thenygoos
Treść opublikowana przez thenygoos
  1. A o który czujnik Ci chodzi, bo pewno masz auto z podwójnym vanosem, to i czujniki są dwa... A co do gniazda OBD, to ja mam auto z maja 1999 i mam zarówno okrągłe gniazdo 21-pinowe na prawym kielichu pod maską, jak i w schowku "nad lewym kolanem" kierowcy, po otwarciu klapki... Zanurkuj, a powinieneś zobaczyć...
  2. Na 99% powichrowane tarcze hamulcowe...
  3. thenygoos odpowiedział(a) na Go_To_Sleep temat w Felgi i opony
    Jeśli chodzi o poprzedniego posta, to nic dodać, nic ująć... A odnośnie felg Styling 48 (takie co masz), to jak tak się przypatrzeć po wszystkich dostępnych, to jak dla E39 jest to jeden z ładniejszych wzorów (oczywiście nie mam na myśli 18" do M-ek, bo to pierwsza klasa)...
  4. thenygoos odpowiedział(a) na Go_To_Sleep temat w Felgi i opony
    Uhuhuhu!!! No taki profil to robi wrażenie!!!! Sprawdź sobie w tabeli zamienników opon... A jeśli chcesz, aby wszystko na pewno grało (=nie było zbyt dużych przekłamań wskaźników i aby nic nie ocierało), to wybierz sobie z następujących rozmiarów (przy 17"/18" oczywiście konieczna zmiana felg): obie osie: 225/55 R 16 235/45 R 17 lub przód: 235/45 R 17 235/40 R 18 tył: 255/40 R 17 265/35 R 18
  5. thenygoos odpowiedział(a) na Go_To_Sleep temat w Felgi i opony
    Akurat ta felga to nawet przypadkiem nie jest 17", a 16" - zajrzyj sobie na stronkę: http://felgenkatalog.auto-treff.com/, wybierz model E39 i spójrz na dostępne rozmiary wzoru Styling 48, tj. tego z fotki...
  6. thenygoos odpowiedział(a) na XXXTomus temat w E39
    W temacie, w jednym z moich postów są linki do modułów m.in. do BMW z LCM http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=114510&hilit=hak Ja nie próbowałbym podłączania instalacji równolegle, bo kontrolka przepalonej żarówki to jeden problem, a możliwość uszkodzenia (od przeciążenia) któregoś z nie zabezpieczonych obwodów LCM drugi. Moduł to tak w "na skróty" zestaw przekaźników sterowanych małym prądem (natężeniem), a umożliwiających znaczne obciążenie.
  7. thenygoos odpowiedział(a) na mariusz6691 temat w E39
    Sama końcówka haka z kulą jest identyczna dp sedana i kombi, różnią się tylko belki, do których szybkozłączką mocuje się końcówkę haka i które są pod zderzakiem (przykręca się je do ściany i podłużnic zamiast absorberów/odbojników).
  8. thenygoos odpowiedział(a) na sapek1 temat w E39
    Ja tez mam 520i i miałem i wciąż mam takie same odczucia... trzeba albo się przesiąść do 540i/M5 :twisted:, albo po prostu przyzwyczaić...
  9. A ja sie kiedys "przejechalem" na wkladzie filtra oleju Filtron, choc do tamtego czasu mialem jak najlepsze zdanie o tej marce. Material filtrujacy od wymiany do wymiany oleju (zgodnie z obc) byl tak kruchy, ze przy wyciaganiu wkladu filtra odseparowal sie i posypal (zalaczalem fotki na forum). Od tamtej pory kupuje wklady filtra oleju Knecht. Olej to tylko i zawsze Mobil1 0W40. Filtry powietrza i kabinowe z aktywnym weglem, jako mniej wazne dla auta kupuje dalej od Filtrona...
  10. No to "Allegro" powinno się douczyć, bo czym jak czym, ale ta część na pewno nie jest drążkiem skrętnym... Z tłumaczenia wprost ("link") jest to "łacznik/połączenie"...
  11. Tego nawet spece od REALOEM nie potrafili przetłumaczyć - poz 4 :mrgreen: : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=33_0519&hg=33&fg=30
  12. Aha, w takim razie OK...
  13. A śruby? Przy dystansach te fabryczne już nie wystarczą...
  14. thenygoos odpowiedział(a) na tomeks351 temat w E39
    Hmm... poważny temat... Myślę, że najlepiej byłoby "wżenić" się w rodzinę bossa BMW Polska... Nawet nie będziesz musiał studiów kończyć...
  15. thenygoos odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    pierwszy odcinek rury zasysającej powietrze jest mocowany na takie coś... Na rysunku pod linkiem nr 18: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=13_0414&hg=13&fg=20 ... tak mi się wydaje...
  16. Cóż... zawsze można obszyć sobie całe wnętrze futerkiem :mrgreen:
  17. A jak to sprawdzałeś? Na "krótko"? Może tylko spaliły się rezystory? Brązowy kabel to masa, pozostałe to kable od trzech biegów" 2 pośrednich i 1 bezpośredniego. Podłącz "na krótko" "-" z prostownika do brązowego przewodu, a "+" kolejno do pozostałych trzech przewodów, to się dowiesz co i jak: jeśli na dwóch nie będzie kręcił, a na trzecim będzie, to masz spalone obydwa oporniki lub jeden opornik - od II biegu. Jak będzie kręcił na dwóch, a na jednym nie to masz spalony opornik od I biegu. Spalony silnik to jak po podłączeniu trzech pozostałych przewodów do "+" nie będzie w ogóle kręcił. A co do silnika, to można go wymienić bez wiatraka, ale to i tak wymaga wybudowania go z całą ramką... pozdrawiam thenygoos
  18. A ilo-pinowy masz silnik wiatraka? Bo jak 3, to nie mogłeś tego sprawdzić inaczej niż podłączając do sprawnego auta...
  19. Witam Kolegę, przepraszam za milczenie, ale miałem problem nie - jak podejrzewałem - z napędem, a z przeglądarką, która uniemożliwiała mi wyświetlanie całej zawartości danych. Już uruchomiłem WDS i sprawa niby jest prosta, ale nie do końca, ponieważ były różne moduły (w zależności od daty produkcji auta, silnika i wersji sedan/touring) i różne podłączenia. Podaj mi maila na którego mam Ci podesłać zrzuty ekranu (trochę tego jest i nie chce mi się załączać zdjęć tutaj) lub załącz fotkę Twojego modułu, aby było widać kolory kabli, to dobiorę właściwe dane.. P.S. Poczytaj PW... pzdr thenygoos
  20. Mam WDS i o ile jest w nim schemat dotyczący instalacji haka, a zapewne tak, to mogę Ci podać, ale najwcześniej dopiero jutro wieczorem... Tam są podane kolory kabli i numery pinów do których należy je podłączyć, czyli wszystko to czego CI potrzeba... Odezwę się... pzdr thenygoos
  21. Na forum jest dokładny opis z podaniem oznaczeń tranzystorów... W LCM-a przypadku wymiany pamiętaj jeszcze o tym, że w nim jest zakodowany numer nadwozia (VIN) i przebieg auta z dokładnością do 100 km i jak zamontujesz od innego auta to może Ci się zaświecić "manipulation point" (kropka przy wskazaniu przebiegu), bo dane o przebiegu porównywane z kilku miejsc nie będą się zgadzać...
  22. Co do pięknej linii ja też się zgadzam... Do awaryjności nie potrafię się odnieść, z kolei jak się przesiadam z mojej E39 do E60/E61 to mimo, że wnętrze jest nowoczesne i pomysłowe, to plastiki mnie mocno zniesmaczają, tym bardziej w wersjach ze skórzanym wnętrzem, bo to jakoś nie pasuje... Cóż - to zapewne "dbałość" producenta o zachowanie racjonalności i zdrowego rozsądku w kosztach produkcji...
  23. thenygoos odpowiedział(a) na Maciek79 temat w E39
    pewny, ma charakterystyczny dźwięk, zreszta jest on przeciez widoczny za atrapa na zewnatrz auta. i tak charakterystycznie zalacza sie takim "impulsem". Do Macka79: przecież ten wiatrak na wiskozie kręci się zawsze, nawet jak masz wiskozę "zajeżdżoną"... A co do elektrowentylatora to on nie jest tylko od klimy, a jako wentylator wspomagający dla wiatraka napędzanego sprzęgłem wiskotycznym i uruchamia się w zależności od "decyzji" sterownika silnika DME/DDE po analizie danych z czujników temperatury w układzie chłodzenia (na dolnym wężu pod zbiornikiem wyrównawczym) i ciśnienia w układzie klimatyzacji...
  24. Jestem bardzo ciekaw tej oszczędności ale nie już teraz, przy zakupie części zawieszenia HP, a jak przyjdzie (wkrótce!!!) czas na ponowną wymianę... Do autora: popytaj kolegów/znajomych o zniżki w hurtowniach, bo mogą sięgać 35% i - ponieważ to zawieszenie - kup coś porządnego (Lomforder - pierwsze "o" umlaut).
  25. thenygoos odpowiedział(a) na cezarbmw temat w E39
    Yhyyy... ma chłopak rację... i w tym, że wszyscy użytkownicy forum BMW byli już długoletnimi członkami forum AUDI i wiedzą co to S-LINE też...
