Bmw g30 520D błąd po wymianie sondy NOX
Wymieniłem ostatnio sonde nox w moim BMW, po wymianie dalej widoczny check engine
Jedyne co się zmieniło to że przed wymianą błąd wyskakiwał po jakimś tygodniu jazdy (300km mniej więcej)
A teraz wyskakuje po jednym dniu (wystarczy przejechać 20km)
2024-06-02 15:19:02
5'/G30/2018/Auto / D83BX7C0
MOTOR (!)  [Silnik]
  361300    Czujnik NOx za katalizatorem DeNOx, sygnał: przerwa
  34FA00    Czujnik NOx za katalizatorem DeNOx, sterowanie ogrzewaniem: Temperatura za niska
----- bimmer-tool 3.6.14
Cześć,
u mnie jest to samo.
Znalazleś rozwiązanie problemu ?
Jeżeli "nowa" sonda jest 100% sprawna to uszkodzona jest instalacja. Patrzyłeś w kostkę czy nie jest zielono ?
Krzysztof
  • 7 miesięcy temu...
Podłączam się do tematu, mam to samo w grudniu 2022r wymienili mi czujnik na gwarancji gdyby nie to to koszt wymyślili 3tyś. Przejechane trochę ponad 2 lata przebieg praktycznie żaden i znowu to samo. Podpowiedz którą kostkę i instalację sprawdzić.
Edytowane przez deusexe2
  • 4 miesiące temu...
witam kolegów mam to samo jak sobie poradziliście z tym tematem czujnika nox ??
