świeci kontrolka hamulców
Mam problem z kontrolką od hamulców. Poprzedni właściciel wymienił klocki i powiedzial że wystarczy tylko skasowac błąd na komputrze, ale czy kontrolka nie powinna sama zgasnąc?
ABS działa jak należy ale mimo tego kontrolka cały czas świeci.
Dodam jeszcze że ręczny prawie w ogóle nie trzyma więc to może wina ręcznego? Co to może być? Z góry dzieki za pomoc
Nadszedł już ten czas Ty dobrze o tym wiesz.
Bierz ile chcesz, tylko zaloguj się - WWW.OTWARTAPESTKA.INFO :)
W szukaj poszukaj-i nigdy nie wierz poprzedniemu właścicielowi.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
Klocki klockami,a czy wymienił czujnik? Bo raczej watpię :)
1-klocki tył przód, tylko jak pisał kolega kup z czujnikami
2-Płyn hamulcowy
3-zerwany kabelek od czujnika, lub wypiety z wtyku,
4- sa sieta i moze łykles za duzo<żaert.> pzdr
a cylinderki moga nie odbijac i jest moze maly poziom fluidu i dlatego sie moze zapalac kontrolka(cylinderki tyl jak juz cos,ale chyba bys czoł)
Czerwna bo??...bo szybsza xD
http://www.ctr.pl www.kamery.pl
Na 99% masz zalozone klocki bez czujników, bo taniej.
Dokup czujniki, lub zewrzyj je . Problem zniknie
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Zewrzyj? czyli mam obciąć wtyczkę i zrobić zwarcie? bo nie bardzo rozumiem...
A wogóle to jak sprawdzic czy klocki które mam założone sa z czujnikami czy bez?
Musisz niestety zciągnąć koło i zobaczyć.
ALE KONTROLEK HAMULCOW JEST 3 ? :) O KTORA CHODZI ?? O KLOCKI HAMULCOWE CZY O RECZNY A MOZE O PLYN HAMULCOWY ??
NO BMW - NO FUN !!!
z tego co wiem to w e34 jest jedna czyli takie czerwone kółko otocznone linią przerywaną... no ale zawsze mogę sie mylić :)
Koledzo chodzi chyba o czujniki i ile sie nie mylę to są 2 z tyłu poprawej stronie i z przodu po lewej...
Bandite Motor Wagen
witam. dolacze sie do tematu a mianowicie mam takie pytanie gdzie szukac czujnka recznego?? dziala jak trzeba ale jak jest zaciagniety to nie pali sie kontrolka na descee. pozdr
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
Nie wiem jak w BMW ale czujnik ręcznego zazwyczaj znajduję sie przy samym hamulcu, prawdopodobie bedziesz musiał rozebrać tunel środkowy i tam gdzieś powinien znajdować się kablek... jak będzie to na pewno od tego czujnika :)
w e39 wystarczy zdjac mieszek i widac golym okiem. Jezeli zaciagasz reczny to czyjnik sie styka z metalem i jara sie na desce kontrolka :norty:
NO BMW - NO FUN !!!
