Kabel ENET nie łączy
Zakupiłem na Ali kabel ENET do diagnostyki przy pomocy ISTA. Po konfiguracji oprogramowania nie da się połączyć z autem. ISTA+ nie wykrywa kabla. Znalazłem kilka poradników odnośnie konfiguracji ale nic nie skutkuje. Mam wątpliwości czy kabel działa. Czy karta sieciowa laptopa powinna wykrywać podłączenie interfejsu do gniazda RJ45? Włączam zapłon, podłączam interfejs do gniazda OBDII i zapala się dioda na obudowie. Podłączam interfejs do gniazda RJ45 w laptopie i nic się nie dzieje. Karta sieciowa nie widzi połączenia sieciowego - kabel sieciowy odłączony. Sprawdzałem na dwuch laptopach. Czy tak powinno być?
Sprawdz w ustawieniach isty czy masz ustawione połączenie przez enet
A jaki adres IP masz w lapku ? Pewnie dhcp. Wprowadź 169.254.1.1 maska 255.255.0.0 i zobacz czy działa.
Krzysztof
