Treść opublikowana przez kris1973
F34 -2017- wymiana klocków hamulcowych z przodu
Fakt , może rzeczywiście to resetowałem, umknęło mi bo to robota"głupiego" :wink: ale żadnego trybu serwisowego nie ma. Ciężko powiedzieć, ja wstępnie myślałem o bmw ale po porównaniu ceny, parametrów, dalej przejrzeniu wielu wątków i analizie doszedłem do wniosku że to nie ma sensu, klocki które zmieniłem były z pierwszego montażu i były to Jurid. Moim zdaniem wszystko zależy od stylu jazdy, jak jeździsz normalnie/spokojnie to szukaj jakichś ATE, może TRW, Zimermman'a, Textarów, Brembo, Jurid, (te ostatnie są droższe), z pewnością nie odczujesz większej różnicy w hamowaniu. Natomiast gdy jeździsz ostrzej to Hawk, EBC lub Ferodo z tym że też musisz być ostrożny i dobrze spasować je z tarczami, no i ich cena jest podobna do ori bmw, jak nie wyższa, zalety to z pewnością większa efektywność hamowania, mniejsza podatność na przegrzanie, etc . Napisałem przecież ze to nie vw i nie ma trybu serwisowego. Czytaj ze zrozumieniem.
To nie vw żeby robić tryb serwisowy. Po wymianie klocków i czujnika musisz zresetować serwis klocków. Komputer sam nic nie zresetuje, ustawi, jak sugerował przedmówca.
BMW F30 N47T Łańcuch rożrządu
Chyba chce cię naciagnac. Jaki tam jest luz ? Nie może być totalnie na sztywno, po to są 2 napinacze żeby nie był luźny. Jak dla mnie jest ok. Niech się inni wypowiedzą.
[e60] icar2 nie łączy się z pojazdem przez bt
Czego używasz, telefon, tablet na antku czy ios ?
[F30] Kodowanie przez Bimmercode
Można. Masz link 2 czy 3 stronie tego wątku. Musisz mieć w bagażniku combibox jeżeli masz cic. Jak masz nbt to ten sposób nie zadziała. Jak zrobić na nbt to nie wiem. Poniżej cytat z tego linku. U mnie żeby zadziałało, było wszystko w menu ale nie dało się zaznaczyć, było wyszarzone, musiałem usunąć sparowany telefon i sparować go ponownie jako nowy. W menu HEADUNIT wybierasz Expert mode następnie 3003_Telefon_Telematik_Online Odszukujesz i zaznaczasz na "Aktiv" : CDMM_Bluetooth_Audio CDMM_BT_DATABASE AUDIO_PLAYER_ON_OFF BT_MODUL_ON_OFF A2DP_PROFILE W COMIBOX Expert mode 3004_Bluetooth_Parameter ustawiasz na "Aktiv" : A2DP_AVRCP_EIN_AUS I cieszysz się muzyka poprzez bt z telefonu.
Ja w swojej F34 z początku 2014 zakodowanej dziś - BT audio, - wyłączyłem start/stop, - prędkość na małym wyswietlaczu między zegarami. Najbardziej zależało mi na bt audio.
Akcja serwisowa EGR
Ta plaga palących się aut to ile, milion, 2 miliony, 5 milionów ??? Nie, kilka przypadków na świecie. W innych markach jest podobnie tylko w autoswiecie jeszcze nie opisali. Jak sprawdzili, że chłodnica nie przepuszcza płynu to poprostu trzeba jeździć a jak się boisz to sprzedaj auto i po problemie.
Szybko wycierajaca sie kierownica F31
Mam taka sama kiere czyli sportowa, 138 tys. km przejechane i na całym obwodzie wyglada jak u ciebie na dole. Może za bardzo kremmujesz dłonie albo kwestia pocenia dłoni ? Miałem kilka Bmw i w żadnej kiera się nie wycierała nawet w e90, która miało ponad 220 tys przebiegu jak ją sprzedawałem.
Akcja serwisowa N47 B47 N57... zawór EGR
Musi być zawalona chłodnicza w środku lub mokra wtedy kwalifikuje się do wymiany. Widziałem wydruk zaleceń przy sprawdzeniu w serwisie. Idziesz do serwisu i mówisz, ze ubywa płynu i często dolewasz.
BMW F30 2.0d - tuleja lewarka drążka zmiany biegów - wymiana
Nic nie pomoże wymiana. Ten typ tak ma, w f10 miałem to samo.
Skrzynia automatyczna - wymiana oleju
Zastanawiam się czy nie zrobili cię w konia, nie wymienili wszystkiego i stad taki niski koszt.
900 zł z częściami ? Raczej niemożliwe. Statycznie wchodzi ok 8 litrów, miska z filtrem. Same części 800-1000 zł zależnie od rabatów a gdzie jeszcze robocizna.
Polecane ASO
Jedz do najbliższego i tyle. To tylko wymiana oleju w silniku a nie operacja na otwartym mózgu. Każdy średnio rozgarnięty gamoń jest w stanie to zrobić i nic nie spierd..ć.
Akcja serwisowa -przekładnia kierownicy
Sprawdzali nie egr a jego chłodnice. Jak jest dużo nagaru na żeberkach chłodnicy lub jest mokra w środku to ja wymieniają. Czas oczekiwania na nowa-nieznany, może być miesiąc a może być pół roku. Straszna lipa, ze robią akcje a nie zapewniają części tylko zamawiają na bieżąco i trzeba czekać.
F34 trzaski z bagażnika
Nie dobierałem się do akumulatora ? W mojej jak byłem na serwisie odpisali aku i nie do końca dobrze zamocowaliśmy spinki od tej wygłuszenia po prawej stronie. Pojechałem do nich, aso Bmw, stwierdzili ze pukają siłowniki od klapy. Wywaliłem wszystko z bagażnika i sam doszedłem co to pukało. Sprawdź może u ciebie tez to hałasuje.
Ja byłem dziś na wymianie śrub. Trwa to 1 h. Za częściami czyli śrubami i woskiem w spreju czekałem 2 miesiące...zamawiają to wszystko pod auto z Centrali Bmw. W przypadku mojego auta jest jeszcze akcja na chłodnice egr, moja tez się łapie.
BMW F34 2017 rok, interfejs diagnostyczny
Inpa jest do starych modeli. Pewnie można coś porzeźbić ze skryptami żeby sobie zrobić do serii f tylko po co. Poszukaj ista-d, kabel enet i szystko działa.
F31 Blad po wymianie hamulcow
Sam tego w garażu nie ogarniesz. Przez ten czas co tu pytasz byś już podjechał do kogoś kto ma jakiś fejs i za pare złotych miał byś to ogarnięte.
N47T rozrząd - czy coś słychać?
Na tym filmiku nie słychać rozrządu. Ja w f10 wymieniałem jak go było słychać. W obecnym aucie nie słychać wiec nie wymieniam ale każdy robi jak uważa.
Tak jest jeszcze cdif, autoboss i pewnie 1000 innych tylko kolega pytał o sam kabel to po pierwsze a po drugie te wszystkie uniwersalne, które wymieniłeś kosztuje po kilka, kilkanaście tysięcy złotych.
A czym chcesz diagnozować fke ? Inpą ? Wiadomo, ze do enetu czy icoma jak masz iste ( reingold ) nie potrzeba emulatorów czy innych wynalazków.
Wypalanie DPF 320d f30
A czemu sam się nie wypala ? Jeździsz tylko po mieście ? Jeżeli układ jest sprawny sam się musi wypalić.
Do fki masz enet. Ten jest do starszych modeli
2011 BMW 535i F10 WBAFR7C54BC805210
kris1973 odpowiedział(a) na henry2010 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż:duh:
Aktualizacja oprogramowania przez USB - pytania
Jakie foldery ? Tam jest jeden plik z rozszeżeniem bin, mowa o aktualizacji o której pisze autor wątka.
