Treść opublikowana przez szumrak
Wypadanie zapłonu na cylindrach 1/3
Zakręć zawór na butli, wypał co zostało w instalacji. Skasuj korekty, pojeździe na samej benzynie. Jak będzie ok to do gazownika na regenerację (wymianę) wtrysków i reduktora.
[e46 m52b25] 323ci uszczelnienie miski olejowej.
Jesteś pewien że to z miski a nie z podstawy filtra oleju? Ja u siebie też głupi wymieniałem pod miską. Okazało się jednak że leci z podstawy filtra i pięknie zacieka między blok a miskę i rozchodziło się po całej uszczelce. Po naprawie kolejna awaria wyciek z pod pokrywy zaworów cieknie w narożniku od strony kierowcy, przy ścianie grodziowej. Z tego miejsca również zacieka na dół i wygląda jak uszczelka miski. Posprawdzaj dobrze te miejsca, zwłaszcza podstawę filtra oleju uszczelka kilkanaście złotych i 1-2h roboty.
E39 - Złącze kamery cofania nie daje żadnego obrazu
Wstępnie tak to wygląda. Tuner do radia nie musisz podpinać chyba że chcesz jeszcze wejście video wykorzystać, to wtedy dźwięk się przyda.
Soczewka Sony pewnie poprawi widoczność w nocy, ale czy warto w to inwestować to ci nie powiem, sam ekran nie wiem jaką ma rozdzielczość ale szału to tam nie będzie. Rok temu kupiłem zwykłego chińczyka ale nie zdążyłem założyć ?
A bo ty nie masz tunera? Kup tuner z wtyczkami razem z piotr520 pewnie pomożemy z podłączeniem ?
Teoretycznie każdy tuner obsługuje, kamerka w formacie NTSC (jak masz navcoder to można przestawić że kamerka PAL też będzie działała) przekaźnik żeby po włączeniu wstecznego podać masę na 17pin niebieskiej wtyczki.
Problem z nowymi czujnikami cofania.
Diagnostyka inpą
Możesz, zadziała. Nawet jak kamera będzie w pal to jakiś obraz powinien być, pocięty, nałożony na sobie kilka razy ale powinien.
Na pin 17 niebieskiej podajesz masę? Jeśli tak to pozostaje podmienić tuner tv bo cała reszta jest zrobiona prawidłowo.
A zasilanie do kamerki podłączyłeś? Pod pin 13 podpięty jest sygnał a pod pin 14 masa z kamerki?
x5 e53 3.0i moduł komfortu? dzieją się rzeczy niestworzone
Kostka stacyjki w BMW potrafi narobić zamieszania ?
E39 2.0 benzyna brak wspomagania
Skoro magiel wymieniłeś i nic nie dało to tylko pompa zostaje.
BMW E39 MULTIFUNKCJA PROBLEM
Wcześniej miałeś tempomat uruchamiany z przycisku pod licznikiem po prawej czy z kierownicy? Daj zdjęcie wtyczki od multifunkcji podpiętej do taśmy pod poduszką, daj zdjęcie wtyczki podpiętej do taśmy od strony kolumny kierowniczej (tak żeby było widać kolory przewodów i ilość przewodów)
- X5 E53 3.0d dołożenie tempomatu
Stawiam na padniętą kostkę stacyjki.
- [E46,316i] Problem z silnikiem
E39 sonda bank1 lub sterownik silnika
To inna sprawa, kupiłeś auto w takim stanie? Czy stało się z czasem. Jak kupiłeś to może ktoś się softem bawił żeby wykodować sondy, aktualizacja winkfp powinna pomóc. Jeżeli stało się z czasem to raczej sterownik do roboty lub wymiany.
Jeżeli po podmianie wtyczek błąd przeskoczył z bank 1 na bank 2 to raczej sonda jest uwalona.
BMW E83 nie działa szyba kierowcy i zamek
Sprawdź kostkę i przewody na łączeniu karoserii z drzwiami.
Bmw e39 problem ze zmieniarką płyt cd
Wtyczka A to zmianiarka
Polutowaleś obie wtyczki? Przy radiu jest podpięte?
Ucieka prąd przez bezpiecznik nr 11...
F11 to nie tylko servoteonic ale też moduł gm. Podepnij amperomierz na stałe zamknij auto z pilota i zobacz na pobór prądu po 20 minutach gdy auto zostanie całkowicie uśpione.
M54 2.5 stopiona cewka zapłonowa
Dobrze że nic po za tranzystorem nie poszło.
- e39 rain sensor
