.
  23. Od czujnika doładowania auto nie gaśnie tylko przechodzi w tryb serwisowy, chwilowy brak mocy. Pewnie masz walnięty czujnik położenia przepustnicy lub wiązka jest gdzieś uszkodzona i dlatego łapie błędy jak jest wilgotno. Sprawdź ten czujnik.
  24. Korozja w e46 ?? Pierwsze słyszę. Przypadki sie zdarzaja jak masz auto po dzwonie i źle naprawione albo przytrzesz do gołej blachy i niczym nie zabezpieczysz. Progi w e46 masz z plastikowymi nakładkami wiec jak auto ok to nie ma prawa tam być korozji.
