Treść opublikowana przez szumrak
Niedziałająca multifunkcja i tempomat po wymianie kierownicy
Ważne że działa, teraz to już z górki.
Jak się wie czego szukać :mrgreen:
Przydałoby się jeszcze zdjęcie od drugiej strony wtyczki pod kolumną i wtyczki podpiętej do multifunkcji. Stara taśma miała te same kolory przewodów? Ten brązowy nie jest przerwany w izolacji? Wstępnie wygląda że są źle przewody we wtyczce, dasz zdjęcie drugiej strony to powiem ci co zrobić. Możesz też zaryzykować :) wtedy w tej wtyczce powinno iść następujaco: 1 brązowy (tak jest u ciebie) 2 fioletowy (i ciebie jest puste a to jest zasilanie multifunkcji) 3 czarny (tempomat) 4 bialy (i/k bus) 5 puste 6 niebieski (tak masz - klakson)
Kontrolka DSC i hamulca / migająca kontrolka ładowania?
Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Tym dinksikiem to sobie możesz posprawdzać czy np potrafi pływać w kibelku ;) inpą do pobrania w necie, instrukcja instalacji także, kabelek wystarczy zwykły vag napewno jakiś kolega ma. W testach na liczniku możesz sprawdzić napięcie ładowania w trakcie jazdy jak i na postoju, ale pewnie alternator do roboty.
Dokładnie,albo taśma strzelona albo źle podłączona (brak masy). Zrób zdjęcia przewodów lub opisz kolory nr pinu z jednej i drugiej strony taśmy.
Przyciski się podświetlają?
Swap z automatu na manual e39 530d
No to elegancko, sprawdź zasilanie modułu airbag.
Po swapie na 3.0d jeździło? Czy odrazu skrzynia do wymiany? Dziwne że taki problem z komunikacją jest.
Aktualizacja LCM/Włączenie Coming home
Kupiłeś LCM3 czy 2?
To tam musi być grubo nawalone :mad2: to twoje auto czy dostałeś do uruchomienia?
Co znaczy nic nie rusza? Trzeba zmienić kody zcs w liczniku, ews, i przekodować ABS, LCM (najlepiej całe auto) i musi być ok.
E39 M54B22 kopci przy włączonej klimie dodatkowo drga silnik
Sprawdź wtyczkę czujnika. Jak ok to wymień czujnik.
Wiesz o tym że masz przepływomierz 3 pinowy i w nim nie ma czujnika temperatury? Czujnik jest osobno w kolektorze, jest albo uszkodzony, albo wtyczka nie podpięta, urwany przewód. (W ramach ścisłości, pokazuje minus 50 stopni?)
Czym to odczytujesz?
Wygląda że przy obciążeniu silnik sobie nie radzi. Błędy sprawdzone? Kiedy świece wymieniane?
Błędy silnika i ABS (ASC, DSC) LCM napewno masz do przekodowania, bo teraz nie masz światła cofania.
Odczytaj błędy, możliwe że trzeba przekodować ncsem
Problem z odpalaniem BMW E46 318i
- bmw E39
- Nie zamyka i nie otwiera drzwi kierowcy z pilota
Sprawdź wtyczkę na przepuście między drzwiami a budą, może być zaśniedziała.- Dalsze problemy z autem po odebraniu od mechanika.
Po pierwsze jedź do mechanika po stare sondy i przepływomierz bo pewnie jakieś zamienniki ci pozakładali które są gówno warte (wièkszość pewnie była sprawna). Po drugie podepnij go pod inpe.- Problem z otwarciem samochodu
Tak, jak masz osłonę pod silnikiem to odkręć i szukaj gruby czerwony przewód, od strony lewego przedniego koła, tam podłącz plus a minus podepnij gdziekolwiek do metalowego elementu silnika.- Problem z odpalaniem BMW E46 318i
Wyjmij filtr powietrza, niech ktoś kręci rozrusznikiem a ty psiknij w dolot jakimś autostartem, jak zapali to będzie wiadomo że problem z paliwem, jak nie to z zapłonem. Po za tym tak jak Maniek proponuję sprawdzić błędy!- 320i 99' Grzechotanie, strzały z wydechu, zatrzymany silnik
Na YouTube poszukaj filmów np. garażowe hobby jak ustawić rozrząd w m52tu lub m54, jest też film jak zrobić to bez pryzmy.- 320i 99' Grzechotanie, strzały z wydechu, zatrzymany silnik
Jeżeli faktycznie padł aku, to cała robota nie potrzeba. Podepnij go pod inpe!
