szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Oraz dlaczego na plaku nie pali? Rozrząd?
  2. Drugą pompę na próbę możesz podpiąć tylko przewodami i napędzić wkrętarką.
  3. szumrak
    E46 320i 98r Stukanie
    Jak dla mnie panewka.
  4. Fotele bez pamięci, wszystko na czas, w manualu nie działa bo nie ma informacji na ibus.
  5. Dzięki pomocy jednego dobrego człowieka, mamy komfortowe (autostradowe) kierunkowskazy i obniżenie prawego lusterka przy wbiciu wstecznego przy skrzyni automatycznej. Narazie w fazie testów niebawem będzie udostępnione. Szykuje się również modyfikacja fabrycznego tunera TV na DVB-T, podpinając do niego pendrive mamy MP3, filmy itp. https://vm.tiktok.com/ZGeygbvBP/ https://youtube.com/shorts/B6SRFh1rJgk?si=-j8DWB9vWnTjSfV3 https://vm.tiktok.com/ZGeyggu7s/ https://youtu.be/b1yINM_YUw4?si=NzIUDFUriDKmp8py
  6. szumrak
    Swap silnika z e39 do e46
    M54B25 możesz zrobić na osprzęcie z M52TUB20, zmienić tylko mapę w sterowniku za pomocą winkfp
  7. Ulf jest za stary i nie ogarnia telefonu, wymień na ostanią wersję lub na TCU. Od 9 generacji ponoć już działa. http://www.bimmerboard.com/forums/posts/486502/
  8. Wężyk na bagnet założyłeś?
  9. Na chwilę obecną jest jeszcze w fazie testów, zasilanie bezpośrednio z auta przez diodę prostowniczą.
  10. szumrak
    Co to za część ???
    Nie podoba mi się spoina, wygląda jak samoróbka, jest tam jakiś numer?
  11. Do kogo chcesz namiary? Co chcesz wiedzieć odnośnie układu tja1020?
  12. Razem z kolegą Piotr520 zrobiliśmy niewielki program korzystając z biblioteki ibusTrx dla Arduino. Żaden z nas nie jest informatykiem ani programistą więc było to dla nas mega wyzwanie! Może znajdzie się ktoś kto poprawi i ulepszy program. Możliwości programu: Można utworzyć własny komunikat który zastąpi oryginalny. Składanie i rozkładanie lusterek z pilota przy zamykaniu/otwieraniu auta. Możliwość zrobienia pokazu świetlnego znanego z modLight. Program jest ciągle poprawiany. Wyzwaniem było wysyłanie kilku ramek jedna po drugiej do sterowania światłami, dlatego jest to zrobione w nieco inny sposób niż założenia biblioteki ibusTrx. Tym sposobem program nie liczy samoczynnie sumy kontrolnej j trzeba ją dopisać do ramki. Teraz żeby nie było za kolorowo. Wymagania : LCM 3 (3A, 3B) lub 4 (Prawdopodobnie komunikaty będą działać na LCM2, światła raczej wątpliwe) GM3 ponoć poniżej 99r nie odczytuje ramek więc może nie działać składanie lusterek (może ktoś to sprawdzi na własnym aucie, mój jest grudzień 98 i wszystko działa). Język musi być ustawiony na Angielski. (Jak ktoś ma czas i pozbiera ramki przy języku niemieckim to mogę szybko zrobić wersję na niemiecki) Sercem układu jest Arduino NANO, oraz układ komunikacyjny TJA1020. Z Arduino zalecam wylutować rezystor od POWER LED, dzięki temu pobór prądu to zaledwie 16mA (może ktoś dopisze kod do usypiania i wybudzania urządzenia gdy pojawią się dane na szynie I-BUS. Kwestia instalacji: instalujemy ARDUINO IDE i pobieramy bibliotekę ibusTrx, biblioteka zainstaluje się w moje dokumenty/Arduino/library/ibusTrx podmieniany folder src na ten który ją dodaję. Układ TJA1020 podłączamy według opisu. Chcąc wgrać nowy program na Arduino konieczne jest odłączenie 5v od układu TJA1020. do Arduino podpinamy 12v stałe pod VCC, masę do GND, linia I-BUS do TJA1020. pliki pod tym linkiem: https://chomikuj.pl/szumrak/E39+Arduino+NANO Hasło do folderu: www.bmwklubpolska.pl Dobrym miejscem do podłączenia jest kostka zasilająca zmieniarkę 3pin, jest tam wszystko co potrzeba. Koszt złożenia całości to ok 50zł komunikaty.mp4
  13. Może problem z pompą w baku lub progową, może gdzieś się zapowietrza.
  14. Możliwe że kostka stacyjki do wymiany
  15. szumrak
    Problem z lampami
    Kolego 2 pierwsze zdjęcia to tylko czarny obraz na filmiku pokazujesz wtyczkę zdaje się od poziomowania
  16. Co to za kamerka? Masz może linka?
  17. Można wysłać ramkę navcoderem: ED 05 F0 4F 12 01 44 - 4:3 ED 05 FO 4F 12 11 54 - 16:9 ED 05 F0 4F 12 31 74 - 16:9 powiększony (bez górnego paska i dolnego z godziną) ED 05 FO 4F 12 32 CS - zmienia chyba na PAL Jednak po wyłączeniu zapłonu wraca to co było.
  18. szumrak
    Problem z lampami
    Ilu pinowa wtyczka i ile pinów masz obsadzonych w starej i nowej lampie?
  19. Możliwe że to w menu tunera było, wiedziałem że gdzieś to widziałem. Co to za kamerkę montowałeś?
  20. Czasem w navcoderze nie idzie tego zmienić? Przez ciebie będę musiał wkońcu zamontować swoją kamerkę.
  21. Czujniki tylko oryginalne!
  22. Opcjonalnie przy skrzyni automatycznej po wbiciu wstecznego prawe lusterko opada żeby było widać krawężnik po wybiciu wstecznego wraca do swojego ustawienia. Przy tym przełącznik musi być chyba w położeniu na lewe lusterko żeby to działało. Sprawdź czy czasem nie świecą ci stałe światła cofania
  23. szumrak
    Brak iskry
    Obok sterownika silnika jest taki klocek a w nim bezpieczniki. Sprawdź je, jak ok to prawdopodobnie immo źle usunięte. Jaki silnik i rocznik, oznaczenie sterownika silnika.
  24. Na plaku teraz pali?
