Stach
Treść opublikowana przez Stach
  1. Myślę że monroe są niezłe.
  2. Stach odpowiedział(a) na marekhell temat w E34
    Mam prośbe-wyjaśnij gdzie są owe zaworki?
  3. Stach odpowiedział(a) na Dejwid temat w E34
    Nie masz przewodów-wymień świeczki,fajki-jak nic nie pomoże to jedz do gazowników(może być też któraś z cewek uszkodzona).Co to znaczy półsekwencyjna?
  4. Stach odpowiedział(a) na morgan3xp temat w E34
    Wsadz do turbiny chip-boxa :twisted2:
  5. Stach odpowiedział(a) na morgan3xp temat w E34
    Jestem załamany tym co robisz z samochodem.
  6. Stach odpowiedział(a) na Rafał525 temat w E34
    Nie wiem co u Ciebie znaczy dobra eksploatacja-miałem kiedyś 324-i z przebiegiem ponad 400tyś był w dobrej kondycji.
  7. Z odkręceniem przy zacisku nie powinieneś mieć problemu-kłopoty mogą być przy połączeniu z metalowym przewodem-a wtedy trzeba wymienić oba(zapsikaj to wcześniej WD)
  8. Jak zliczyłeś te błyski-wydaje mi się że coś jest skopane bo pierwszy raz słysze o kodach błyskowych.
  9. Stach odpowiedział(a) na Zerwi temat w E34
    Sprawdz rezystancje między 1 a 3 stykiem-powinna być ok.40ohm,między 1 a 2 lub 2 a 3-ok 20ohm.Ponadto jak uda ci się włożyć łape to przy pracującym silniku krok powinien drgać z powodu impulsowego zasilania.
  10. Stach odpowiedział(a) na adriano666 temat w E34
    Kup dobry ściągacz-przyda się jeszcze,na naszych drogach elementy zawieszenia siadają często.
  11. Barum to opony-może beru-jak nie kumasz to tylko do gazownika.
  12. Stach odpowiedział(a) na adriano666 temat w E34
    Stopień sprężania to 10,5:1-tylko po co ci to potrzebne?
  13. Stach odpowiedział(a) na Dejwid temat w E34
    Polecam Lemfordera-dobra relacja ceny do jakości.
  14. Stach odpowiedział(a) na Jacekłódź temat w E34
    Jest dużo autoczęści używanych-oryginalnych,jak ci się uda to dobierzesz kolor.
  15. Tylko ogrzewanie-jak masz wyłączony silnik ona pompuje ciepły płyn do nagrzewnicy.
  16. My możemy się nie znać na rzeczy ale tym swoim kawałkiem rurki ośmieszasz inżynierów nie tylko europejskich :twisted2: .Bez urazy.
  17. Ronin-moja propozycja jest następująca:do jakichkolwiek zmian kup sobie golfa-tam co byś nie zrobił jest do przyjęcia,natomiast to doprowadz do oryginału i ciesz się bo to fantastyczny wóz.
  18. Najlepiej jeśli masz kata do wymiany to wstaw też kata-nie ma sensu kombinować,dbaj o środowisko,marzenia o dodatkowej mocy wsadz między bajki.
  19. Ktoś kto leje minerała do tych silników moim zdaniem jest wrogiem BMW :nienie:
  20. Stach odpowiedział(a) na grzesiek_ts temat w E34
    Twierdzenie że najgorszym wrogiem BMW jest jego poprzedni właściciel jest cały czas aktualne i starajmy się robić wszystko aby nie znależć się w tym gronie.
  21. Stach odpowiedział(a) na KrzychuKrzys temat w E34
    Musisz niestety zciągnąć koło i zobaczyć.
  22. Stach odpowiedział(a) na Roberto temat w E34
    Nie wiem z czym przesadziłem-ale jak zadajesz pytanie to mogłeś napisać że dedykowane.Skąd wiesz że cewki masz ok. Ile powinno być mas pomiędzy cewkami?? -co to za pytanie?(może między cewkami a głowicą)
  23. Stach odpowiedział(a) na Roberto temat w E34
    Ngk-ale czy do tego silnika?BKR6EK
  24. Stach odpowiedział(a) na themarcin temat w E34
    Przy włączonym wstecznym sprawdz czy jest napięcie,jak nie to czujnik na skrzyni.
  25. Stach odpowiedział(a) na heba.rac temat w E34
    Moim zdaniem to lipa-1600000 :duh: ,nie mam pojęcia co w tym przypadku znaczy sportowy.
