szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. szumrak
    sterownik pdc
    Podepnij się komputerem pod niego to będziesz miał pewność.
  2. Jak twoja pompa jest dobra to zakładaj uszczelniacz i nie kombinuj za dużo. Musi być równo obsadzony. Z tą prasą to może być troszkę przesada ;)
  3. Dokładnie, te wszystkie lata pracy pozostawiły po sobie ślad w postaci wypracowanego rowka. Możesz sam go wcisnąć. Każdy uszczelniacz dobrze zostawić zanurzony w oleju chociaż na 15min. Czop też lekko posmaruj oczywiście wszystko olejem silnikowym. Wytrzyj go w papier bez odtłuszczacza. Nie przejmuj się że jest tłusty. Wbij go delikatnie żeby był równo, następnie dobierz tulejkę lub nasadkę o zbliżonej średnicy uszczelniacza i wbij delikatnie młoteczkiem.
  4. Kolego ten rowek to jest wytarty od starego uszczelniacza. Nowy uszczelniacz nabij do końca, aby był równo i musi trzymać. Nawet lepiej żeby nie trafił w ten rowek tylko chodził w nowym nie wypracowanym miejscu. Muszę jednak przyznać że jestem pełen podziwu dla twojej osoby i tego jak zawzięcie dążysz do perfekcji. :cool2:
  5. Niemożliwe. Podaj cały nr. Odczytujesz go ze sterownika, czy z aluminiowego korpusu?
  6. Co rozumiesz przez więcej możliwości?
  7. Nie wiem jaką masz kierownicę. Więc albo wymiana kierownicy albo samej poduszki. I uzupełnic 2 przewody. Zamiast zmieniarki można podłączyć zmieniarkę cyfrową, zestaw bluetooth polecam fabryczny moduł TCU IBUS (Działa z nowymi telefonami w przeciwieństwie do ULF, obsługa rozmów. Muzyki przez BT nie posłuchasz.). Mapy najdziesz na chomiku, np. użytkownik mr.Lova, jak masz czytnik DVD to chyba jest aktualizacja na 2019r a jak zwykły CD to chyba 2013/14 Wszystko to jednak traci sens jeśli chcesz wymienić ekran na androida!
  8. Też kupiłem kiedyś oryginalny motul w internecie. Nieśmiertelna alfa 156 1,9JTD zrobiła na nim 7 tyś km., zanim złapało panewki na drugim korbowodzie przy stałej prędkości 120km/h po obwodnicy Wrocławia. Od tej pory wolę przepłacić w sklepie. :cool2:
  9. szumrak
    sterownik pdc
    Może masz tylko zderzak z czujnikami a PDC fabrycznie nie było :mad2: A81 (A81a) bagażnik prawy błotnik. free server generator
  10. Klucz na wał i kręcimy, jak wałem nie idzie pokręcić to rozbieraj rozrząd, wtedy się dowiesz. Jak rozrząd będzie ok miska olejowa bo pewnie panewka zlapała. Ten motul kupiłeś w sklepie czy w internecie? Źle ci nie życzę ale rozglądaj się za silnikiem bo w obu przypadkach remont może być nie opłacalny. W sumie możesz zacząć też od spuszczenia oleju i zobaczysz czy nie pływają w nim opiłki metalu lub kawałki ślizgów. Akumulator czasem ci nie zdechł od kręcenia? Najbardziej optymistyczna opcja, przeskoczył rozrząd, a od kręcenia zdechł akumulator, wałem idzie zakręcić przy pomocy klucza. Sprawdzić rozrząd, jak przeskoczył to skorygować i spróbować uruchomić, nawet jak jest uszkodzony czujnik wału (błąd 82) silnik powinien się uruchomić. Ale błąd może wynikać z przedstawionego rozrządu. Wymienić rozrząd i modlić się żeby zawory były całe.
  11. Raczej obawiałbym się tego najgorszego, skoro silnik stanął.
  12. Puszka na akumulatorze przykręcona bezpośrednio do klemy + (A46)
  13. Przekoduj licznik pustym plikiem. Program ncs expert. Jednak to może być usterka licznika.
  14. Zacznij od odczytu błędów.
  15. Też bardziej skłaniam się w stronę licznika. Może wystarczy przekodować. Jednak kostka stacyjki potrafi cuda na kiju czynić ;)
  16. Trzeba przedzwonić przewody od LCM do lamp. Może mysza ci przegryzła ;)
  17. Akumulator odpinaleś? Xenony były fabrycznie?
  18. F24 nie ma nic wspólnego ze światłami przeciwmgielnymi. To jedno z zasilań licznika! Poprostu włączasz zasilanie licznika i kontrolka gaśnie. Czy światła działają prawidłowo? Jak powstała usterka? Skoro po odpięciu LCM świeci to albo kostka stacyjki, albo problem z licznikiem. Błędy w liczniku sprawdzałeś?
  19. szumrak
    e39 touring drugi klucz
    Immo nie ogarniesz. Pilota tak. Musisz mieć czysty transponder żeby go dokodować do immo. Na chińczyku kupisz klucz z pilotem i czystym immo za ok 70zł i to z odciętym grotem na podstawie zdjęcia które im wyślesz. Sam posiadam taki kluczyk, pasuje do zamków idealnie. Immo zakodujesz Ak90+ kupisz także na chińczyku.
  20. Zagrzej go bez przepływomierza. Weź autostart i psikaj pod kolektor ssący zaraz za alternatorem jak obroty wzrosną to odma do roboty.
  21. Auto z LPG? P0101 przepływomierz, pozostałe to sondy. Odepnij przepływkę i zobacz jak będzie chodził. Jak dobrze to albo lewe powietrze albo może być przepływka. Jaka jest masa powietrza na rozgrzanym silniku. Odma szczelna?
  22. szumrak
    Brak lamp tylnich
    Vin w LCM się zgadza, może ktoś wymienił i przekodować NCSem trzeba.
  23. Możesz odpiąć multifunkcję i zobaczysz czy działa komputer. Najlepiej wypnij wtyczkę pod obudową kolumny.
  24. szumrak
    Brak lamp tylnich
    Skoro pisze że nie ma napięcia na żadnych kablach to raczej masę bym odpuścił :) (no chyba że miernik podpisał na masę lampy) Dostań się do LCM otwórz go i zobacz czy zalany nie jest. Auto kupiłeś z taką usterka czy powstała z dnia na dzień?
  25. A ta multifunkcja była fabrycznie czy ktoś dokładał?
