szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Skok amortyzatora nie na nic do pracy stabilizatora i łączników, oczywiście do momentu aż któryś z elementów nie oprze się o inny. Łączniki są montowane do zwrotnic i stabilizatora więc w ich pracy praktycznie nic się nie zmieniło! Nawet jak sprężyny wyciągniesz i dasz drewniane klocki to łączników nie pogniesz. Stabilizator działa w ten sposób żeby równoważyć siły działające na oba koła. Wyobraźmy sobie sytuację gdy jednym kołem stajemy na wysokim krawężniku a drugim na jezdni. Bez stabilizatora jedna sprężyna zostaje ściśnięta a z drugiej strony jak niewiele się zmienia. Zadaniem stabilizatora jest częściowe wyrównanie ich pracy, czyli jedna się mniej ścisnie a druga częściowo rozciągnie przy czym powstaje siła skręcająca na drążku stabilizatora. Dlaczego się więc pogięło nie wiem, ale nie ma to związku z amortyzatorem. U siebie mam założone amortyzatory KYB, sprężyny -40mm nic się nie gnie.
  2. szumrak
    Świst e39 m54b22ia
    Sprawdź sobie jeszcze króćce na kolektorze czy są zadowolone. Wychodzą z boku kolektora w stronę ściany grodziowej. Wracając do: Nie spotkałem się. Jeżeli dymiarką było sprawdzane to w sumie króćce też by znalazł. Może jest serwo dziurawe.
  3. Zmęczyły się. Montaż jest prawidłowy.
  4. Podtrzymuję że łączniki z gów-no-litu.
  5. Wygląda na to że głębokość obsadzenia jest prawidłowa, bo amorki mają spawane dystanse. Sposób instalacji łączników drążka prawidłowy, ten wygięty musiał być zrobiony z gównolitu. Jedyne co do sprawdzenia to czy są odpowiednio amortyzatory ustawione względem swojej osi. (Amortyzatory posiadały wyspust który wchodził w rozwarcie zwrotnicy?) Oba amortyzatory mają to same oznaczenie?
  6. szumrak
    Świst e39 m54b22ia
    Tym bardziej obstawiam nieszczelny wydech.
  7. szumrak
    Świst e39 m54b22ia
    Jest to słyszalne na postoju czy tylko podczas jazdy?
  8. Teraz miniaturki są widoczne, ale kliknięciu czarny obraz. https://pl.imgbb.com/ Nie trzeba mieć konta.
  9. Nie wiem czemu ale u mnie otwiera się poprostu czarny obraz.
  10. M52 jest z pojedynczym vanosem, M52TU i M54 z podwójnym vanosem.
  11. Tego nie da się otworzyć. Skorzystaj ze strony np imgbb tam wygrasz zdjęcie wybierzesz z opcji full linked ... Coś tam i tu wklej linka. Tak z każdym zdjęciem.
  12. Nowe fotele są przed czy po lifcie? Jakiego koloru mają wtyczkę? Na panelu masz grzanie fotela z pokrętłem czy przycisk i 3 diody?
  13. Zdejmij koło zrób zdjęcie na prostych kółkach jak masz zamontowany łącznik stabilizatora, zdjęcie zwrotnicy od strony progu żeby było widać głębokość obsadzenia amortyzatora i od strony zwrotnicy, między zwrotnica z podłużnicą w górę żeby było widać jak jest ustawiony talerzyk sprężyny.
  14. Jak po odpięciu podciśnienia z regulatora nie leci paliwo przez króciec to ja bym bo wykluczył. Jaki masz model silnika (M52, M52TU, M54)? Auto z LPG? Po roczniku wygląda na M52TU, skoro odma do roboty to od tego zacznij. Dla testu czy to jej wina możesz: Podepnij przyłącz z pokrywy zaworów daj tam kawałek węża i puść go w dół, przyłap trytką żeby w wentylator się nie wplątał. Między kolanami kolektora, pierwszym i drugim jest kolejny przyłącz odmy, trzeba ją odpiąć i zaślepić od strony kolektora. Przy rurce bagnetu trzeba zdjąć spływ z odmy dać kawałek wężyka z zaślepką (np śrubą). W ten sposób masz odpiętą odmę i wszystko powinno zacząć chodzić. W sumie najpierw jeszcze możesz odpisać wtyczkę przepływomierza i pojeździć jeden dzień bez niego. Pochwal się rezultatem.
  15. szumrak
    Świst e39 m54b22ia
    Tam czasem nie ma wydechu dziurawego?
  16. Przecież łączniki są kręcone do zwrotnic. Coś tam musi być spaprane.
  17. Tam zdaje się jest zabezpieczenie, jak się przygladniesz to zaskoczysz o co chodzi? Pytanie zasadnicze w jakim celu go wymieniasz? Co się dzieje z autem?
  18. Jak wyżej, podgląd parametrów w czasie rzeczywistym. Zanim się tym zajmiesz wymij bezpiecznik od ABS, lub odepnij wtyczkę z pomy bo któregoś razu nie wyhamujesz.
  19. szumrak
    Świst e39 m54b22ia
    Spytaj gazownika, czy kolektor ściągał? Jak tak to jeszcze raz do ściągnięcia i sprawdzenia, plus odma.
  20. szumrak
    sterownik pdc
    Światła cofania się zapalają? W parametrach pdc podglądaniu czy widzi wrzucenie stecznego. Sterownik idzie kupić za około 30 zł i od tego bym zaczął. Jeszcze lepiej podmienić od jakiegoś kolegi żeby było wiadomo że na 100% sprawny. Po wypowiedzi nie można wywnioskować że po wymianie czujników błąd nadal występuje, wskazane jest że brak dźwięku.
  21. szumrak
    sterownik pdc
    Może sterownik do wymiany.
  22. Jak czujnik wykazuje spalanie stukowe to znaczy że jest sprawny.
  23. Dwie opcje, pierwsza jak wyżej: manetka. Druga: moduł LCM
  24. Jak dasz z większego to tylko pogorszysz osiągi.
  25. szumrak
    E39 wymiana kurtyny airbag
    Tak, musisz zdemontować górna część deski, czyli to od dekoru w górę. Pod tym jest jedna śruba od kurtyny do której inaczej nie ma dostępu.
