szumrak
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez szumrak
  1. Soft nawigacji nie ma znaczenia, możliwe że BM54 był zmieniany i nie posiada on obsługi AUX. Zobacz jaką masz datę na tunerze BM54 i jaki numer części.
  2. Możesz też odpiąć wtyczkę od Ori głowicy i wpiąć się pinami do wtyczki.
  3. Pin 13 to 5v możesz się tu podlutować, masa pin 16
  4. Sprawdź w inpie czy pokazuje że zamki są otwarte/zamknięte.
  5. A to już zależy jaki masz model bo są aż 3 wersję. Daj zdjęcie jak są gniazda antenowe wyprowadzone.
  6. Gdzie podłączyłeś pin 9 z taśmy pod kierownicą? Najlepiej daj foto żeby było widać jak jest wpięta multifunkcja do taśmy od strony poduszki, i gdzie co po kolei podpinałeś.
  7. To pod logo BMW jest dodatkowy zapalnik?
  8. Jak masz auto po wrześniu 98 to powinno pasować. Jakiego koloru masz duży wtyk pod fotelem?
  9. Kiera naprawdę fajnie wyszła, do tego kształtu poduszki nawet ta perforowana skórka pasuje.
  10. szumrak
    BMW e39 530i Automat
    Pokaż zrzut sond na gazie jak jest rozgrzany i na benzynie jak zimny i jak rozgrzany.
  11. Ten sterownik jest raczej za schowkiem wtyk 88pin. Pin 9 lewe przednie koło, pin 11 prawe przednie koło. Czytnik nawigacji MK3 wtyk fioletowy pin 10 sygnał lewy przedni czujnik (jak masz z nim coś nie tak to podepnij do prawego)
  12. Tak wstępnie działa tuner DVB-T2 HEVC narazie jeszcze trwa walka z antenami!
  13. A nie czuć w samochodzie spalonym olejem? Stawiam że cieknie spod pokrywy zaworów w narożniku od strony pasażera i kapie na wydech.
  14. Powinno działać płynnie, możliwe że jest problem z odczytem płyty, spróbuj nagrać w innym napędzie lub z inną prędkością (możliwe też że laser wymaga czyszczenia). Podpięcie pod czujnik ABS z tego co kojarzę jest potrzebne gdy gubisz sygnał GPS np. w tunelu wtedy pozycja jest przez pewien czas ustawiana na podstawie kierunku jazdy i prędkości, ale mogę się mylić Dźwięku navi nie masz bo pod te piny w radiu podłączyłeś tuner DVB-T
  15. Skasuj korekty i zobacz czy normalnie odpali.
  16. Może być EWS. Mostek na tych 2 grubych przewodach i zobacz czy kręci.
  17. Ale wiesz że wentylator napędza wisko?
  18. Zdejmij pasek osprzętu zapał silnik i sprawdź czy nadal cyka.
  19. Usunąć zworkę, nie wiem jaki masz czytnik, napęd w MK3 i MK2 jest taki sam. A tak wygląda mój tuner w fazie testów, sterowanie z przycisków monitora.
  20. Możesz wziąć 5v bezpośrednio z tunera TV, jest przefiltrowane i stabilizowane.
  21. Prawdopodobnie padnięty laser. Problem ze dźwiękiem prawdopodobnie jest przez zasilanie samego tunera. Na jakie napięcie jest tuner? Jak masz podpięte zasilanie? Kończę właśnie projekt tunera DVB-T2 za jakiś czas pojawi się na forum.
  22. Jak nie masz sterownika od skrzyni to nie ma co zwierać, trzeba przerobić instalację. Jaki tam masz sterownik silnika?
  23. szumrak
    Alternator e39 m52b20
    Idzie do licznika kostka X11175(czarna) pin2 oraz do złącza diagnostycznego pod maską pin12
