Wiatrak klimatyzacji, nie dziala?!
Jak w temacie, przestal po prostu dzialac wiatrak klimatyzacji, sprawdzilem silniczek, skonczyl sie :)
I pytanie nastepujace czy gdzies kupie sam silniczek, jak to szukac np na allegro bo nie chce wymienaic wszystkiego z obudowami bo to nie ma sensu.
B-bardzo M-mądry W-wybór
A ilo-pinowy masz silnik wiatraka? Bo jak 3, to nie mogłeś tego sprawdzić inaczej niż podłączając do sprawnego auta...
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
4-pinowy.
A jak to sprawdzałeś? Na "krótko"? Może tylko spaliły się rezystory? Brązowy kabel to masa, pozostałe to kable od trzech biegów" 2 pośrednich i 1 bezpośredniego. Podłącz "na krótko" "-" z prostownika do brązowego przewodu, a "+" kolejno do pozostałych trzech przewodów, to się dowiesz co i jak: jeśli na dwóch nie będzie kręcił, a na trzecim będzie, to masz spalone obydwa oporniki lub jeden opornik - od II biegu. Jak będzie kręcił na dwóch, a na jednym nie to masz spalony opornik od I biegu. Spalony silnik to jak po podłączeniu trzech pozostałych przewodów do "+" nie będzie w ogóle kręcił.
A co do silnika, to można go wymienić bez wiatraka, ale to i tak wymaga wybudowania go z całą ramką...
thenygoos
Jedyne
Dzieki kolego, sprawdze to za tydzien jak wroce z urlopu. Taka pomoc by sie zawsze chcialo otrzymac.
Pozdrawiam !!!
